Dzien dobry, chcialem sie przywitac na forum i poprosic o pomoc
Jestem świeżym posiadaczem VStroma 650 z 2006 roku. Mam problem z licznikiem. Po wlaczeniu zaplony oba zegary sie testuja i wychylaja, natomiast podczas jazdy prędkościomierz nie pokazuje nic a obrotomierz bardzo zawyża obroty. Przy normalnej jezdzie zamyka sie obrotomierz. Prosze o jakies wskazowki i pomysly. Dziekuje
Problem z licznikiem
Re: Problem z licznikiem
W 2006 wydaje mi się, że jest ślimak przy przednim kole (od prędkości).
Zacząłbym od niego. Tylko nie pamiętam czy ten ślimak później miał linkę czy szły już kabelki od niego.
Podglądałem tam ida 3 kabelki od slimaka , ale pytanie czy jest jakis sposob zeby sprawdzic czy to na pewno slimak. I czemu obrotomierz tak mocno zawyza obroty . Hmmm
Jak idą 3 kabelki to znaczy, że trzeba sprawdzić czy nie ma gdzieś zwarcia, czy nie ma gdzieś przerwy.
Trzeba sprawdzić ślimak czy jest prawidłowo zamontowany.
Być może rozwiązanie tęgi problemu rozwiąże drugi (choć wątpię).
Może też być tak, że uszkodzony jest licznik dlatego obie wskazówki świrują ale tu już potrzebny by był raczej jakiś elektronik
