Nowy sprzęt Smerfa - Kawasaki Versys 1000
DL_naked_bike
Re: Nowy sprzęt Smerfa - Kawasaki Versys 1000
Post autor: DL_naked_bike »
Smerfciamajda pisze:
19 kwie 2024, 12:46
Przyszły kufry boczne SHAD SH36, ależ to jest małe w porównaniu do Givi TRK46...
...Smerfetka mnie zabije.
Jeszcze nie ma jak siatką nic do góry przyczepić.
Już po mnie :D
hej, wrzucisz fotkę z tymi shad sh36 i samym stelażem? też się zastanawiam do swojego versysa i ciekaw jestem jak to się będzie prezentować
DL_naked_bike
Ooo... wielkie dzięki za szybką odpowiedź :D Faktycznie zacnie wygląda z tymi kuferkami, a i ten stelaż w ogóle niewidoczny - dopiero teraz dojrzałem że na wcześniejszych zdjęciach też był.
Mam teraz orzech do zgryzienia bo różnica w cenie znaczna pomiędzy oryginalnymi a tymi shada, raczej spodziewałem się że będzie to gorzej wyglądać a tu nadspodziewanie dobre wrażenie... jeszcze raz wielkie dzięki za fotki, z pewnością pomogą w decyzji :)
Nie ma sprawy
Xj6 pisze:
08 maja 2024, 18:29
A my w swoich 1050XT mamy na wyświetlaczu i poziom naładowania aku, i bieżący poziom ładowania alternatora:):):)
Yyyyy, gdzie ten bierzący poziom naładowania??
Jak to sprawdzić??
Daj jakąś instrukcję
Xj6
Post autor: Xj6 »
Centrino pisze:
05 lip 2024, 11:23
Xj6 pisze:
08 maja 2024, 18:29
Jak to sprawdzić??
Ustaw sobie na wyłączonym zapłonie wskaźnik naładowania aku. i jest on stabilny. Jak odpalisz moto to wskaźnik wskazuje bieżący poziom ładownia aku. Co chwila się zmienia.
Xj6 pisze:
05 lip 2024, 11:56
Centrino pisze:
05 lip 2024, 11:23
Xj6 pisze:
08 maja 2024, 18:29
Jak to sprawdzić??
No nie do końca jest to poziom naładowania akumulatora tylko jego napięcie.
Xj6
Post autor: Xj6 »
Centrino pisze:
05 lip 2024, 14:28
Xj6 pisze:
05 lip 2024, 11:56
Centrino pisze:
05 lip 2024, 11:23
Jak to sprawdzić??
Ok, czyli co? Po coś to zrobili. Np. Żeby wiedzieć czy alternator żyje?
Jeżeli alternator umrze, to napięcie aku za chwilę spadnie do 12,6 V, i niżej - 11 z hakiem, 10 z hakiem...
Moim zdaniem jeden wskaźnik, czyli napięcie w instalacji wystraczy, żeby ocenić, czy można kontynuować podróż, czy też szukać pomocy.
A poziom naładowania aku to się kiedyś sprawdzało mierząc gęstość elektrolitu.
Xj6 pisze:
05 lip 2024, 18:47
Centrino pisze:
05 lip 2024, 14:28
Xj6 pisze:
05 lip 2024, 11:56
Dokładnie, ale nie jest to poziom naładowania akumulatora.
Choć bezsprzecznie jest to ważny wskaźnik, który pokazuje np czy aby nie włączyliśmy za dużo odbiorników energii, czy akumulator jest w tym momencie ładowany, czy regulator napięcia działa poprawnie i utrzymuje ładowanie w określonych widełkach itp. Natomiast nie określisz w ten sposób poziomu naładowania, tylko jego napięcie a to są nieco inne dane.
Ale to jest w sumie czepianie się szczegółów. Ja spytałem o ten poziom naładowania bo myślałem, że może jest taka funkcja gdzieś w menu bo ten poziom w zasadzie też mierzy się miernikiem tylko troszkę innym.
DL_naked_bike
07 cze 2024, 20:30
Nie ma sprawy Obrazek
Kuferki dojechały - udało się nawet wyrwać w promocyjnej cenie po 1249 :)
https://motor-sklep.pl/pl/p/Kufry-bocz ... itrow/7500
https://motor-sklep.pl/pl/p/Stelaz-kuf ... 19NIF/6568
Mam jeszcze pytanko, czy mocowanie kufrów w przypadku Twojego moto koliduje z panelem plastikowym pod zadupkiem? Andy docinał mocowanie, a jak jest u Ciebie - docięty panel? mocowanie? a może nie przeszkadza że trochę odstaje?
Na filmie MotoAndy opisuje ten problem od 12:38 https://youtu.be/zPnhUuzWu2A?si=T06zgVHydaMUFGYO
Xj6
Post autor: Xj6 »
Centrino pisze:
09 lip 2024, 11:28
Xj6 pisze:
05 lip 2024, 18:47
Centrino pisze:
05 lip 2024, 14:28
W szczegóły nie wchodzę. Mam sporo dodatków popodlączne i wskaźnik pokazuje wartość około 14 v podczas ich używania i jazdy.
Nie wiem nic o żadnym docinaniu czegokolwiek, miałem te stelaże zamontowane więc takie kufry kupiłem. Przyjrzę się jak będę miał chwilę.
Edit
Nic u mnie nie jest docięte.
DL_naked_bike
14 lip 2024, 09:46
Dzięki za sprawdzenie :)
Tam widać że chodzi o milimetry, a stelaż stelażowi nierówny, ciekawe jak będzie u mnie - dam znać jak wyszło
DL_naked_bike
DL_naked_bike pisze:
14 lip 2024, 21:42
14 lip 2024, 09:46
Kufry zamontowane i sprawdzone w trasie. Jeszcze raz dzięki @Smerfciamajda za podpowiedź, bo bez tej konwersacji bym się nie zdecydował. Oryginalne kufry wiadomo ładnie wyglądają i są dobrze wkomponowane ale na tym ich zaleta się kończy. Shady na Kawie może nie wyglądają aż tak dobrze, ale moim zdaniem również nie jest źle, a przewyższają oryginały praktycznością (pojemnością), a stelaż od nich również praktycznie niewidoczny. Zrobiliśmy z małżonką Polskie wybrzeże w 5 dni, razem ponad 1700 km, zapakowani w oba SH36, centralkę V47 i domontowany bagażnik E159 - nie było żadnego problemu z brakiem miejsca. Okazało się też że moje torby wewnętrze od kufrów giviv37 pasują do tych shad więc było idealnie (generalnie polecam torby wew. ze względu na ich praktyczność).
Montaż kufrów shad banalnie prosty i szybki - owszem stelaż dotyka plastików obudowy motocykla i powoduje że delikatnie się rozchodzą ale raz że tego nie widać, dwa że w niczym nie przeszkadza - nie ruszałem tego i zostawiłem jak jest (wygląda to tak jak na fotce parę postów powyżej). Nic nie docinałem.
Problemy natomiast miałem z bagażnikiem na kufer Givi E159. Montowałem zgodnie z instrukcją, wg. załączonego szablonu ale niestety jedna z czterech śrub nie przypasowała :cry: i zaczęło się rzeźbienie, rozwiercanie, powiększanie otworu - masakra. Całość zamontowane, trzyma się stabilnie jak należy ale nie wiem jak z wodoodpornością. Dodatkowo zabezpieczyłem, ale w deszczu nie jechałem więc się okaże. Generalnie gdybym dziś miał ponownie montować to zrezygnowałbym z tego elementu, nie był w trakcie podróży niezbędny.
Całość prezentuje się tak:
i stelaż
Fajnie że jesteś zadowolony. Ja w sumie też, świetny i łatwy motocykl.
Do turystyki dla dwojga super, oblataliśmy PL i CZ że Smerfetka w tym roku i bardzo zadowoleni jesteśmy.
Niestety te Shady są trochę małe i na dłużej niż 4-5 dni może być trudno. Fajnie wyglądają, nie są żaglem na autostradzie ale pojemność jednak trochę mała. Niestety na razie muszą zostać u mnie.
Na centralce zamontowałem siatkę elastyczną. To jest super rozwiązanie zamiast bagażnika. Lekka siatka pozwala na wsadzenie czegoś co akurat chcesz zdjąć a nie ma miejsca w kufrach np podpinka. Na parkingu robi robotę jak trzeba np odłożyć rękawice.
