Nowe zawieszenie w 650 XT z 2021r
- metalmanheh
Cześć,
Aktualnie czekam na nowy tylni amortyzator z firmy Wilbers (model 641), ktory ma pelna regulacje oraz sprezyne dostosowana do wagi okreslonej przeze mnie (solo/dwójka/full bagaz itd), a takze jest dłuższy o 3cm co troche podniesie tyl.
Dodatkowo zakladam nowe progresywne sprężyny na przod (tez od Wilbersa) z preloaded 20mm.
W ramach testu założę tez podwyzszenie lag (z Cosmo Accessories) o 50mm co znacznie podniesie przód I cale moto. Bede musial przedluzyc stopkę boczna i prawdopodobnie niektore przewody ale to znacznie powinno zwiekszyc możliwości terenowe motocykla.
Dam znać w ciagu kilku tygodni jak to wszystko razem gada I wrzucę jakies fotki. Moze ktos bedzie zainteresowany lub mysli nad czymś podobnym.
3majcie kciuki
3majcie kciuki
Re: Nowe zawieszenie w 650 XT z 2021r
Ta fabryczna ma jakąś inną regulację tylnego zawieszenia?
Ile to wszystko kosztuje?
- metalmanheh
Fabrycznie przód nie ma żadnej regulacji i ogolnie jest bardzo miekki przez co bardzo nurkuje przy hamowaniu, a tyl tylko napięcie wstępne ale brak regulacji odbicia (rebound) i kompresji (high/low)
Przy mojej wadze ok 120kg, bagażu, plecaczku ok 60kg oryginalne zawieszenie czasem nie daje rady zeby komfortowo podróżować.
Nie jest to tanie bo sprężyny z olejem prawie 1k PLN, a tylny amortyzator 1k ale EUR.
Podwyzszenie przodu po to żeby zwieksxyc prześwit bo to co oferuje fabryka to za mało.
Zdecydowałem się zainwestować w osiolka bo jestem b zadowolony z niego i wole kupic drugie inne moto w innym stylu niz dac 100k za np GS'a.
Świetną modyfikację przodu robi Griba ( sprawdzone przez kilka osób w ciężkich bojach )
Co do braku regulacji na tyle - jesteś pewny ? Byłoby nieco dziwne, że stare DL-e miały regulację odbicia, a nowsze nie...
- A
Nowe też mają, tylko nikt tego nie robi - - 18 minuta pokazane gdzie jest na amorku regulacja. Warto pooglądać cały film i wyregulować sobie tył po bożemu.
Ostatnio zmieniony 14 cze 2023, 16:00 przez Xj6, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój DL650 ma z tyłu regulację i bardzo często jej używam.
Pytanie jest takie. Czemu nie zmieniłeś moto na 1050XT, tylko aż tak rzeźbisz w zawieszeniu? Czy to ma sens? Pytam zupełnie niezłosliwie. Ciekawość...
- metalmanheh
Dziękuje za namiar!
W nowym DL'u z tyłu jest tylko regulacja naprężenia wstępnego / preload. W starych modelach z tego co czytałem faktycznie było więcej możliwości.
- metalmanheh
Cześć,
juz wyjaśniam
W zeszłym roku wróciłem na moto po 7 latach przerwy i zdecydowałem się kupić małego V-Stroma żeby się rozruszać. Z czasem zacząłem myśleć o zmianie na coś większego i mocniejszego bo apetyt rośnie w miarę jedzenia. W tym roku rozważałem zmianę i już prawie kupiłem GSX1000S-GT bo generalnie jeżdżę asfalt i duże dystanse, ale myślałem też nad Afryką i 800DE, finalnie przemyślałem temat i zrobiłem taki reality check po którym zrozumiałem, że mały DL spełnia wszystkie moje potrzeby jeżeli chodzi o turystykę i codzienny użytek. Jest mi wygodnie sensie geometrii (mam 186cm wzrostu), moc jednak wystarcza do normalnej jazdy, po załadowaniu i dodaniu plecaczka silnik też daje radę i tak naprawdę w turystycznym moto ja (to tylko moje zdanie) nie potrzebuje chyba nic więcej. Zacząłem się zastanawiać co powoduje problemy/dyskomfort podczas jazdy i wyszło mi, że tylko zawieszenie jest nie tak. Z racji mojej wagi muszę ustawiać preload z tyłu na maxa co oznacza, że na wybojach moto skacze bo nie ma tłumienia odbicia, przy pełnym załadowaniu i drugiej osobie zawieszenie wymięka i nawet niektóre nierówności na drodze mogą zaczepić o osłonę silnika (zapomnij o nawet małym krawężniku itd.). Utwardzenie przodu ma na celu zmniejszenie nurkowania przy hamowaniu bo mnie to denerwuje i czasem jest niebezpieczne, zwłaszcza przy awaryjnym heblu.
Sprzedaż osiołka kupionego w 2022, a wyprodukowanego w 2021 dała by mi może 35-38k, i nie odzyskałbym kasy wrzuconej w gmole, osłonę silnika, kufry, ledy, stopkę centralną, szybę itd. Oznacza to, że do dużego DL'a lub Afryki musiałbym dorzucić drugie tyle i uznałem, że wolę zainwestować w zawieszenie (nie wiem może źle zrobiłem i niewiele to da) i zostawić to moto już na długi czas (w zeszłym roku zrobiłem 16k, a w tym już 5k, więc jeżdżę dużo bo zrezygnowałem z auta na rzecz motocykla). Kasę którą musiałbym dopłacić do czegoś większego przeznaczę w przyszłym roku na zakup drugiego moto o bardziej sportowym zacięciu co da mi więcej frajdy i możliwości (szkoła Suzuki jest fajna ale na DL'u to jest pomyłka bo na tych motocyklach nie jeździ się - choć oczywiście można - żwawo i sportowo ani na ulicy, ani na torze).
Duży DL jest super I jak jeździłem nim żeby zobaczyć jak to jest to było ok, ale jest cięższy, mniej poręczny w mieście i finalnie jak mam mieć 100 koni pod tyłkiem to chyba wole naked lub sporta.
Także tak to wygląda. Nie odebrałem Twojego komentarza jako złośliwość bo rozumiem pytanie i jego powód.
Sorry za tak długi post.
Będziesz Pan zadowolony z tego zawiasu. Wiem, co piszę
1050 XT
- metalmanheh
Masz? jak Ci poszło z ustawianiem low/high itd? Metodą prób i błędów czy jakoś "profesjonalnie"?
Na oko Przekalkulowałem ilość klików na przyrost obciążenia, a tłumienie odbicia ustawiam tak, aby się nie bujał
1050 XT
- metalmanheh
Ok pisałem do https://bfgsuspension.pl/produkty-i-uslugi/motocykle/ czy oni robią takie rzeczy ale dostałem następującą odpowiedź:
"Aby ustawić amortyzatory potrzebujemy zdemontowane amortyzatory mieć w naszej siedzibie. Aby calosc sprawdzic na hamowni i spring testerze."
ale to chyba nie ten level bo ja nie mam zamiaru bić rekordów na torze
Dzięki za info
- metalmanheh
Będę aktualizował co i jak po montażu, który mam nadzieje nastąpi w przyszłym tygodniu. Suzuki potwierdziło, że to nie narusza gwarancji wiec można kombinować. Ciekawy jestem co wyjdzie z podniesienia przodu o 5cm w połączeniu z nowymi sprężynami.
Ale wiesz, że z przodu już masz progresywne sprężyny fabryczne ?
Na pewno będziesz musiał pokombinować z kosą, bo centralkę - jeśli masz - to od razu możesz zdjąćmetalmanheh pisze: ↑14 cze 2023, 20:55Ciekawy jestem co wyjdzie z podniesienia przodu o 5cm w połączeniu z nowymi sprężynami.
- metalmanheh
Tak, ale o innej twardości. Te które zakładam powinny być twardsze i nie bujać aż tak bardzo. Przód nie jest aż takim problemem i robię to bardziej z ciekawości, bo mogłem tylko dać dłuższe dystanse lub kupić a alidrogo korki z regulacją preloadu.
- metalmanheh
Tak, zgadzam się. Albo powiększona nakładka na stopkę kosy od Marselusa albo wspawanie kawałka metalu pod stopkę lub przecięcie i dospawanie przedłużenia. Co do centrali to pewnie zdejmę choć w garażu można podłożyć coś żeby jednak się moto oparło, ale na stojaku też się ogarnie smarowanie łańcucha itd.biblo pisze: ↑14 cze 2023, 21:25Na pewno będziesz musiał pokombinować z kosą, bo centralkę - jeśli masz - to od razu możesz zdjąćmetalmanheh pisze: ↑14 cze 2023, 20:55Ciekawy jestem co wyjdzie z podniesienia przodu o 5cm w połączeniu z nowymi sprężynami.
