Halogeny
Halogeny
Witam myślę o zamontowaniu dodatkowych halogenów jeszcze nie wiem czy przeciwmgielnych czy drogowych
Proszę poradzicie jeśli macie z tym doświadczenie może polecieć jakieś konkretne z homologacja nie chce żeby policja zabrała mi dowód rejestracyjny
Re: Halogeny
Drogowe nie mogą być trzy. Może być jedno albo dwa. Tak stanowi Dziennik Ustaw.
Zakładaj przeciwmgłowe z nabitą homologacją. Kitajce potrafią to zrobić... W razie czego nie znam się, takie kupiłem, nie pamiętam gdzie. Ledowe 40W świecą bardzo jasno. Musisz je tylko tak ustawić by nie raziły. Żaden policjant ani diagnosta nie przyczepi się do tego. Można je używać podczas mgły i na oznakowanych zakrętach i serpentynach. W pozostałych miejscach grozi co najwyżej mandacik, ale dowodu nie mogą zabrać.
Jak jak się boisz to szukaj legalnych. Na alledrogo mają w 99% te kitajskie, w sklepach motocyklowych też.
Całkiem legalne kupisz w ASO. Suzuki ma takie za... 2000 zł.
PS
Te "homologowane" mogą zrobić problem jak będzie wypadek i wejdzie prokurator z biegłymi. Muszą jednak udowodnić że światła były powodem wypadku.
PS
Ostatnio zmieniony 21 paź 2023, 19:11 przez MrWaski, łącznie zmieniany 1 raz.
- metalmanheh
Re: Halogeny
Duzo osob kupuje Puig'i bo sa sprawdzone 8 cena choc niemala to tez nie powala, ale oczywiście można chyba to samo beznapisu puig dostać na ali taniej.
Ja mam w obydwu moto halogeny Puig i jestem bardzo zadowolony. Moze wymienie wlaczniki które hmm sa troche DIY
Jezdze na nich prawie non stop odkąd zauwazylem bo puszki mnie częściej zauwazaja. Policja nigdy noe zwrocila mi uwagi przy kontroli, ale bede sie bronil brzpieczenstwom na drodze.
Polecam
Polecam
Re: Halogeny
W temacie halogenów jak myślicie podłączyć do gniazda zapalniczki pod fotelem działa tylko gdy zapłon jest włączony nie bardzo potrafię grzebać w instalacji
Re: Halogeny
Mam takie same Puig ale z Chin. Nabita homologacja F3 PL E9. Zrobine 1:1 tak samo. Ja nawet nie wiem, czy nie zjechały z tej samej taśmy...
- 20231021_185436 m.jpg (17.32 KiB) Przejrzano 896 razy
Re: Halogeny
Dokładnie. Mam te same z ali. Włącznik, wiązki, wszystko wygląda dokładnie tak samo. Używam trzeci rok i złego słowa nie powiem
Re: Halogeny
Nawet nie próbuj. Zapalniczka ma bezpiecznik 3 A, a halogeny pociągną ponad 5 A.
V-Stromy mają dedykowane gniazdo po lewej stronie pod bakiem zabezpieczone bezpiecznikiem 15 A (SIGNAL). Nie wiem czy wszystkie roczniki. W ASO podpinają tam grzanetki i halogeny. Byłem w ASO i mi pokazali po "znajomości"
Nowe V-Stromy używają tych wtyczek: https://pl.aliexpress.com/item/33008788 ... pt=glo2pol
Ostatnio zmieniony 21 paź 2023, 19:39 przez MrWaski, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Halogeny
LED-owe halogeny mają taki pobór?!? 5Ax12V to daje 60 watów, po 30 na stronę. A 30 watowy LED to chyba odpowiednik 200 watowej żarówki tradycyjnej... No chyba, że piszecie o nie-LED-ach...
Re: Halogeny
Tak. Te ledy mają 40 W i pociągną zawsze 40W jak podasz więcej niż 8 V. Mierzyłem osobiście.
Tu to opisałem: post129704.html#p129704
PS
Z tym "ponad" mój siwy łeb przesadził... se zapomniałem dokładne wartości jakie pomierzyłem.
PS
Re: Halogeny
Kolego, tak jak piszą inni...
https://moto-akcesoria.pl/refl-i-wklady ... 3oQAvD_BwE
Takie puigi. Kup z jakiegolowiek sklepu, to u góry to tylko żebyś wydział o kt chodzi. Są super. Mocne, 20 W, mnóstwo ludzi je ma. Nie słychać narzekać na trwałość.
Podłączasz pod aku bezpośrednio, a dodatkowo, jeden cienki kabelek do jakiegoś kabla z plusem po stacyjcke. Służy to jako impuls do przekaznika halogenów i wtedy ona działają tylko jak jest stacyjka włączona. Uwaga!!! Zdarza się że chińskie podróbki nie mają tego kabelka do przekaźnika, więc trudniej wtedy podlaczyc światła tak, żeby były po stacyjce. Musisz znaleźć w instalce wtedy źródło zasilania po stacyjce, kt wytrzyma obciążenie halogenów
Re: Halogeny
W moich chińskich jest dokładnie tak samo. Ale to oczywiście Twoja decyzja
Re: Halogeny
Mam na zbyciu za 120zł https://pl.aliexpress.com/item/10050058 ... rvguA1elNq
Darek
DL 650 A1
DE 800
tel.501256082
DL 650 A1
DE 800
tel.501256082
Re: Halogeny
Tu mam zdjęcia z testów. A jak ktoś ma fantazję, to może zmienić włącznik na inny.MrWaski pisze:Tak. Te ledy mają 40 W i pociągną zawsze 40W jak podasz więcej niż 8 V. Mierzyłem osobiście.
PS
https://a.aliexpress.com/_mrf6E7Q
Nie wiem na ile jest szczelny. Ale się dowiem.
Wysłane z Tapatalka
Jak juz jesteśmy przy elektryce, to podpowiedzcie proszę, gdzie podpiąć ładowanie TomToma?
Re: Halogeny
Czy pod to gniazdo podpinasz zasilanie halogenów, czy tylko sterowanie przekaźnika? Wtyczka motocykla jest męska czy żeńska?MrWaski pisze: ↑21 paź 2023, 19:34V-Stromy mają dedykowane gniazdo po lewej stronie pod bakiem zabezpieczone bezpiecznikiem 15 A (SIGNAL). Nie wiem czy wszystkie roczniki. W ASO podpinają tam grzanetki i halogeny. Byłem w ASO i mi pokazali po "znajomości"
DL650A 2018
Re: Halogeny
Męska. Żeńskie właśnie mi przyszły z Chin. U nas praktycznie nie można ich kupić. Pod to gniazdo podpina się halogeny i grzanetki, bo do tego to gniazdo jest. Ja halogeny podłączyłem pod aku bezpośrednio, a tylko plus do przekaźnika wziąłem skądkolwiek. Teraz pod dedykowane gniazdo podłącze tylko grzanetki, żeby je mieć po stacyjce.Waldic pisze: ↑31 paź 2023, 18:21Czy pod to gniazdo podpinasz zasilanie halogenów, czy tylko sterowanie przekaźnika? Wtyczka motocykla jest męska czy żeńska?MrWaski pisze: ↑21 paź 2023, 19:34V-Stromy mają dedykowane gniazdo po lewej stronie pod bakiem zabezpieczone bezpiecznikiem 15 A (SIGNAL). Nie wiem czy wszystkie roczniki. W ASO podpinają tam grzanetki i halogeny. Byłem w ASO i mi pokazali po "znajomości"
Ja ładowanie tomtoma podciągnąłem sobie od tylnego gniazda "zapalniczki", kt mam oryginalnie w 1050XT. I jest zasilanie po stacyjce. Stąd też wziąłem plus do przekaźnika halogenów, co sobie właśnie przypomniałem.
Re: Halogeny
Ta w motorze, to jest wtyczka ŻEŃSKA, zaślepiona fabrycznie męską zaślepką. Musi być żeńska, bo tam jest 12V i zgodnie z zasadą stosowaną w elektryce, nie może być żaden męski pin pod napięciem na wierzchu. Bez względu jak to brzmi...
W tych wtyczkach żeńska obudowa jest mniejsza i sprawia wrażenie męskiej - tak to zrobili. O płci decyduje metalowa wsuwka...
Pod to gniazdo wpinam zasilanie halogenów bez dodatkowego przekaźnika. Tyle stacyjka ma wytrzymać. Sprawdziłem na schemacie i doświadczalnie - żaden przekaźnik motocykla nie steruje tym gniazdem. Jest to dyskusyjne, ale w ASO też tak podpinają wszystkie opcjonalne dodatki. Można tam równolegle podpiąć kilka urządzeń - halogeny, grzanetki, ładowanie telefonów. Należy tylko policzyć, by sumarycznie nie przekroczyły 15 A. Halogeny mają mniej niż 4 A poboru, grzanetki 4 A też raczej nie przekroczą. Telefony i nawigacje w 2 A się mieszczą.
Takie rozwiązanie nie ingeruje w fabryczną instalacją i jest zabezpieczone fabrycznym bezpiecznikiem 15 A (SIGNAL). Bezpiecznik dodany przez kitajców do halogenów wywaliłem.
Ten przekaźnik w wiązce halogenów należy zostawić - on zabezpiecza badziewiasty włącznik halogenów przed iskrzeniem (micro switch).
Jak się chce mieć pewność że styki stacyjki nie będą się wypalały, można oczywiście dać dodatkowy przekaźnik sterowany z tego gniazda i podpięty bezpośrednio do akumulatora. Ot, trochę więcej kablologii.
Osobiście będę to tak przerabiał zimową porą, bo dojdzie dodatkowe podgrzewanie kanapy i fabryczny bezpiecznik 15 A mógłby być zagrożony. W tym układzie trzeba o3wiście dać dodatkowy bezpiecznik w pobliżu kabla idącego od plusa akumulatora i ten odcinek kabla dobrze zabezpieczyć przed ewentualnym zwarciem.
Re: Halogeny
Dzięki za info. Wtyczki u majfriendów zamówione . Halogeny podepnę chyba bezpośrednio do aku, a z tego gniazda wezme sterowanie przekaźnika i zasilanie nawigacji.
DL650A 2018
Re: Halogeny
Dorzucę swoje 3 grosze. Kupiłem na Ali halogeny jak w temacie, dokupiłem też wiązkę z przekaźnikiem, podłączyłem jak na schematach pokazywali czyli zasilanie z aku a przekaźnik pod stacyjkę. Fajnie działało, ale do czasu. Po jakiejś trasie ok 100 km padł bezpiecznik 30A. było z tego niezłe zamieszanie, ale to inna historia. Na drodze poodpinałem wszystko, wymieniłem bezpiecznik i pojechałem dalej. Zauważalnym było, że światło fabryczne świeciło znacznie mocniej, niż w momencie gdy używałem halogenów. Zapewne zrobiłem jakiś błąd w podpięciu ( nie wiem jaki), ale generalnie plułem sobie w brodę, że chciałem przyoszczędzić i kupiłem podróbki a nie Givi.
