Elektryka
Elektryka
DL 650 z 2013 roku - mam problem z elektryką, a mianowicie co jakiś czas nie działają mi kompletnie kierunki i światła. Pomaga wyłączenie moto i odpalenie od nowa. Za każdym razem tak się nie dzieje , ale powiedzmy że na 10 odpaleń spotyka mnie 2 razy taka sytuacja. Ktoś coś przypuszcza co to może być ? Zaczynam łączyć to z ostatnim serwisem podczas którego wymieniany był stator i montowana olejarka scottoiler. Wcześniej takich cyrków nie miałem. Podjadę do serwisu , ale może ktoś coś jest w stanie podpowiedzieć w czym jest przyczyna tego dziwnego zachowania elektryki motocykla.
Re: Elektryka
Podejrzewałbym albo gdzieś słaby styk (może słabo włożona wtyczka) albo słabą masę (źle dokręcona / nie przykręcona).
Kiedy się to zdarza? Losowo, po jakimś czasie, jak włączysz więcej świateł czy jak jest wilgoć?
Re: Elektryka
Zdarza się to zdecydowanie losowo. Zaczynam w tym powoli upatrywać jakiegoś zwarcia lub nie stykania w instalacji po ostatnim serwisie podczas, którego był wymieniany stator oraz montowana olejarka scottoilera. Wcześniej takich problemów nie miałemprebenny pisze:Podejrzewałbym albo gdzieś słaby styk (może słabo włożona wtyczka) albo słabą masę (źle dokręcona / nie przykręcona).
Re: Elektryka
Może jakaś luźna masa - jak wjedziesz w jakąś dziurę to straci styk, komp łapie błąd i wszystko gaśnie?
Re: Elektryka
Faktycznie dziwne to. Pewnie będę musiał podjechać do suzuki i spróbować to zdiagnozować.prebenny pisze:Może jakaś luźna masa - jak wjedziesz w jakąś dziurę to straci styk, komp łapie błąd i wszystko gaśnie?
Re: Elektryka
I jak, problem rozwiązany? Wiem ze wakacje wyjazdy ale przydała by się odpowiedź dla potomnych
Honda Transalp XL600V =》Suzuki Vstrom DL650A
