okres użytkowania kasku
Cześć
Zastanawiam się jak długo można używać kask aby nie stracił on swoich najważniejszych parametrów bezpieczeństwa. Pomijam oczywiście kwestie wszelkich zdarzeń które kwalifikują go do natychmiastowej wymiany. Mój ma już 10 lat i chyba najwyższa pora go zmienić ale są właściwie tylko moje przeczucia i dlatego też prosiłbym Was o podzielenie się swoimi doświadczeniami.
Tomek
Tomek
Re: okres użytkowania kasku
Wydaje mi się, ze jezeli wygniecie sie wysciolka i kask nie trzyma juz glowy jak powinien to o ile nie da się kupić nowego wnętrza to kwalifikuje się do wymiany bo glowa juz nie jest tak zabezpieczona jak powinna. Co do kasku jako obudowy to raczej materiały tak szybko się nie utleniaja/ulegają degradacji wiec mysle, ze to nie ma znaczenia ile nie ma uszkodzeń mechanicznych po upadku/uderzeniu itd.
Kaski budowlane/przemysłowe mają wytłoczoną datę przydatności. Jest ona związana z użytkowaniem no na słońcu gdzie promieniowanie UV degraduje materiał.
Może gdzieś na skorupie kasku motocyklowego jest nabita data, nie wiem. Ale porównując te dwa produkty i sposób użytkowania to 10 lat w motocyklowy pewnie można jeździć.
No i jeszcze dochodzi czas podobania się kasku. Wiadomo ze po sezonie lub dwóch chce się nowego.
W necie większość stron mowi o 5 latach
www. Cardosystems.com
"The consensus from helmet manufacturers is that the rider should replace their helmets every five years. That may seem like a lot, depending on how often you ride. This rule mostly applies to riders that hit the road every day. Riding for hours on end will only cause your helmet to degrade that much faster.Nov 22, 2021"
www.timeless2wheels.com
"Do motorcycle helmets expire? Helmets have a limited lifespan because the resin and other materials used in the manufacturing process over time can be effected by your body fluids, hair oils, ultraviolet light and normal wear and tear. It is prudent advice to replace your helmet 5 years after purchase or 7 years after the production date."
Hmm to muszę zerknąć na moje łupinki i ich date produkcji.
Chyba jednak bardziej obawiałbym się o tą skorupę, która jest narażona przede wszystkim na czynniki atmosferyczne. Wyściółka pewnie też traci swoje właściwości ale ona jednak jest chroniona skorupą.
Mój Caberg HyperX po ok. 10 latach właśnie się w środku rozłazi.
1050 XT
- motostopem
Ja bym po 5 latach wymienił mimo wszystko, szczególnie jeśli nie jest to kask z najwyższej półki.
Mam wrażenie, że mój HJC robi się coraz ciaśniejszy... Łeb mi rośnie, czy to tylko wrażenie? W sumie nie jest źle, cały dzień mogę w nim latać i nic nie boli, nic nie uwiera, ale wrażenie jest.
Za to stary Nexx po 6 sezonach lata jak żyd po pustym sklepie...
A na wadze nie przybrałeś...?
Poważnie pytam... Na głowie, a szczególnie twarzy, polikach, wokół uszu tkanka tłuszczowa też się odkłada.
Raczej ubyłem... Przez rok od zakupu jakieś 5 kg. W planach mam jeszcze zrzucenie jakieś 20 kg. Parę lat temu, w dwa lata zrzuciłem 35 kg.
PS
Wiesz, coś chyba w tym jest. Jak kupowałem Nexxa, ważyłem 125 kg. Potem zrzuciłem 35, an następnie wróciło mi do 115. Kupiłem HJC i teraz mam 110. Ciężka walka na starość...
PS
