"Tempomat" DL650/1000
Jan Kurek
Post autor: Jan Kurek »
Wykonane na drukarce 3D. I przyniosły około 25 sztuk w 2 lata i wszystkie one działają niezawodnie.
STL na Google drive v ZIPu
Re: "Tempomat" DL650/1000
Wygląda jak kopia Kaoko
fristajlo
Post autor: fristajlo »
Cześć, a że tak zaczepnie zapytam... Nie macie oporów przed używaniem takiej blokady? Generalnie tempomat powinien być sprzęgnięty z hamulcem - wciśnięcie klamki lub pedału (pedała?) hamulca powinno wyłączyć tempomat. Tutaj jak to jest zrealizowane? Przy gwałtownym hamowaniu trzeba jeszcze pamiętać o odkręceniu bądź poluzowaniu tego ustrojstwa?
Tak, trzeba pamiętać, jak i chyba we wszystkich mechanicznych rozwiązaniach.
Jan Kurek
matt28 pisze:
01 sty 2021, 12:19
Z pewnością nie jest to kopia, ale Kaoko mnie zainspirowało.
fristajlo pisze:
01 sty 2021, 14:21
Źle zrozumiałeś, jak to działa. Gaz nie jest blokowany, ale tylko zwolnił tak, że nie zwraca się na własną rękę. Gaz jest nadal łatwy do dodawania i usuwania
Bip
Post autor: Bip »
Spytam z ciekawości - czy nie wystarcza sama ta dzwigienka? Bez zwiększania oporów na rollgazie? Tylko dzwigienka, która umożliwia lekki nacisk części dłoni i równoważy sprężynę powrotną rollgazu, tak że nie trzeba zaciskać mocno dłoni na manetce.
Jan Kurek
Oczywiście, że wystarczy. Rozwiązań jest wiele. Podobał mi się ten system, więc zrobiłem to.
waldeman
Post autor: waldeman »
Widziałem jak kolega jadący przede mną na łuku drogi złapał szlifa. Jego oraz pasażerkę zrzuciło na glebę , motocykl natomiast cały czas kręcił bączki, opierając się na gmolu silnika i krawędziach opon . Wyłączyła go chyba elektronika ( BMW R 1250 GS ) . I tak myślę , co by się działo w wypadku tej mechanicznej blokady i braku elektroniki ?
Ostatnio zmieniony 01 sty 2021, 21:29 przez waldeman, łącznie zmieniany 1 raz.
Mniejszość Niemiecka 3
Jan Kurek
Wyszukaj "throttle lock". Wszystkie te urządzenia działają na tej samej zasadzie, są powszechnie używane i nikt nie ma z nimi problemu. Jeśli masz z tym problem, to nie jest dla ciebie.
Dla mnie chyba też nie, ale może kiedyś spróbuję :-)
http://www.ofb.net/~sethml/motorcycle/throttle-lock/
amfm
Post autor: amfm »
Bip pisze:
01 sty 2021, 15:23
Używam takiego rozwiązania ale też trzeba się przyzwyczaić. Pierwszy raz ustawiłem za wysoko i przez przypadek mało co a zaliczyłbym pięknego szlifa.
Takie jak na zdjęciu z początku posta, do BMW produkuje Wunderlich ale cena kosmiczna, więc na AliExpress jest cała masa tanich zamienników
Mam Kaoko, używam bez żadnych problemów.
Mocniejszy ruch ręką i manetka gazu wraca do oryginalnej pozycji.
Ja pozwoliłem sobie delikatnie zmodyfikować projekt :). Te wąskie szczeliny wielowypustu wydały mi się trochę ryzykowne do zapchania jakimiś drobinami piachu. Więc obecnie moja wersja 2.0 wygląda jak poniżej. Ale widzę Jeszce możliwość poprawy w szczególności samego mocowania. Nie wiem jak jest u was ale u mnie zastępuje tą zewnętrzna gumę na tulei dlatego wydłużyłem mocowanie.
I pozostawiłem ten separator od strony ciężarka oryginalny (telo tempomatu) żeby nie zmieniać różnicy na lewej i prawej stronie wagowo.
@Lord, ale ilość wielowypustów chyba przekłada się na "rozdzielczość" tempomatu i o ile wersja Jana pozwala ustawiać prędkość z małym skokiem, powiedzmy co 2 km/h, to Twoja powiedzmy co 8, co może być kłopotliwe podczas jazdy w grupie (no chyba że jak zwykle Ty prowadzisz :))
Wielowypust nie ma tu nic do skoku. To jest prosty mechanizm który przesuwa za pomocą lewego gwintu podkładkę po wielowypuście, która dociska manetkę. Jedynym elementem ruchomym może być podkładka przy samej manetce ( w sensie obrotu w osi) jak i śruba która regulujesz docisk do manetki. To jaka predkościa jedziesz ustawiasz manetką nie tym ustrojstwem. Oj cos cie poniosło
No i ja też mam tempomat (dzięki uprzejmości @Lorda) ! ;)
Działa, do obsługi muszę się jeszcze przyzwyczaić i nabrać wyczucia. Być może będę chciał go zmodyfikować, żeby działał bardziej zero-jedynkowo (trochę mniej kręcenia żeby zablokować i szybsze odblokowanie), ale czy to konieczne i bezpieczne, to wyjdzie w praniu.
Jan Kurek pisze:
01 sty 2021, 08:36
Ja tu widzę prawy gwint... Oj niedobrze!
Przy ujmowaniu nagłym gazu, będzie się zaciskać! Ja zrobiłem w swoim projekcie lewy gwint. IMO tak ciut wygodniej.
post124742.html#p124742
Dla ortodoksów powiem, że przetestowałem i nie widzę problemów w nagłych sytuacjach - zawsze mam do dyspozycji sprzęgło. A że zawyje, no cóż... :mrgreen:
Colto
Post autor: Colto »
Potwierdzam, że musi być lewy gwint (tak jest w Kaoko).
jest Lewy gwint, czyli krecac manetka zaciskasz jeżeli kręcisz również nakrętką odpuszczając manetkę jednym wspólnym ruchem odpuszczasz blokadę. Uzywam już dobre 2 lata co prawda rzadko bo na jakiś przelotach, ale działa, spełnia swoja funkcje, nigdy nie miałem problemu.
Colto
Post autor: Colto »
To jest najważniejsze, że działa.
Szkoda, że nie trafiłem wcześniej na ten temat, ale jak ktos gapa, to gapowe zaplacić musi.
Wróć do „Inne do Vstrom-a”
