A wystarczyło do zdjęcia zamknąć drzwi... i poświecić byle latarką.PiotrEm pisze: ↑15 kwie 2024, 20:12OT: Im jaśniejszy drugi plan, tym mocniej doświetlasz lampą błyskową.Smerfciamajda pisze: ↑15 kwie 2024, 19:57Przepraszam za jakość zdjęć ale nie mam oświetlenia w garażu.
Zamontowałem gmole od Givi oraz zainstalowałem halogeny od Puiga i zasilanie do TomToma.
Suzuki zostawiło wtyczkę typu Sumitomo MT3 za przednią lampą do zamontowania fabrycznych halogenów (cena prawie 3 tysiące PLN-ow!), wystarczyło dokupić jej drugą część za 7 złotych i dostosować instalację dostarczoną przez Puiga.
Zasilanie nawigacji pociągnąłem z zasilania USB koło licznika.
Halogeny Puig mają homologację.
- Screenshot 2024-04-16 204857.png (259.87 KiB) Przejrzano 427 razy
- 20240329_075012.jpg (96.74 KiB) Przejrzano 427 razy
Wczora z wieczora zainstalowałem poszerzenie lusterek za 59 zeta. Było dobrze, ale teraz to jest poezja!
Miałem poszerzenia Leoshi w poprzednim v-Stromie, potwierdzam są w porządku. 4 lata przejeździłem z nimi, 3-4 razy musiałem dokręcać, bo się zaczynały ruszać. Ale to nie problem.
masz te śruby 10'ki z gwintem zwykłym czy drobnozwojowym? Ja potrzebuję ze zwykłem a przyszły mi drobne...
- A
Wg mojej oceny to lusterka w DL650 są wystarczające i jak piszesz jest dobrze. Byłby to pewnie ostatni element jakbym coś miał jeszcze dołożyć z akcesoriów. Na czym polega ta "poezja" w Twojej ocenie?
Poszerzenie zmniejsza martwe pole, bardzo ważne na dwupasmówkach. Da się oczywiście bez tego żyć ale mnie się też spodobało i przełożyłem do GS'a.
Lusterka w DL to najpaskudniejsze lusterka świata. Wielkie uszy słonia które robią opór i zawirowania, a do tego trochę wąskie jak ktoś ma więcej w barach. I to niewiele więcej.
Poszerzenie to dobry patent, również polecam.
Tyle to znalazłem , pytanie raczej czy masz model P+P czy P+L ?
DL650A 2018
https://gmoto.pl/adapter-lusterka-czarn ... 34788.html
https://gmoto.pl/adapter-lusterka-czarn ... 34787.html
Ja mam P+P
W gmoto.pl mają oba modele w tej samej cenie i można kupić z wysyłką
Ja mam P+P
Dzięki
Powiedz jeszcze gdzie tam jest M8? Wszystkie potrzebne śruby były w zestawie?
"śruby w zestawie: 2 x M10 prawy, 1 x M10 lewy, 2 x M8 prawy, 1 x M8 lewy"
DL650A 2018
Podłączyłem elektrycznie ekrany.
W instrukcji jest opisana wtyczka do zasilania akcesoriów pod czaszą. Okazuje się że wtyczka jest kompletna, tzn wtyk i gniazdo tylko bez pinów po stronie odbiornika. Piny pasują z zestawu superseal, wystarczyło zaprasować na kablu i wcisnąć. Działa.
Zawiedziony jestem trochę kufrem bo nie ma jak zaczepić siatki elastycznej na wieku kufra jak miałem na centralnym GIVI.
Nie bardzo mam nawet pomysł jak tam haczyki przykręcić. Szkoda bo siatka zawsze się przydawała.
W weekend przyszla pora na wymiane przedniej opony
28 tys km przejechala
P.S.
nie wiem czemu system mi odwraca zdjecia
P.S.
- 20240420_125229.jpg (895.1 KiB) Przejrzano 199 razy
- 20240420_121903.jpg (1.1 MiB) Przejrzano 199 razy
- motostopem
Ładny wynik, u mnie 22k km i też przód już do wymiany się szykuje.
Ja zrobiłem sobie otworek do regulacji wysokości świateł mijania. Regulacja napięcia wstępnego sprężyny jest ok, póki się jeździ samemu z bagażem lub bez. Ale jak druga osoba siada na motocykl, to już jej nie starcza.
Wchodzi idealnie śrubokręt z oryginalnego zestawu. Jeszcze tylko na żywo trzeba sprawdzić, czy gdzieś o lagi nie będzie blokowało.
- 20240423_235519~01.jpg (138 KiB) Przejrzano 140 razy
- 20240423_235324~01.jpg (142.19 KiB) Przejrzano 140 razy
Brawo Ty!
Ja już drugi sezon przymierzam się do wiertarki... Muszę tylko dokładnie znaleźć ten punkt.
Na zlocie popatrzę, czy dobrze wcelowałeś i sobie zaznaczę.
W obu zestawach śruby dają takie same. R+L różni się tylko lewym gwintem w jednej z przedłużek, w drugiej jest prawy. W R+R obie przedłużki mają otwory nagwintowane prawym M10. W te otwory wkręca się lusterka.
No w zestawie jest też M8. Znaczy, wszystkie jakie wymieniłeś są w tym zestawie R+R. O3wiście w DL650 do wykorzystania są tylko dwie prawe M10.
No to przyda się też nóż do tapet i kawałek miękkiego drewna, żeby móc precyzyjnie wycinać otwór.
W zał. masz wymiary - otwór 12x12 mm. Miałem dzisiaj zamontować czaszę, ale zapomniałem wziąć ją do garażu
Śrubokręt z narzędziówki wchodzi idealnie, chociaż jakby otwór był milimetr w lewo, było by jeszcze bardziej idealnie
- IMG-20240424-WA0000.jpg (86.19 KiB) Przejrzano 68 razy
Dzisiaj odrdzewiłem i pomalowałem spawy przy mocowaniu podnóżków, bo trochę lakier odprysł, i zaczęło rdzewieć. Pomalowałem też dolny rant szyby (Airflow) - liczę na to, że dzięki temu będzie zbierała w nocy mniej światła od reflektora, a tym samym będę miał lepszy kontrast.
No i rozpiąłem i wyczyściłem wszystkie złączki, do których udało mi się dostać. Po zeszłorocznym topieniu moto w błocie kostka do czujnika biegów zassała poważne ilości piasku, a kostki pod lewą owiewką zaczęły się zielenić (również ta kolorowa od zegarów).
Pozostałe jakoś nie oberwały.
- Screenshot_20240424-205233.jpg (97.01 KiB) Przejrzano 65 razy
