Nowe zawieszenie w 650 XT z 2021r
Re: Nowe zawieszenie w 650 XT z 2021r
metalmanheh pisze:
24 cze 2023, 07:27
Wiem, ze marselus ma takie cos ale podnosi tylko chyba o 1,5cm. Jak tyl bedxie wyżej ok ok 2-3cm (kupilem specjalnie dłuższy amor), a przod o 5cm to boje sie, ze to bedzie malo.
@migcool z forum robi poszerzenia jakie chcesz, za sporo lepszą cenę. Powiesz, że potrzebujesz wyższe o 5cm to Ci zrobi.
A centralka - no tutaj trzeba coś dospawać jednak, no chyba że się z rm-g dogadasz i Ci zrobi wyższą centralkę ( mi akurat z wersji XT wrzucił i wystarczyło )
metalmanheh
Post autor: metalmanheh »
@migcool - myślisz że byłoby to wykonalne i wytrzymałe na tyle, żeby osoba 120kg wsiadała z podnozka na oparte moto? Mowie o poszerxeniu stopki , które podniesie ją o ok 4-5cm.
Ja tak mam a ważę w pełnym rynsztunku jakieś 110 kg - bez problemu wsiadam/zsiadam na moto stojącym na kosie.
metalmanheh
Struna pisze:
24 cze 2023, 20:20
Super, dziękuję za podpowiedz bo to dużo mi oszczedzi zachodu.
Zrobię Ci fotkę jak to mniej więcej wygląda.
Remol71
Post autor: Remol71 »
Nowy amortyzator zamontowany ?
1050 XT
metalmanheh
Remol71 pisze:
25 cze 2023, 09:05
Amor czeka jeszcze az w tym tygodniu pojadę na przeglad 24k do Suzuki Lublin. Jak wroce to w sobote wstawiam domojego mechanika i ida w moto wszystkie dodatki, zamawiam od Migcool'a poszerzenie stopki i po kilku dniach dam znać jak to się wszystko sprawuje. Nie mogę sie doczekać 😊
Mam tylko nadzieję, ze nie będę musiał dawac nowego przewodu hamulcowego do klamkipo podniesieniu o 5cm przodu.
Tak to u mnie wygląda
metalmanheh
Struna pisze:
26 cze 2023, 11:56
Ok, juz rozumiem. Migcool ma zrobic cos na bazie ABS co daje do wagi ciężkiej typu GS1250 itd. Czekam az da znać kiedy ile itd. W sobote sprzęt idzie na serwis, nie moge się doczekać 🤩
metalmanheh
Jutro po pracy odbieram moto po modyfikacjach... czekam na info od Migcool odnosnie stopki bo okazuje się, że 2,5cm powinno dać radę, a Migcool moze zrobic 23mm, takze chyba temat jest do ogarnięcia.
To be continued...
metalmanheh
Moto odebrane... 😊
Pierwsze wrażenia po kilku kilometrach to:
- jest dużo, dużo wyzsze (zmierze pozniej przeswit). Trzeba bylo wykręcić centralna stopkę, a boczna jest na styk (poki co) ale zamówiłem u polecanego kolegi Migcool 'a poszerzenie z podwyzszeniem o 23mm co rozwiąże problem bo teraz jest niebezpiecznie przechylone
- amortyzator z tyłu mimo, że nie ustawiony jeszcze pode mnie (wszystko jest w polowie) to już widze duza różnice na plus. Dziury w drodze, studzienki itd nagle przejezdzam płynnie bez bujania i gwałtownych odbic, mimo że jest ustawiony dosc twardo
- z przodu, nowe twardsze sprężyny progresywne i nowy olej fajnie usztywniły amortyzator. Moto już nie nurkuje ale amortyzacja jest nadal jak potrzeba. Ugięcie jest twardsze, a amortyzacja jakby plynniejsza
- obnizone podnozki dają teraz 90 stopniowy kat ugiecia kolan wiec jest mega wygodnie
Niestety odebrałem osiołka po tygodniu jeżdżenia nowym nabytkiem w postaci BMW i.... Suzuki nie hamuje, nie przyspiesza, nie brzmi 🤣🤣🤣🤣 ale jezdzi sie wciaz przyjemnie, dużo przyjemniej niż przed zmianami.
Udokumentuje zdjeciami co i jak, i wrzucę tutaj jakby ktoś był zainteresowany.
Użyte akcesoria:
1) amortyzator tylny - Wilbers 641 competition (dłuższy o 3cm od oryginalnego amortyzatora)
2) sprężyny amortyzatora przedniego - Wilbers Fork Spring, Zero friction, progressiv (w zestawie są tuleje 24mm do wstępnego naprężenia - preload) + olej Wilbers 7.5
3) podwyzszenie lag - Cosmo Accessories (50mm)
4) obniżenie podnozkow - Marselus
Ok, czas pojeździć 🥳 to be continued!
metalmanheh
Ok, czas na mały update po przejechaniu ok 1,5k :)
nowy zawias sprawuje sie genialnie zarówno solo jak i we dwojke, trzeba zrobic lekka regulacje kompresji na wybojach i bedzie cacy.
1) moto jest duzo, duzo wyzsze co daje sie we znaki podczas skladania w zaket i wymaga przyzwyczajenia (raz bylo blisko zebym wypadl z dziewczyna z trasy bo zaskoczylo mnie to jak sie moto zachowuje w lekkim zlozeniu; po killku kolejnych zakretach juz jest ok i wiem co jak ale jezdzi sie inaczej)
2) nowe sprezyny w przednim zawieszeniu i olej nalany zgodnie z zaleceniem Wilbers'a spowodował, że amortyzator jest zbyt twardy i o ile na asfalcie jest w miare ok to zdecydowanie trzeba bedzie odciągnąc troche oleju jezeli chce zjechac na chocby szuter. Aktualnie jest zbyt duza roznica miedzy tylem i przodem przez co nie czuje sie pewnie na dzirach i wybojach, zwlaszcza w zakretach (nawet dosc wolnych), ale to jest dosc latwa korekta choc metoda prob i bledow zeby nie usunac za duzo oleju z lag
3) podwyzszenie przodu o 5cm i tylu o ok 1-2 cm spowodowalo, ze inaczej musze ustawiac szybe, ale na szczescie mam nieszczesną Airflow wiec jest to proste ;) Teraz jak wysune szybe na maxa do gory to patrze w 100% przez szybe co daje mozliwosc zeby sie calkiem za nia schowac (chodz dziwnie sie czuje jak patrze tylko przez szybe), a moja dziewczyna mowi, ze juz nie odczuwa turbulencji na kasku i jest duzo ciszej. Generalnie ustawiam szybę o ok 3 cm nizej nic poprzednio z tym samym efektem przy jezdzie solo
4) Migcool zrobił dla mnie "Super Special Edition" poszerzenie stopki (patrz zdjecie) z podwyzszeniem o 23mm bo aktualnie moto na bocznej stopce mocno lezy, ale nadal jest mozliwe wsiadanie z podnożka kierownika, choc wymaga nerwow ze stali i upewnienia sie, ze moto stoi na pewnym gruncie :) jutro montuje poszerzenie i powinno byc ok :)
Czy uważam, że zainwestowana kasa (która sie nie zwroci przy sprzedazy :) ) była dobrze wydana ... hmm... na pewno nowy zawias w 100% jest wart tego co oferuje i ciesze sie ze go kupiłem, bo to jak badzo zmienil sie komfort i "czucie" motocykla jest ponad to co mogę wyrazic slowami. Podniesiony przód na tą chwile jest w sferze testów ponieważ zbyt twarde ustawienie (mimo iż wg producenta sprezyn/oleju) nie pozwala wyciagnac poprawnych wnioskow czyli cdn...Wiem za to, ze aktualna wysokosc motocykla jest dla mnie (186 cm wzrostu) w sam raz, takze raczej nie bede go obnizal tylko skupie sie na twardosci przodu.
W sumie po tych wszystkich modyfikacjach jedyne czego zaluje to to, ze w kwietniu zalozylem nowe gumy (Angel GT), ktore sa stricte szosowe (nie przewidywalem, ze kupie szosowe BMW), a ktore nie pozwalaja mi teraz wjechac w teren gdzie nowe, podniesione zawieszenie juz pozwala.
To be continued :)
metalmanheh
Mam pytanie. Czy ktoś może wymieniał przednie lagi na inne? tzn oferujące więcej ugięcia/amortyzacji w DL650? Z jakiego motocykla można coś przełożyć żeby to miało sens?
michau
Post autor: michau »
Czytałeś modyfikacje vstroma Griby na jego blogu motostforky?
Ja skorzystałem z takiej modyfikacji przodu i zawieszenie było lepsze zarówno na asfalcie jak i poza nim. Konieczne było przedłużenie jednego przewodu hamulcowego z przodu.
metalmanheh
michau pisze:
27 sie 2023, 14:47
Już pacze! Dziekuje za info
Wróć do „Motocykle V-strom”
