Czujnik prędkości/przebiegu DL1000
kitza
Post autor: kitza »
Wątpię ale nie dowiem się jeśli nie zapytam :)
Potrzebuję pożyczyć czujnik prędkości do DL1000 K2. Może ma ktoś zapasowy i mógłby na kilka dni udostępnić?
Zamontowałem sobie olejarkę łańcucha, która tempo oliwienia obliczane jest przez sterownik na podstawie sygnału z czujnika prędkości/przebiegu.
Sprawdziłem swój czujnik zgodnie z opisem w manualu i wygląda na to, że działa. Prędkościomierz i licznik także działają tak jak powinny.
Ale coś jest nie tak bo w Bandicie znajomego, który posiada taki sam czujnik (w końcu i to i to Suzuki) na jednym obrocie kołem czujnik podaje 10 sygnałów (skok napięcia z 0V na 5V), a w moim Stromie jest 1 , czasem 2 i nie jest to pik jak w Bandicie tylko sygnał trwa raz pół, raz 1/4 obrotu albo czasami nie pojawia się w ogóle.
Potrzebuję czujnik żeby zamontować go na chwilę u siebie, pokręcić kołem i sprawdzić czy ten typ tak ma i muszę szukać sygnału przebiegu gdzie indziej czy może mój czujnik nie do końca działa jak trzeba.
