Givi Maxia
Givi Maxia
Jeśli macie kufry Givi, a na pewno macie podpowiedzcie mi proszę czy przy zamkniętym zamku w pozycji LOCK powinno się dać zdjąć kufer???? wydaje mi się, że nie. U mnie niestety LOCK zamyka tylko dostęp do kufra ale, można sobie nacisnąć czerwony przycisk i zabrać cały kufer
Re: Givi Maxia
Nie da się zdjąć. Sprawdź, czy Ci się kufer dobrze zatrzaskuje na tym tylnym zaczepie. Ale jak się da nacisnąć czerwony, to chyba jest coś nie tak z zamkiem.
Ostatnio zmieniony 19 maja 2017, 18:42 przez kalinago, łącznie zmieniany 1 raz.
- Antyks
- Administrator
Re: Givi Maxia
Aby wyjąć kufer musi być przekręcony kluczyk.
Z tego co pamiętam zabezpieczeniem by nie zdjąć kufra bez kluczyka jest plastikowa zaślepka wkładana w płytkę od spodu. Zobacz czy masz tam wszystko na swoim miejscu.
Jerzy
Motoambulans DL 650 AK9
Re: Givi Maxia
Kiedyś rozbierałem zamek w Givi Maxia bo właśnie był taki problem, że można było go zdjąć w każdej chwili.
Okazało się, że jakiś plasticzek był pęknięty. Podejrzewam, że u Ciebie jest to samo.
Jednak nie pamiętam konstrukcji zamka aby Ci ułatwić zadanie.
- Antyks
- Administrator
Re: Givi Maxia
Tu masz schemat zamka http://www.giviturkiye.com/images/produ ... _buyuk.jpg
A chodzi (tak mi się wydaje) o tę część
http://www.motosp.cz/z-645r-tlacitko-ku ... 22043.html
Jerzy
Re: Givi Maxia
Dzięki koledzy znalazłem problem. Ułamał się bolczyk na tym czerwonym przycisku do zdejmowania Wyjąłem pokleiłem i blokada już działa. Niestety teraz kurza twarz, nie mogę tego złożyć by cały zamek działał poprawnie. Wrrrrrr.... A może jest jakaś tajemna kolejność składania, której nie znam? Swoją drogą, zamkniecie kufra to niezła tandeta, wystarczy jedno walniecie pięścią w przycisk, plasticzek pęknie i żegnaj kuferku. Idę walczyć dalej zamiast jezdzić jak mi się nie uda, to znacie jakiś serwis Givi?
- Antyks
- Administrator
Re: Givi Maxia
Mój syn ma tak samo, rozebrać- rozbierze, ale nigdy nie udało mu się nic złożyć
Jerzy
Re: Givi Maxia
Czyli nie jestem Twoim synem złożyłem ułamany był jeszcze jeden kawałek, dlatego coś mi nie pasowało hula już !!!
- Antyks
- Administrator
Re: Givi Maxia
Gratuluję
Jerzy
Re: Givi Maxia
Czyli ogólnie nie polecasz kufra Givi Maxia?Igi pisze: Swoją drogą, zamkniecie kufra to niezła tandeta, wystarczy jedno walniecie pięścią w przycisk, plasticzek pęknie i żegnaj kuferku.
Czy aluminiowe mają podobny system z tym "plasticzkiem"?
Niedługo będę chciał coś kupić do małej Suzi i mam dylemat co wybrać? (najbardziej zależy mi na jakości i solidności kufra)
Pozdrówko
Re: Givi Maxia
Nie nie mogę powiedziec ,że są złe, tylko jak rozebrałem zamek to okazało sie że blokada antykradzieżowa to taki plasikowy bolczyk ktory u mnie sie ułamał. Dorobiłem metalowy i juz jest pieknie Gdybym kupował, kupiłbym aluminiowe.Iżu pisze:Czyli ogólnie nie polecasz kufra Givi Maxia?Igi pisze: Swoją drogą, zamkniecie kufra to niezła tandeta, wystarczy jedno walniecie pięścią w przycisk, plasticzek pęknie i żegnaj kuferku.
Pozdrówko
Re: Givi Maxia
Kupiłem kufer centralny Givi V47 wraz z bardzo estetyczną płytą aluminiową Givi, zestaw sprawuje się póki co bardzo dobrze
Pozdrówko
Pozdrówko
Re: Givi Maxia
Dostanę w końcu tę złotą łopatę, czy nie?!
PS. Ten gość jest zabawny i ma naprawdę dobrą dykcję, po roku nauki można go zrozumieć (głównie prezentuje, ale jeździć też umie).
