1050 XT Centrino
Re: 1050 XT Centrino
No to po głębokich przemyśleniach oraz wskazówkach, gdzie zamontować włączniki ogrzewania czterech liter, postanowiłem, że umieszczę je z boku "deski rozdzielczej".
Miejsce wg mnie dość dobre i łatwo dostępne.
Natomiast dobrze, że postanowiłem jednak zajrzeć co tam w środku jest, gdyż w miejscu gdzie zamierzałem wiercić okazało się, że jest tam mały metalowy wsporniczek i gdybym wcześniej nie zajrzał to bym został z dodatkową dziurą.
Dodatkowo kabelki do tylnego siedzenia trzeba było nieco przedłużyć, do przedniego wyszło w sam raz.ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Xj6
Post autor: Xj6 »
Jak grzeją?
Xj6 pisze:
06 lut 2024, 11:46
Jak grzeją?
Mniej więcej tak jak siedzenia samochodowe. Tu raczej nie ma wielkiej kosmicznej technologii, innej niż w autach. Podejrzewam, że są to te same maty.
Tylko to odczucie takie mocno subiektywne, gdyż wczoraj dość późno skończyłem robić i już nie wyjeżdżałem nigdzie.
