Minimalizm w motocyklizmie
Re: Minimalizm w motocyklizmie
U mnie jest inna płyta, płaski Alu rack, nie było wsporników od początku jak kupiłem i w tym modelu wsporników chyba nie ma w oryginale.
Bagażnik na 4 śrubach dwie pod kufrem i dwie na początku uchwytów.
Wsporniki to są dodatki do kufrów. Fabrycznie ich nie ma.
Ja mam z Marselus'a wsporniki kufra.
Tutaj masz dla 1050:
https://marselus.pl/pl/p/Wspornik-plyty ... m-1050/581
Tu masz tego trochę. Trza wybrać konkretny do konkretnego motóra.
https://allegro.pl/oferta/kappa-stelaz- ... 3011273258
https://allegro.pl/oferta/givi-sr3117-s ... 2548180906
Ostatnio zmieniony 30 maja 2023, 23:12 przez MrWaski, łącznie zmieniany 1 raz.
- motostopem
- A
Jeśli już taka dyskusja wyszła, u mnie są boczne wsporniki do kufra centralnego. A czy warto dawać wspornik do stelaża bocznych kufrów, który opiera się o wydech? nie rozumiem trochę po co on jest, skoro z drugiej strony go nie ma?
Mój kanał
Grupa FB
Mój kanał
Grupa FB
Co się opiera o wydech? Stelaż, czy wspornik... Chyba nic nie powinno opierać się o wydech... Tak mi się wydajemotostopem pisze: ↑01 cze 2023, 19:23Jeśli już taka dyskusja wyszła, u mnie są boczne wsporniki do kufra centralnego. A czy warto dawać wspornik do stelaża bocznych kufrów, który opiera się o wydech? nie rozumiem trochę po co on jest, skoro z drugiej strony go nie ma?
Ja dałem się namówić i kupiłem to maleństwo. Robi bardzo dobre wrażenie, małe (150 mm) a zastąpi wszystkie klucze do 27 chyba, w sam raz do narzędziówki.
Też zamówiłem sobie ten trójnik,także podziękował za linka,będąc na Balearach zabrałem nasz trójnik rezerwowo i nie pasował , co mnie zdziwiło, no moja nie wiedza.
- 20230527_225202.jpg (168.44 KiB) Przejrzano 19172 razy
- 20230527_225541.jpg (163.59 KiB) Przejrzano 19172 razy
No w De jestninne uziemienie, ale po co uziemienie to urządzeń typu ładowarka
Janek-2004
- A
Fajne narzędzie i ciekawy patent z tym języczkiem do blokady zacisku szczęk (chyba). Do tego trochę ciężko tylko rurę przedłużkę dopasować
Na ciezkie przypadki to to raczej nie jest, sa wieksze modele. Raczej mysle o poluzowanym lusterku itp.
Zamówiłem mniejszą 67W 2xUSBC i 1xUSB.biblo pisze: ↑25 maja 2023, 16:28Co do ładowarki sieciowej USB, to zamówiłem na Aliexpress 100-watową ładowarkę GaN z 3 portami USB-C i jednym USB.
https://pl.aliexpress.com/item/10050050 ... pt=glo2pol
Nie chodzi że taniej, ale bardziej minimalistyczna gabarytowo, zgodnie z duchem tego wątku...
Dziś przyszła. Potestowałem. Rewelacja! Smarkfona ładuje przez odpowiedni kabel z mocą 9 V i ponad 2 A.
Należy zwrócić uwagę w które porty wsadzać, żeby moc była największa w zależności od ilości ładowanych urządzeń. Jest to w manualu.
PS
Korci mnie by kupić też tę 100W.
- motostopem
- A
biblo pisze: ↑01 cze 2023, 22:03Co się opiera o wydech? Stelaż, czy wspornik... Chyba nic nie powinno opierać się o wydech... Tak mi się wydajemotostopem pisze: ↑01 cze 2023, 19:23Jeśli już taka dyskusja wyszła, u mnie są boczne wsporniki do kufra centralnego. A czy warto dawać wspornik do stelaża bocznych kufrów, który opiera się o wydech? nie rozumiem trochę po co on jest, skoro z drugiej strony go nie ma?![]()
- podporka.PNG (443.91 KiB) Przejrzano 19132 razy
Mój kanał
Grupa FB
Mój kanał
Grupa FB
To się nie opiera. To przedłużka wydechu, żeby spaliny szły bardziej do tyłu.
- motostopem
- A
Dzięki za informację
Mój kanał
Grupa FB
Mój kanał
Grupa FB
Teraz, to ja bym raczej kupił ładowarkę z wpinanym kablem zasilającym, bo ta moja 100-watowa z wtyczką, ze względu na rozmiar i wagę trochę mało stabilnie "siedzi" w gniazdku... A poza tym, jest trochę mniej poręczna w pakowaniu - sterczy ta wtyczka, a zdjęta jest mało foremna...
Myślę np. o takiej:
W komplecie jest długi kabel zasilający (1,5 m), ale za parę złotych można kupić krótszy, np. 30-50 cm. Taki krótki kabelek wszędzie można upchnąć, a sama ładowarka ma prostą i foremną bryłę
P.S. Dzięki temu wątkowi odkryłem filozofię EDC
Odwieczny problem w podróżowaniu motocyklem to waga. Wiadomym jest że klasyczne ubrania jeansy czy nawet zwykle bluzy bawelniane są ciężkie. Stąd moje pytanie, szukam spodni trekingowych lub taktycznych, lekkich wygodnych i fajnie by było jakby byly elastyczne, może macie jakieś pomysły. Bluzy to chyba polar, jest tak w miare lekki i cieply. Jak.macie jeszcze jakieś pomysly na redukcje.wagi to proszę wypisywac.
mniej żreć ?
