Narzędzia do DL650 jakie wozicie.
Re: Narzędzia do DL650 jakie wozicie.
Akumulator jest na śrubkę krzyżakową. Chyba żeby wymienić na jakiś imbus...
Moje akumulatory mają krzyżak, to fakt, ale mają też łeb sześciokątny pod klucz 10...
Wkrętak zawsze się przydaje - najlepiej właśnie taki z wymiennymi końcówkami
A te dwustronne z fabrycznych zestawów, to jednak straszna tandeta i potrafią pękać rączki...
Przypomniało mi się, że mam porządnego bita bodaj PH2 Wihy wsadzonego do multitoola. Tak więc przeżyję.
Racja. To jeszcze ta sama sytuacja z ustawianiem reflektorów, ale dostęp do żarówek (o ile nie masz LED) kierunkowskazów już tylko krzyżak.
Z tego co pamiętam to te krzyżaki są JIS. Często ludziska używali wkrętaków z głowicą Philips (bardziej popularnych u nas) i zwykle śruby np. dekielka zbiornika płynu hamulcowego były zjechane. One mają inny kąt głowicy.
Andrus, gdzieś wyczytałem, że Japończycy od 2008 roku już nie używają JIS do motocykli na Europę.
Sprawdziłem dokładnie kąty tego z kompletu i to jest Philips, nie JIS. Dodam jeszcze, że do zbiorniczka z płynem hamulcowym mam dobrany nowiutki Philips, który siedzi tam idealnie bez luzów. Wiem jak się kończy próba odkręcania źle dobranym kluczem.
Może być. Oba moje Japończyki są sprzed 2008r
Jeśli mogę coś doradzić to nie kupuj narzędzi typu festool do zastosowań domowych. To narzędzia zaprojektowane do zastosować zawodowych, owszem bardzo dobre i drogie ale jako domowy majsterkowicz wykorzystasz 10% ich możliwości a zapłacisz 100% ceny.
Janek-2004
- A
Ja właśnie się szykuję na wyjazd na Sardynię (startujemy w sobotę 27.04) i zacząłem od przypomnienia sobie co mam, a co ewentualnie brakuje w mojej narzędziówce. A używam takiej popularnej https://allegro.pl/oferta/narzedziowka- ... 3JEALw_wcB
Jak odkręciłem dekiel to byłem w szoku co ujrzałem. Syf, kiła i mogiła. Wszystkie klucze, przedłużki, bity, imbusy oraz szmata bawełniana w którą to było zawinięte jest zgnite. W środku jest jeszcze mokro. Nigdzie nie ma dziury, dekiel był dokręcony na fest, uszczelka pomiędzy deklem a rurą jest cała i sprawia wrażenie że robi robotę. Taka kondensacja?
Muszę to odszczurzyć i w jakimś oleju wytarzać, ale nie będę już tego używał jako narzędziówkę.
PS. Klucze które woziłem miały m.in umożliwić: korektę łańcucha, dobranie się do żarówek, odkręcenie obu kół w razie "W" choć też mam bezdętki. Korektę łańcucha tym zestawem robiłem ze 2 lata temu gdzieś na Bałkanach, żarówkę padniętą zmieniałem w tamtym roku w Italii, więc raczej się sprawdził mój zestaw. O trytytkach, taśmie, żarówkach i bezpiecznikach to wiadomo, że się przydaje.
Żeby zaoszczędzić wagi i miejsca w tej tubie zrobiłem niektóre klucze na modłę jak miałem w oryginalnej narzędziówce w hondzie Transalp. Np. klucz do koła przeciąłem tak aby był jednostronny, tak aby wszedł do płaskiej rury z jednej strony, a z drugiej strony by wszedł inny klucz też jednostronny, tak aby robił za przedłużkę. W ten sposób np. 3 elementy dł. 20 cm robią klucz o dł. ponad 50 cm z hakiem a więc jest już spora dźwignia. Honda to sprytnie wymyśliła a ja tylko skopiowałem ten pomysł.
Też się zastanawiam nad tego typu tubą i myślę ją założyć pomiędzy lewym kufrem a kołem . Co do syfu o którym piszesz
,może być z kondensacji ,ale raczej z opadów ,woda to się wszędzie dostanie ,a wychodzić nie chce . Jest jednak nauka ,dla mnie też ,żeby co jakiś czas otwierać i zrobić "inspekcję" jak to w książce przeglądów piszą
.Osobiście jestem zawiedziony zestawem fabrycznym DL-a :dwa klucze płaskie ,2 imbusy i śrubokręt
, nawet klucza do świec nie dali i muszę jakiś dopasować ,bo to troszkę potrzebny (dla mnie ) gadget .
Show Must Go On
Możesz wrzucić jakies foto tego rozwiązania ?Janek-2004 pisze: ↑22 kwie 2024, 14:18Żeby zaoszczędzić wagi i miejsca w tej tubie zrobiłem niektóre klucze na modłę jak miałem w oryginalnej narzędziówce w hondzie Transalp. Np. klucz do koła przeciąłem tak aby był jednostronny, tak aby wszedł do płaskiej rury z jednej strony, a z drugiej strony by wszedł inny klucz też jednostronny, tak aby robił za przedłużkę. W ten sposób np. 3 elementy dł. 20 cm robią klucz o dł. ponad 50 cm z hakiem a więc jest już spora dźwignia. Honda to sprytnie wymyśliła a ja tylko skopiowałem ten pomysł.
Zostaw w tym zardzewiałe elementy na 24h
Można też bawić się i wyciskać sok z cytryny, ale kwasek prostszy.
Widziałem to na yt, sam testowałem i działa.
Wytapatalkowano
Podrzucę pomysł jak odrdzewić narzędzia, kup kwasek cytrynowy w butelce (taki substytut soku z cytryny - kiedyś sprzedawali to w żółtych plastkowych buteleczkach)Janek-2004 pisze: Jak odkręciłem dekiel to byłem w szoku co ujrzałem. Syf, kiła i mogiła. Wszystkie klucze, przedłużki, bity, imbusy oraz szmata bawełniana w którą to było zawinięte jest zgnite. W środku jest jeszcze mokro. Nigdzie nie ma dziury, dekiel był dokręcony na fest, uszczelka pomiędzy deklem a rurą jest cała i sprawia wrażenie że robi robotę. Taka kondensacja?
Wytapatalkowano
Szybciej/prościej - coca-cola czy inne pepsi i ta sama procedura. Kąpiel przez dobę.
Rozumiem, że traktujesz go jako kieliszek - ten klucz
Janek-2004
- A
Nic specjalnego - kawałek rurki płaskiej, z jednej strony wchodzi klucz 24 z lewej strony tylnego koła, z drugiej można włożyć jako przedłużkę np 22 który jest używany z prawej , lub jakiś dłuższy imbus - jest kawał lewara wtedy. Zalałem jak radzisz colą, choć lepiej by do jakiegoś łyskacza to wykorzystał, ale zobaczymy jutro czy cola robi czy nie robi?Struna pisze: ↑23 kwie 2024, 10:30Możesz wrzucić jakies foto tego rozwiązania ?Janek-2004 pisze: ↑22 kwie 2024, 14:18Żeby zaoszczędzić wagi i miejsca w tej tubie zrobiłem niektóre klucze na modłę jak miałem w oryginalnej narzędziówce w hondzie Transalp. Np. klucz do koła przeciąłem tak aby był jednostronny, tak aby wszedł do płaskiej rury z jednej strony, a z drugiej strony by wszedł inny klucz też jednostronny, tak aby robił za przedłużkę. W ten sposób np. 3 elementy dł. 20 cm robią klucz o dł. ponad 50 cm z hakiem a więc jest już spora dźwignia. Honda to sprytnie wymyśliła a ja tylko skopiowałem ten pomysł.
Taką płaską rurkę miałem już w Suzuki gs550 z 1978 roku w zestawie. Ale to działa
Kwas fosforowy E338 jest dodawany m.in. do Coca-Coli jako środek konserwujący. Niestety, stężenie jego jest bardzo małe i działanie odrdzewiające jest mizerne, ale jakieś jest.
Najlepiej kupić czysty kwas fosforowy i przy pomocy pędzelka super można odrdzewić bez czasochłonnego moczenie w Coli.
Środki do odrdzewiania (Fosol) mają jako główny składnik kwas fosforowy. Czasem dodają jeszcze kwas cytrynowy.
Przed odrdzewianiem (albo w trakcie), dobrze jest użyć szczotki drucianej. Działanie kwasu fosforowego jest też takie, że zabezpiecza przed dalszym rdzewieniem. Tworzy się warstwa jakichś fosforanów i na długo jest spokój. Warstwa ta super trwała nie jest, ale po odrdzewieniu warto natrzeć ją jakimś olejem. Do zabezpieczenia narzędzi będzie w sam raz.
Nie wiem ,ale w Hondzie mam ,to co Suzi gorsza ? Wprawdzie mam pełny assistance i do tego jakiś od Suzuki na Europę ,ale ...
Show Must Go On
