Kontrola i wymiana oleju na przykładzie Suzuki V-strom DL 650 AK9
Re: Kontrola i wymiana oleju na przykładzie Suzuki V-strom DL 650 AK9
staszek_s pisze:
24 kwie 2023, 09:29
Jaki to rozmiar podkładek? Zawsze zapomnę zmierzyć...
Z tego co pamiętam:
12x18x1.5 - 650
14x22x1.5 - 1000
Już znalazłem w zapiskach, oryginalną dla mojego tysiąca mam taką zapisaną:
https://www.bike-parts-suz.com/suzuki-m ... 4/131/4483
W sumie dla zamienników ważna średnica wewnętrzna, czyli 14 mm powinno być ok.
No i jeszcze sprawa taka, że ja podałem rozmiar miedzi.
Te amelinowe mogą mieć inny wymiar, później sprawdzę co zamienniki proponują z amelinowych
Pionowo czy ukośnie, 21 czy 23 Nm?
Serwisówka mówi, że prosto (zdjęcie), instrukcja użytkownika, że na kosie.
Wczoraj wieczorem spuściłem olej i zostawiłem na centralce na noc, żeby się wykapał (gdzieś na YT widziałem, że przez noc potrafi wykapać jeszcze pół szklanki, poza tym nie chciało mi się). Rano postawiłem moto na kosie i jeszcze się trochę wylało.
Moment dokręcenia korka: serwisówka 21 Nm, user's manual 23 Nm.
Bez tytułu.png (388.92 KiB) Przejrzano 4797 razy
Jak spuszczałeś na kosie, to dokręcasz 23 Nm, a jak prosto, to 21 Nm. A jeżeli jak w Twoim wypadku - tryb hybrydowy, to musisz policzyć, ile czasu stał na kosie, i z proporcji.
A tak serio, to chyba to nie ma znaczenia.
I moja instrukcja użytkownika mówi, że 21, i ta z Internetów też.
Sprawiłem sobie ostatnio klucz dynamometryczny. Zdziwiłem się, jak mało trzeba siły, żeby ten korek spustowy dokręcić. Założyłem nową uszczelkę, krótką grzechotką dokręciłem lekko ale z wyczuwalnym zgnieceniem uszczelki tak do pierwszego oporu, zakładam dynamometryczny i od razy strzał. I tak zostawiłem. Poprzednim razem na pewno dokręciłem mocniej, ale do zerwania gwintu to jeszcze daleeeeeko było.
Klucza do filtra nie mam, użyłem skórzanego paska do spodni, napiąłem się, że aż, a i tak udało mi się dokręcić tylko 1 i 3/4 obrotu.
Nic nie cieknie, biegi wchodzą, jest git.
Apropos Nm: wymieniłem klocki w tylnym zacisku i wyczyściłem zacisk. Przy montażu znów zdziwko, że 17 albo 23 Nm to już. Zwykłym kluczem na pewno dokręciłbym trochę mocniej i zamartwiał, czy aby nie za lekko (bez paniki, nic nie urwę, za młodu grałem 8 lat na fortepianie). Myślę, że nabranie wyczucia do małych śrubek nie jest jakimś wyzwaniem i faktycznie gdybym tak przez miesiąc popracował z różnymi śrubkami i Nm to mały klucz stałby się zbędny, co wielokrotnie sugerowali koledzy z forum w różnych innych wątkach. Ale mam i się cieszę, kiedyś postawię go sobie w gablotce :-)
Mam podobnie, dwa klucze dynamometryczne leżą na półce i używam czasem ale korekt spustowy i filtr oleju zawsze na oko, ze starego przyzwyczajenia. Nigdy nie przekręciłem ale wiadomo, uważać trzeba, zwłaszcza jak się nie ma czucia w łapach :)
Jak ktoś nieobyty z kręceniem śrubek, to faktycznie może lepiej z dynamo działać - ja w moto przy zwykłych czynnościach nie używam wcale.
Może przy robieniu silnika ( głowice itp ) bym użył, ale reszta - common sense
