Cisza po wciśnięciu startera
Janek-2004
Re: Cisza po wciśnięciu startera
Post autor: Janek-2004 »
Problem rozwiązany, właściwie obydwa za jednym zamachem. Faktycznie problem pochodził pośrednio od czujnika sprzęgła, ale sam czujnik jak sprawdziłem multimetrem okazał się w pełni sprawny. Główną przyczyną był fakt, że klamka sprzęgła (klamka sprzęgła bez regulacji), a właściwie samo to kuliste zakończenie dobijało lekko do zakończenia handbaru które jest bazowane między manetką, a ciężarkiem. Dosłownie ok 3 mm wystarczyło aby nie doszło do całkowitego wysunięcia tego cycka czujnika. Normalnie wydawać się mogło że idzie klamka do oporu dopiero jak ściągnąłem klamkę to umożliwiłem pełne wysunięcie tego cycka i startuje bez problemu. Krótka jazda próbna i jest wszystko OK, pali na biegu ze sprzęgłem, obrotów nie podbija. Gdzieś musiał się ten plastik przesunąć o piczny kłak i taki surprise.
Mi ten czujnik łapie chyba tak w połowie zakresu ruchu dźwigni sprzęgła.
