Ubieranie "gołej" 650-tki
powolny
Re: Ubieranie "gołej" 650-tki
Post autor: powolny »
Okropnego namieszania doznałem ,a najgorsze jest to ,że wszystkie (bez wyjątku ) zdjęcia są bardzo poglądowe i bez szczegółów . Problem centralnego i stelaży mam już rozwiązany . Postaram się fotkami przybliżyć temat ,żeby był bardziej przejrzysty dla tak niewtajemniczonych jak ja .Już za niedługo będzie fotorelacja z montażu ,płyty i stelaży bocznych . AAA ,będę musiał troszkę porozkręcać moje maleństwo :O .
Show Must Go On
metalmanheh
Post autor: metalmanheh »
lukas76 pisze:
04 mar 2024, 10:44
Weź lepiej te, pojemne i dobrze wykonane
https://expeditioncases.pl/suzuki-dl-65 ... p-174.html
Polecam!!!
powolny
Takie wydawały mi się troszkę za duże .
Centralny i stelaże bocznych założone . Troszkę zabawy z tym jest ,ale bardziej w podokładaniu wszystkich dystansów na swoje miejsce ,póżniej już tylko podokręcać śrubki . Sprawdzone już w drodze ,chyba będzie git. https://photos.app.goo.gl/NWG6ceKHkvkskXBx5
Show Must Go On
powolny
To jeszcze kilka szczegółów . Tak jak pisałem ,początkowo w sklepie powiedzieli mi ,że praktycznie pod każde kufry są inne stelaże . Troszkę się więc zdziwiłem ,gdy okazało się ,że do kufrów Kappa dostałem stelaże Givi ,ale wszystko pasuje ,i jest OK . Teraz kilka info . Trochę mnie dziwiło ile można włożyć do centralki ,jeżeli na bagażniku jest napisane 10 kG ? Lepiej ,na płycie mocującej kufer ,jest już napisane tylko 6 kG :o . Moja centralka ma 48l i jak ją postawiłem na wadze 5kG max ,to brakło skali , a piszą że ładowność kufra 10kG max. Jednak projektanci dosyć dobrze rozwiązali tą kwestię ,poprzez przedłużenie ramy i zmianę dotychczasowych danych . pod bagażnik oryg. są dołożone poprzeczki https://photos.app.goo.gl/zirzVHX9h2se1BQ67 ,które go stabilizują . Poza tym jest na całej długości wzmocniony dwoma blachami https://photos.app.goo.gl/Cq6RYe7QHPUZjuMRA i dopiero nad nimi jest przykręcona na dystansach płyta główna https://photos.app.goo.gl/Nx9vtWxuKVTskPia7 . Dopiero jak to wszystko poskręcałem i tak po "mojemu" potestowałem to widzę ,że w tym układzie nawet opieranie się o kufer centralny jest bezpieczne i nie powinno się nic złamać . Qrna troszkę żal mi było kasy i najpierw myślałem nad Ali - opcją z płytą w kpl. przykręcaną do bagażnika ,jednak teraz już skumałem skąd te różnice .
Show Must Go On
powolny
A ,co tam jadę post pod postem ,ale się dzieje ;) . Wczoraj przyszła z Ali belka do montażu navi . Przykręciłem i zuuważyłem ,że przy pewnej poprzękręcajki śrubek mógł bym podnieść szybę o dwa otwory do góry . Może ktoś ma podobny uchwyt u już się tak bawił ? Info mile widziane . Te około 5cm w moim przypadku powinno dużo zmienić . Jak byłem po kufry ,to belki w sklepie nie mieli ,ale miała kosztować 150 , ta z ali wyszła 53. https://photos.app.goo.gl/4BtKxSNqize6cGak8
Show Must Go On
powolny
Kolejny ważny gadżet nabyty i domontowany ,czyli gmole . Super zrobione na zamówienie u pana z Inwałdu . Na miejscu widziałem jak wyglądają stopki centralne i też niedługo się skuszę . https://photos.app.goo.gl/xXTVbArwVmtMUTK3A Teraz jeszcze tylko kufry boczne i zastanawiam się 37 czy 48 l , handbary i uchwyt telefonu z ładowarką . No i to chyba będzie wszystko ,chociaż osłona chłodnicy może jeszcze wpadnie .
Show Must Go On
motostopem
Post autor: motostopem »
Tak ja już kilka razy regulowałem wysokość szyby dzięki tym regulacjom.
Ciekawe gmole na zamówienie. Jaki koszt?
Ja mam kufry boczne mniejsze. Wszystko pytanie czy sam czy z kimś i na jak długo ;)
Najczęściej w roli głównej DL650, a będzie DL1050 :arrow:
powolny
Gmole 470 ,tak jak mi poradzili w pierwszych postach . Gościu robi i wysyła ,a że pojechałem motorkiem po nie ,to mi je założyli . Dorobię tylko podpórkę na nogi ,żeby szło rozprostować w trasie . Rozstaw stelaży kufrów bocznych to 50 cm ,a te 37l mają 25 cm czyli metr szerokości ,ta większe są 10 cm szersze i nie wiem . Moja małżowinka jest obyta z pakowaniem się na motocykl ,byłem z nią już w Portugalii i zmieściła się do mniejszych .
Show Must Go On
motostopem
Ja mam TRK33 i nawet w dwie osoby czasem zdarza się zabrać rzeczy, których nie używaliśmy na wyjazdach :P
powolny
Ok ,prawie koniec . Boczne kuferki dokupione i wczoraj też założyłem handguardsy od givi no i już tylko został jakiś uchwyt na tel. z ładowarką i ... ??? https://photos.app.goo.gl/z7a4VWcDQzEmn3AVA
Show Must Go On
Borys_Szacki
Post autor: Borys_Szacki »
powolny pisze:
26 gru 2023, 11:50
Drodzy koledzy ,(...) Ten V -stromek jest dokupiony ,bo dawno nic sobie nie kupiłem
Piękne :) :)
Kręte drogi dają piękne widoki
Mati!
Post autor: Mati! »
Handbary śmiało możesz brać na Ali. Jakość materiału nie do odróżnienia od oryginałów. Minusem jedynie są elementy montażowe, które po pierwszym deszczu pokryły się rudym nalotem. Pewnie trzeba by to jakoś zabezpieczyć.
Wróć do „Turystyka, Bagaż”
