Oglądnij sobie ten filmik będziesz już wiedział jak się redukuje biegi w motocyklu
V-STROM 800DE
Re: V-STROM 800DE
Re: V-STROM 800DE
Dopasowanie obrotów żeby kły łatwiej zazębiały i mniej się tłukły.
Re: V-STROM 800DE
Pytanie było ironiczne.
Wiem jak działa ten mechanizm
Stąd pytanie podszyte ironią.
Re: V-STROM 800DE
Nie ma, to motocyklista jest synchronizatorem tak z grubsza ujmując
Ale w nowoczesnych motocyklach stosuje się quick-shifer, urządzenie zmieniające biegi bez użycia sprzęgła, gdy działa on w dół to elektronika na ułamek sekundy pobija obroty by umożliwić szybkie i sprawne wrzucenie niższego biegu, więc można by rzec iż pełni ono funkcję synchronizatora w niezsynchronizowanej skrzyni biegów.
Re: V-STROM 800DE
Nie chce mi się wierzyć do końca. Bo inaczej trzebaby było machac sprzęgłem, gazem i biegami jak w starze.
No i uwaga do filmu, komputer nie reguluje obrotów rozrusznika.
Re: V-STROM 800DE
Że też ludziom chce się takie gnioty wrzucać do netu
Na podstawie takich epokowych dzieł powstają miejskie legendy. Z nich wykluwają się wątki z tysiącami stron
Po przeczytaniu tych tysięcy część oświeconych postanawia skręcić i wrzucić gniota. Koło się zamyka
Re: V-STROM 800DE
Nie ma, ale stosuje się typ konstrukcji skrzyni biegów o nazwie " constant mesh transmission system". Koła zębate wału podawczego ciągle zazębiają się z kołami wału odbiorczego. Z wyjątkiem biegu pierwszego, gdzie trzeba nadać prędkość obrotowa wału odbiorczego od zerowej (bieg neutral).
Re: V-STROM 800DE
Qrcze, to już chyba od 50 lat wszystkie skrzynie motocyklowe tak działają...
Re: V-STROM 800DE
W starze nie było kłowej skrzyni, tak jak to jest w moto.
Re: V-STROM 800DE
Centruś w filmie powiedziałem:
"on sobie samoczynnie dobiera ilość obrotów rozrusznika do tego by silnik zagadał i potem go wyłącza"
więc słuchaj uchem a nie brzuchem
Re: V-STROM 800DE
Powinieneś był powiedzieć „samoczynnie dobiera czas kręcenia rozrusznikiem”, i to było chyba od 2017, i nazywa się Suzuki Easy Start System.
Re: V-STROM 800DE
Jak kręci krótko, to jest mniejsza ilość obrotów rozrusznika, a jak kręci długo to jest większa ilość obrotów rozrusznika - proste, nie
A prawidłowa i zalecana długość snu dorosłego człowieka, to 8 obrotów tej dużej wskazówki na tarczy zegara
Re: V-STROM 800DE
A co, wywalili bendiks, żeby obniżyć masę i dodali czujnik odpalenia silnika spalinowego, żeby nie rozbiegać rozrusznika? Zuchy, ci inżęnierowie
Re: V-STROM 800DE
To czekaj bo już w tym momencie nie łapie. Kto to jest ten "on" bo raczej nie jest to ten "off", którego znam.
A tak serio co on sobie ma regulować??
Re: V-STROM 800DE
Dokładnie od momentu wprowadzenia cyklopa 650
Plus wspomaganie ruszania, więc to już nie robi takiego wrażenia
Tym bardziej że do 1050 podkładali jeszcze więcej trudnych nazw
Re: V-STROM 800DE
Ale nic tam nie steruje żadna przedkoscia rozrusznika.
Jedyne co odczytuje to czy silnik odpalił i w razie jakby nie odpalił to żeby nie kręcił cały czas tylko np 4sekundy. Żadnej prędkości nie dobiera.
Wspomaganie ruszania to tylko podbicie obrotów i nic nie ma wspólnego z rozrusznikiem.
