Akumulator. Co wybrać?
Re: Akumulator. Co wybrać?
Pojechałem na upuszczanie krwi i przy okazji obserwowałem napięcie.
Motocykl ze dwa tygodnie nie jeżdżony, ale akumulator w zimie zadbany, doładowywany (4-letni).
Włączam zapłon: 11,2
Uruchamiam silnik: 13,8
Pierwsze minuty jazdy: wahania 13,8 - 14,1, nawet jeden raz 14,2, później raczej stabilnie, najczęściej 13,9.
Pod ok. 20 minutach i 1,5h postoju włączam zapłon: 11,7 i co sekundę spada o 0,1
Włączam silnik: 13,8
A poza tym wszyscy zdrowi, wcinam czekoladę :-)
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2024, 17:30 przez PiotrEm, łącznie zmieniany 1 raz.
fido1979
Post autor: fido1979 »
Dzięki za wyniki i pomiary.
Jak to mówią mechanicy "jeździć obserwować" i tak zrobię.
W razie "W" wrzuciłem kable rozruchowe do kufra gdyby trzeba pożyczyć od kogoś trochę prądu.
Akumulator jak wspominałem fabryczny, ma już 7 rok stąd moje obawy i w poprzednich latach pokazywał delikatnie wyższe napięcie.
Posiadacz:DL 1000 XT 2017, MZ ES 250/2, WSK M06 B3, Komar 2, Ogar 200, Simson SR 50 C, SACHS Vinora.
Jeżeli motocykl po postoju odpala to jest git ;)
Ja mam powerbanka z opcją rozruchu. Na jednym ładowaniu odpalił diesla 2.0, beemkę 2.5L (6 cylindrasów), naładował mi telefon i pewnie jeszcze miało prądu na rozruch kolejnego auta a to niedrogi Lidlowski powerbank. Ale zmierzam do tego, że w sumie to lepsza opcja niż wożenie kabli rozruchowych jak dla mnie :)
Też mi chodzi taki powerbank/booster po głowie, bo w zeszłym sezonie jak włóczyłem się po campingach kilka dni, to nawet nie miałem gdzie powerbanka porządnie naładować). Zniechęcają mnie wymiary i masa, ale jak pomyślę, że mógłbym wywalić jeszcze pompkę xiaomi, to miałoby to sens.
https://www.lidl.pl/p/ultimate-speed-po ... p100372106
Mówisz, że lidel daje radę?
Też mam takiego power banka i już kilka razy w ciągu 4 sezonów używania, odpalałem awaryjnie różne pojazdy, w tym dwa motóry.
Niestety, trochę to waży (1,2 kg). Zabieram go tylko pod namiot. Te dane techniczne, na moje oko są chyba ciut zawyżone. Ale robotę robi. Działa bez zarzutu do dziś.
https://pl.aliexpress.com/item/10050049 ... ry_from%3A
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2024, 17:51 przez MrWaski, łącznie zmieniany 3 razy.
@PiotrEm - tak, lidel daje radę. Tak jak napisałem na jednym ładowaniu odpalił RAV4 2.0 z tym niedobrym dieslem, chwilkę później 2,5l benzynową 6 cylindrową biemdabliu, naładował mi telefonik od jakiś 30% do 100% i miał jeszcze zapewne power na odpalenie jeszcze jednego samochodu ale nie miałem już jak sprawdzić.
Co ciekawe (może tylko dla mnie bo nie znam się na prądach) ale odniosłem wrażenie, że ładowanie telefonu zabrało mu więcej prądu niż odpalenie dwóch samochodów.
@Centrino, w tym lidlowym powerbanku z pompką jest podana pojemność 14000 mAh i pojemność dostępna przez USB 8400 mAh. Jakaś hybryda. Może w Twoim jest podobnie stąd takie wrażenie.
Łukasz81
Post autor: Łukasz81 »
Dzień dobry.
padł Akumulator w DL-650 2012 rok. zainstalowany jest FTX12-BS, problem jest taki, że nigdzie takiego aku nie ma.
są ale YTX12-BS, czy taki będzie dobry. proszę o poradę. z wyglądu są identyczne, te tańsze mają 150A a droższe 180A , mój ma 180A.
