Schemat podłączenia dodatkowych halogenów (z automatem przy długich)
Re: Schemat podłączenia dodatkowych halogenów (z automatem przy długich)
Dzięki! Później zapoznam się dokładnie z tym tematem.
Myślę, że zostanie najbardziej brutalne rozwiązanie wylutownaie tego układu U2 i zostawienie wyłącznie mocnego światła.
Zastanawiam się również jakim przewodem należy poprowadzić taką instalację. W domu złożyłem sobie skrętce komputerowej i działa, do motocykla koniecznie należny użyć czegoś grubszego. Czy przewód 1 będzie wystarczający? Obciążenie to światła 2x10 W.
Zanim przystąpisz do wylutowania tego układu, zwróć uwagę na to czy masz dokładnie ten sam co na filmikach. U mnie się to udało ale gdy szukałem informacji, zanim się za to zabrałem, czytałem kilka opinii osób, które nie upewniły się czy mają te same oznaczenia układu co na filmiku i zostały bez żadnego światła.
Jak wrócę do domu zajrzę do środka lampy, zrobię zdjęcie i wstawię na forum. Ogólnie świecą całkiem fajnie więc nie chciałbym ich popsuć
Standardowo nie mogło być tak prosto, u mnie nie występuje coś takiego jak U2..
Nie mam pojęcia co należy zrobić, żeby wyeliminować efekt stroboskopu. HELP
Znalazłem jakiś film na YT ( ale nie wiem czy dobrze zrozumiałem żeby wlutować opornik 10K Ohm w rezystor C4?
- LED.jpg (128.28 KiB) Przejrzano 2148 razy
Re: RE: Re: Schemat podłączenia dodatkowych halogenów (z automatem przy długich)
oprnik i rezystor to jest samoJaro88 pisze:Standardowo nie mogło być tak prosto, u mnie nie występuje coś takiego jak U2..Nie mam pojęcia co należy zrobić, żeby wyeliminować efekt stroboskopu. HELP
Znalazłem jakiś film na YT (https://www.youtube.com/watch?v=OsZTlpc ... wbvyQ&t=0s) ale nie wiem czy dobrze zrozumiałem żeby wlutować opornik 10K Ohm w rezystor C4?
skoro przelaczanie trybów odbywa sie sekwenja kolejnych wlaczen to nalezaloby tak wysterowywac uklad zeby zawsze po wylaczeniu 2 razy sie włączyły i raz wyłączyły i to wejście podac dopiero na instalację
chyba daloby sie teoretycznie zbudowac cos takiegi na bramkach/diodach/scalaku ale to rzeźba bo może sie w obudowie nie zmieścić no i możesz nie trafić z wysterowaniem i zly tryb ci sie bedzie zalaczal
Racja.. Masło maślane.
koncepcja całkiem fajna ale zadowole sie opcją samego mocnego światła bez bajerów. Ewentualnie słabe/mocne światło. Ale nie koniecznie
jak znajde chwile to obejrze filmik naternym razem uzyj BbCide i umiesc link pomiedzy (URL) a (/URL) zamieniajac () na [ ] bo inaczej sie linki na tapatalk zle wyświetlają
Proponowałbym napisać sprzedającemu z Aliexpress pytanie co trzeba wylutować i podłączyć ten link z yt żeby wiedział o co chodzi. Powinni ponoć
Wytapatalkowano
Wytapatalkowano
dobra Panowie wg vudeo
tam jest uklad RC czyli kondensator i opornik.
zadanim kondensatora jest podtrzymanie i umożliwienie zmiany trybu jezeli bedzie pusty to wlaczy sie 1szy mode.
Rezystor odpowiada za rozladowanie kondensatora po to zeby nie wlaczyl sie inny tryb tak wiec zwiekszajac rezystancje/oporność zmniejszamy czas rozladowywania sie kondensatora czytaj im większy opornik dodamy tym szybciej rozladujemy kondensator - o tym te jest na filmie ( jak dasz 10k to jak wlaczysz ponownie w krotkim odstepie - na filmie 1s to wejdziesz w kolejny tryb) .
reasumujac jak ma byc tylko 1szy tryb to (o ile zadziala jak mowi gosciu z Y2B) wpakuj tam 20k ohm lub wiecej
ps. problemem moze byc wielkość fizyczna takiego opornika oraz sposob montażu bo ja bym wylutowal obecny i wlutowal caly nowy ale uwaga cieplo moze uszkodzic inne obwody obok
powodzenia
powodzenia
alternatywa mniejszy kondensator
do wlutowania lub jego wyciecie ale to juz rob na wlasna odpowiedzialność (poprzednie wlutowywanie opornika tez
Nie jestem expertem, ale wydaje mi się, że jest zupelnie odwrotnie - im mniejszy opór (rezystancja) tym szybciej rozladujemy kondensator.....rasik pisze:....
odwrotnie bo stala czasowa tau to RxC a ona definiuje czas potrzebnybso naładowania kondensatora do 60% pojemnosci podawana w s czyli im wiekszy opornik tym czas ladowania dłuższy zreszta nie mamy pełnego schematu ale skoro organoleptycznie -vide filmik to co zaproponowano działa to de facto sorry ale jednak chyba nie bedzie to uklad RC tylko kondensatir i opornik go rozładowujacy zastanawiajace jest w tym przypadku po co tam jest kondensator - ppdejrzewam ze jest on de facto czescia ukladu sterowania trybem polaczonym, a zasilanie idzie druga liniaczekol pisze:Nie jestem expertem, ale wydaje mi się, że jest zupelnie odwrotnie - im mniejszy opór (rezystancja) tym szybciej rozladujemy kondensator.....rasik pisze:....
UWAGAJaro88 pisze:Standardowo nie mogło być tak prosto, u mnie nie występuje coś takiego jak U2..Nie mam pojęcia co należy zrobić, żeby wyeliminować efekt stroboskopu. HELP
JEST problem bo rezustorek sie smazy czyli pisz do producenta.
https://youtu.be/zpotXAArCOc
Próbowałem metodą prób i błędów z rezystorem na wszystkich możliwych elementach. Efekt jest taki że stroboskop albo zwalnia albo LED wigilię nie świeci. Chyba daruje sobie ingerencję w światła i będę się bawił z przełączaniem. Jak wymyślę coś rozsądniejsze go to dam znać.
Gorhhu i inni - bardzo dziękuję za schemat i informacje - instalacja przygotowania i założona w ER-5 - jak już, mam nadzieję, posiądę DL-a 650 wówczas przygotuje nową instalację - dużo szybciej i ładniej..
"Gorghu" oczywiście, przepraszam za literówkę w poprzednim poście
Dziękuję za ten tutorial, dziś podłączyłem tak halogeny.
Tyle roboty żeby zamontować halogeny i zrobić takiego małego kabaczka
Wytapatalkowano
Wytapatalkowano
Podzielę się jeszcze moim rozwiązaniem brania sygnału od drogowych.
Jako że nie lubię ingerować w fabryczne wiązki i lubię rozwiązania odwracalne zrobiłem sobie bypass do żarówki
Potrzebujemy wtyk żarówki h4 męski
https://allegro.pl/oferta/wtyk-cokol-za ... 2372342302
Oraz gniazdo h4 żeńskie
https://allegro.pl/oferta/gniazdo-zarow ... 2375700065
I mam stąd sygnały do przekaźnika.
Od niebieskiego (mijania) przez włącznik 1/0 na kierownicy, od żółtego (drogowe)
Jak już uciałem przewody i zamontowałem stwierdziłem że mogłem je zrobić trochę dłuższe, weszły by wtedy pod rurkę stelaża zegarów
Wytapatalkowano
Wytapatalkowano
Bardzo ładne
