Drgania kasku nolan 104
Kuba
Post autor: Kuba »
Kupując kask byłem pewny że jest dopasowany i mocno opina głowę.
Po przejechaniu 2 tys. kask powyżej 120 km/h zaczyna drgać na głowie i zdaje się być nieco przyluźny.
Czy jest możliwość wymiany wyściółki lub jej ścieśnienia , bądź jakiś inny patent?
Efekt jest średnioprzyjemny i mocno rozprasza podczas jazdy.
Za porady w stylu ..." musisz jeździć do 120 km/h" z góry dziękuję. ;)
Motorynka , Ogar , Jawa 350 , Suzuki 550 katana , Suzuki dl-650 , BMW R1200 GS , BMW R 1250 GS
Re: Drgania kasku nolan 104
A czy czasem kask nie wpada w wibrację spowodowane źle ustawioną szybą??
Jak masz deflektor spróbuj go przestawić, jak nie masz to podnieś bądź opuść szybę.
Powinno pomóc.
Kuba
Post autor: Kuba »
Szyba jest bez deflektora podniesiona na maxa do góry.
Zamówiłem vario touring z deflektorem to sprawdzę jak w końcu przyjdzie.
Uważam że obojętnie jak jest ustawiona szyba, nie może kask poruszać się na głowie. Może targać całym łbem ale nigdy samym kaskiem. Możliwe że był zbyt duży i ledwo się trzymał już przy zakupie. A potem się ułożył.
A potem pozostaje kominiarka lub szukanie wypełnienia zwiększającego ale nie wiem czy nolan ma cheek pad i skull cap w większym wymiarze...
Jerzy
Motoambulans DL 650 AK9
Gabinet Dietetyczny
Przedstawiciel Thermomix
kitza
Post autor: kitza »
Uważam podobnie jak Antyks. Mam też Nolana 104 i jaki był spasowany gdy go mierzyłem w sklepie, taki jest nadal. Przyznam, że nawet liczyłem na to, że z czasem nieco bardziej się poluźni bo mam policzki ściśnięte jak chomik.
Nie wiem ile masz tego luzu ale, jeśli jeździsz bez, to może spróbuj jeździć w kominiarce. A jeśli jeździsz już w kominiarce to może jakiś grubszy model?
Oczywiście, że kask nie może być luźny, jednak nie raz się spotkałem z sytuacją podobną i okazywało się, że nie winien kask a wibracje powietrza od szyby.
Soro szyba jest na samej górze to spróbuj ją dać niżej i zobaczysz co będzie.
kitza
Post autor: kitza »
Centrino pisze:Oczywiście, że kask nie może być luźny, jednak nie raz się spotkałem z sytuacją podobną i okazywało się, że nie winien kask a wibracje powietrza od szyby.
Ale jeśli szarpie samym kaskiem to uważam, że kask jest zbyt luźny.
Mam szybę turystyczną i przy wyższych prędkościach zmagam się z turbulencjami ale szarpie mi kaskiem łącznie z głową, a nie tylko kaskiem.
Croll
Post autor: Croll »
Ten kask jest robiony w dwóch chyba rozmiarach skorupy resztę rozmiarowki uzyskuje się wkładkami, sam w sklepie porównywałem wyściółke M i L i różniły się grubością. Z tego co gadałem ze sprzedawcą to można zamówić sama wyściółke ale było to w zeszłym roku więc nie wiem jak jest teraz.
Honda Transalp XL600V =》Suzuki Vstrom DL650A
kalinago
Post autor: kalinago »
Dowiedziałem się w sklepie, że Nolana N104 już nie będzie można kupić ze względu na to, że wchodzi do sprzedaży następca Nolan N105.
Ktoś wie jakie będą zasadnicze różnice poza ceną ?
A może ktoś już kupił i może się podzielić wrażeniami ?
egojack1
Post autor: egojack1 »
Za Nolan N104 Absolute wchodzi Nolan N 100.5.
Inne wloty wentylacji, z istotniejszych rzeczy w nowym blende można regulować suwakiem w dowolnym położeniu pośrednim, w 104-ce tylko otwórz-zamknij.
Inna kurtyna tylna wokół szyi, moim zdaniem gorsza, ze ściągaczem ze sznurkiem i stoperem, stoper ten może drażnić w szyje.
Ogar 200, Jawa 353, CZ350, Jawa 350TS, Suzuki V-Strom DL650 AL2 YUK
