Szarpanie przy 3500 obr.
Sie popsuło.. I co teraz?
Looseblues
Post autor: Looseblues »
KLV 1000. 2005 R.
Problem polega na tym że jak się rozgrzeje szarpie przy 3500 obr na biegu 3 i 4.
Jadę sobie np. Na 4 na 3500 obr pod delikatne wzniesienie i delikatnie dodaje gazu. Przez krótki czas czuć szarpanie silnika jakby pracował na jeden tłok. Takie ....ra ta ta ta ta ;)
Gdybym mocniej odkręcił manetke to tego nie ma.
I tak.
Zawory w tolerancji.
TPS i STPS raczej ok. Ustawione z serwisowką.
Czujniki, narazie trafiłem na jedną niezgodność.
Poza zakresem tolerancji jest czujnik TEMP. powietrza dolotowego.
Według serwisuwki zakres rezystancji 2.3-2.6 Ohm.
U mnie wynik 2.02 Ohm.
Dziś sprawdzałem sondę lambda.
Rezystancja na białych kablach w tolerancji.
Napięcie na wolnych obrotach w serwisowce poniżej 0.4 V. U mnie faluje od 0.17 do 0.900 v .
Przy 2 tys, 3, 4 i 5 tys raczej stała wartość w granicach 0.900 v. W serwisowce ma być ponad 0.6 v.
No i jeszcze jeden pomiar sondy. Zdj. W załączniku.
Multimetr podłączamy do ECM (zielono biały kabel ) i do masy motocykla. Po załączeniu zapłonu powinna pokazać się wartość napoecia aku. Czyli około 12v. U mnie szczytowa to 0.100 v
Re: Szarpanie przy 3500 obr.
Synchro, lewe powietrze?
Looseblues
Brudny filtr paliwa. Na Aliexpress zakupiłem nowy za 70 zł i moto śmiga jak talala. Przy okazji sprawdzone wszystkie czujniki i cała elektryka.
Pomógł kolega Michał Szrama.
Remol71
Post autor: Remol71 »
Coś mi tu nie pasuje w tej historii.
Looseblues
Michał od razu zdjagnozowal problem. Podobnoo motocykl nie przeprzechodził testów spalin i Suzuki musiało zmniejszyć dawkę. Podobnie było w motocyklach KTM. Efekt taki że przy brudnym filtrze występuje szarpanie przy właśnie 3500 obr. Gdy włączyłem zapłon pompa pompowała paliwo. Wyglądało na czyste, ale wystarczyło dmuchnąć sprężonym powietrzem w filtr i wypływało brązowe paliwo.
Looseblues
Osobom które borykają się z podobnym problem radzę sprawdzić moto także pod tym kontem.
Lukasz75vj
Post autor: Lukasz75vj »
Mam to samo w dl 1000 2004 dzięki za trop
Lukasz75vj
I klops filtr paliwa wygląd bardzo ładnie jak już tyle rozebrałem to wleciał nowy
No ale to co Ty widzisz po wyjęciu pompy, to jest "pre-filtr" a nie filtr właściwy.
Właściwy jest w całym tym koszu z pompą.
Lukasz75vj
Wymieniłem siatkowy filtr paliwa na dole pompy i szczerze nie wiedziałem że jest jeszcze jeden . Tylko pytanie czy ten drugi filtr jest wymienny ?
Remol71
Tak. W komplecie z pompą paliwową :D
Lukasz75vj
A można trwałe go usunąć i dać zewnętrzny filtr
Remol71
O przepraszam. Pomyłka. W komplecie jest w 650. W 1000 jest oddzielnie.
Nr katalogowy 15410-24FB0
Cena 286.46 $
Lukasz75vj
Remol71 dzięki za podpowiedź filtr idzie go dostać za normalne pieniądze a nie 286 $ . Tylko szkoda mojej roboty bo jeszcze raz muszę to rozebrać
Remol71 pisze: ↑
28 sty 2024, 17:44
Cena 286.46 $
To chyba też zalezy nieco od rocznika - jak w 650.
W zasadzie najprościej ( i zazwyczaj stosowane ) jest przebicie tego filtra ( aby był na pewno drożny ) i dołożenie zewnętrznego.
Lukasz75vj
Filtr zamontowany i Bingo on był przyczyną szarpania i kichania . Po dmuchnięciu w stary wypływała cała masa brudu . Dziękuje wszystkim za pomoc
Remol71
No to ogień :)
Lukasz75vj
Najbardziej irytowało to przy spokojnej jeździe przy delikatnym operowaniu manetką . A już myślałem że 1000 lubi tylko ogień :D
Looseblues
No i super. Cieszę się że pomogłem z tym tropem. Szkoda że nie zaglądałem utsj bo pomógłbym jeszcze z zakupem. Ja kupiłem na Alli za 60 zł.
Lukasz75vj
Podobnie kosztowało to mnie coś ok 60 zł za taką cenę zakupiłem jednego na zapas
Wróć do „Usterki i Awarie”
