Jaki olej lejecie do silnika?
Re: Jaki olej lejecie do silnika?
Michał Sz. robi dobrą robote ale że reklamacji nie ma to chyba nie uwierzę, wystarczybwejsc na FB aby przeczytac co innego, motul dobry olej ale ma jedną podstawową wadę, jest czesto podrabiany, dlatego lepiej wybrac inny
Albo kupować od oficjalnego dystrybutora.
W maju 2024 wlałem jeszcze raz ten sam i coraz bardziej uświadamiałem sobie, że to nie złudzenie, silnik faktycznie chodzi jak młockarnia. Byłem nawet w ISM, żeby posłuchali, czy coś z zaworami jest nie tak. Orzekli, że jak na japończyka, to chodzi bezszelestnie. No dobra, skoro się nie zatrze, to będę tak jeździł.PiotrEm pisze: ↑19 sie 2023, 10:30Mi Michał Szrama zaproponował Silkolene Pro 4 (10W40), zgodziłem się, chociaż mogłem zadysponować dowolny wg własnego uznania, i taki wlał. Dlaczego? Bo ja się nie znam, a on grzebie zawodowo w mokrych sprzęgłach już kilkanaście lat i nie ma reklamacji.
O nowym Motulu zdanie ma nienajlepsze; mówi, że ostatnio zmienił się skład i szybciej się wypracowuje.
Do zeszłej soboty. Miałem okazję przejechać się motocyklem @Bipa, ten sam rocznik, zbliżony przebieg. On też miał epizod z silkolene od mistrza Sz. i polecił mi REPSOL MOTO SINTETICO 4T 10W40. Dziś wlałem, przejechałem się i silnik chodzi jak nowy. Za 6 tyg. będzie miał przebieg 5 tyś. km, to dopiszę, czy nadal tak aksamitnie. Obstawiam, że tak.
@Bip, dziękuję!!
Tydzień temu wlałem Shell Advance 4T 10W/40.
Na razie zrobiłem na nim 100km, większej zmiany w pracy silnika lub biegów w porównaniu do OEM-wego oleju nie zauważyłem.
@PiotrEm, Proszę bardzo, kwestia upodobań osobistych. Wiadomo, ilu riderow, tylu ekspertów od oleju. Myślę, że po kilku dniach, jak solidnie wypłucze ten stary, będzie jeszcze lepiej. Być może zauważysz, że potrzeba mniejszego nacisku na dźwignie zmiany biegów i że wchodzą one z mniejszym oporem. Także hamowanie silnikiem będzie łagodniejsze. Akurat mi to odpowiada.
Poprzednio 7 lat jeździłem Honda Varadero 1000 teraz Suzuki DL i leje bel-ray 10 w 40 gwarantuję że po zalaniu tego oleju zobaczycie dużą zmianę nie skleja Tarczek biegi ciszej wchodzą dla mnie rewelacja i tylko ten olej używam Zresztą smar do łańcucha też oprócz niebieskiego tylko ten biały.
W DL1000 K7 którego już nie mam, a zrobiłem nim ok 9tys km między 45/54tkm lałem full syntetyk Shell 10w40,żadnego zużycia oleju i praca skrzyni wzorowa. Obecny Bandit1250 też jeździ na takim samym oleju od pięciu tysięcy i jest ok. Jak go kupiłem podobno był świeży motul5100 ale miałem problemy ze znalezieniem luzu i twardą zmianę biegów. Od razu przeszedłem na wyżej wymienionego Shella i problemy się skończyły
Bandit 1250
@Bip, jak tam Twój olej po zimie? Ja dziś przeleciałem po mieście 40 km tam i 40 z powrotem i mam wrażenie, że po zimie silnik znów się trochę tłucze. Olej wlałem w lipcu, nie wymieniałem na zimę/wiosnę, bo przejechał dopiero 3 tys. km. Ale chyba zaraz wleję świeży.
Jest jeszcze druga możliwość - ślepnę od roboty przy kompie, więc słuch mi się poprawia
amelia_parker
- AM
Ja bym się za bardzo nie martwił tym, że po zimie silnik wydaje się głośniejszy. Zimny olej, zmiana temperatur i po prostu przyzwyczajenie ucha potrafią robić różnicę, zwłaszcza po miesiącach bez jazdy. Przy 3 tys. km od wymiany olej jeszcze spokojnie daje radę, ale skoro i tak masz ochotę wlać świeży, to nic nie tracisz, a na pewno szybko zobaczysz, czy coś się zmieni.
Jeśli po wymianie nadal będzie Ci się wydawało, że klekocze, to dobrze sprawdzić luzy zaworowe. Przy tym przebiegu to i tak nie jest głupi pomysł, bo na DL-ach lubią się trochę rozjeżdżać. Daj potem znać, jak wyszło.
a skąd taka opinia ?
Aj jaj aj, co tu się wyprawia
Pewnie przejrzała milion postów na forach motocyklowych i uśredniła wynik. Ten byt tak ma.
