Drgania kasku nolan 104
Kupując kask byłem pewny że jest dopasowany i mocno opina głowę.
Po przejechaniu 2 tys. kask powyżej 120 km/h zaczyna drgać na głowie i zdaje się być nieco przyluźny.
Czy jest możliwość wymiany wyściółki lub jej ścieśnienia , bądź jakiś inny patent?
Efekt jest średnioprzyjemny i mocno rozprasza podczas jazdy.
Za porady w stylu ..." musisz jeździć do 120 km/h" z góry dziękuję.
Motorynka , Ogar , Jawa 350 , Suzuki 550 katana , Suzuki dl-650 , BMW R1200 GS , BMW R 1250 GS
Re: Drgania kasku nolan 104
A czy czasem kask nie wpada w wibrację spowodowane źle ustawioną szybą??
Jak masz deflektor spróbuj go przestawić, jak nie masz to podnieś bądź opuść szybę.
Powinno pomóc.
Powinno pomóc.
Szyba jest bez deflektora podniesiona na maxa do góry.
Zamówiłem vario touring z deflektorem to sprawdzę jak w końcu przyjdzie.
- Antyks
- Administrator
Uważam że obojętnie jak jest ustawiona szyba, nie może kask poruszać się na głowie. Może targać całym łbem ale nigdy samym kaskiem. Możliwe że był zbyt duży i ledwo się trzymał już przy zakupie. A potem się ułożył.
A potem pozostaje kominiarka lub szukanie wypełnienia zwiększającego ale nie wiem czy nolan ma cheek pad i skull cap w większym wymiarze...
Uważam podobnie jak Antyks. Mam też Nolana 104 i jaki był spasowany gdy go mierzyłem w sklepie, taki jest nadal. Przyznam, że nawet liczyłem na to, że z czasem nieco bardziej się poluźni bo mam policzki ściśnięte jak chomik.
Nie wiem ile masz tego luzu ale, jeśli jeździsz bez, to może spróbuj jeździć w kominiarce. A jeśli jeździsz już w kominiarce to może jakiś grubszy model?
Oczywiście, że kask nie może być luźny, jednak nie raz się spotkałem z sytuacją podobną i okazywało się, że nie winien kask a wibracje powietrza od szyby.
Soro szyba jest na samej górze to spróbuj ją dać niżej i zobaczysz co będzie.
Ale jeśli szarpie samym kaskiem to uważam, że kask jest zbyt luźny.Centrino pisze:Oczywiście, że kask nie może być luźny, jednak nie raz się spotkałem z sytuacją podobną i okazywało się, że nie winien kask a wibracje powietrza od szyby.
Mam szybę turystyczną i przy wyższych prędkościach zmagam się z turbulencjami ale szarpie mi kaskiem łącznie z głową, a nie tylko kaskiem.
Ten kask jest robiony w dwóch chyba rozmiarach skorupy resztę rozmiarowki uzyskuje się wkładkami, sam w sklepie porównywałem wyściółke M i L i różniły się grubością. Z tego co gadałem ze sprzedawcą to można zamówić sama wyściółke ale było to w zeszłym roku więc nie wiem jak jest teraz.
Honda Transalp XL600V =》Suzuki Vstrom DL650A
Dowiedziałem się w sklepie, że Nolana N104 już nie będzie można kupić ze względu na to, że wchodzi do sprzedaży następca Nolan N105.
Ktoś wie jakie będą zasadnicze różnice poza ceną ?
A może ktoś już kupił i może się podzielić wrażeniami ?
Za Nolan N104 Absolute wchodzi Nolan N 100.5.
Inne wloty wentylacji, z istotniejszych rzeczy w nowym blende można regulować suwakiem w dowolnym położeniu pośrednim, w 104-ce tylko otwórz-zamknij.
Inna kurtyna tylna wokół szyi, moim zdaniem gorsza, ze ściągaczem ze sznurkiem i stoperem, stoper ten może drażnić w szyje.
Ogar 200, Jawa 353, CZ350, Jawa 350TS, Suzuki V-Strom DL650 AL2 YUK
