Jak to się zachowuje po wyłączeniu stacyjki i ponownym włączeniu, łączy się automatycznie i odpala ostatnią aktywną aplikację w stanie w jakim była czy trzeba coś robić w telefonie?
U mnie z iPhonem odpala z automatu Yanosika.
Ale nawet jak nie odpali to masz ikonki dostępnych aplikacji - klikasz paluchem i działa.
Bardziej mi chodzi o to, czy odpali nawigację, niech będzie google, w tym miejscu gdzie się przerwało, tj czy ona działa cały czas na telefonie i się automatycznie pojawia prowadzenie po trasie czy trzeba od nowa klikać. Wczoraj w aucie mi się telefon tak zagrzał że już na nic nie reagował, na moto jest lepiej bo powietrze chłodzi ale i tak będzie się grzało. Jutro ruszamy na południe, jak będą problemy to przemyślę taki zakup
- A
@staszek_s - nie ma pojęcia czy się odpali ponownie w tym samym miejscu, nie sprawdzałem bo nie jest to jakiś problem dla mnie.
Długie trasy tak czy inaczej jeżdzę na TT. Ten gadżet jest do Yanosika, odbierania telefonów i GoogleMaps w razie szybkiego dojazdu np do najbliższej knajpy. Szukam miejscówki i dojeżdżam niezależnie od TT, nie musze w nim zmieniać trasy. Do tego GoggleMaps nadaje sie idealnie.
@Janek-2004
Proszę, ja kupiłem ten, są też lepsze ale droższe. Mój sąsiad odgapił i tez już jeżdzi z CarPlayem na FJRce
https://pl.aliexpress.com/item/10050065 ... pt=glo2pol
@Janek-2004
Na temat map się nie wypowiem, bo nie sprawdzałem w taki sposób. Muzykę natomiast puszcza od zatrzymanego momentu.staszek_s pisze: ↑28 cze 2024, 08:24Bardziej mi chodzi o to, czy odpali nawigację, niech będzie google, w tym miejscu gdzie się przerwało, tj czy ona działa cały czas na telefonie i się automatycznie pojawia prowadzenie po trasie czy trzeba od nowa klikać. Wczoraj w aucie mi się telefon tak zagrzał że już na nic nie reagował, na moto jest lepiej bo powietrze chłodzi ale i tak będzie się grzało. Jutro ruszamy na południe, jak będą problemy to przemyślę taki zakup![]()
Ja kupiłem dokładnie ten:
https://a.aliexpress.com/_EwsQzEJ
Widzę że teraz podrożał. Ja płaciłem poniżej 450zl
- motostopem
U mnie dzisiaj moto umyte, łańcuch umyty i nasmarowany
U mnie dziś, niestety z konieczności, wymienione uszczelniacze, bo się jeden "rozpuścił" podczas przekraczania koła podbiegunowego
Ostatnio kupiłem klocki hamulcowe na tył.
A dzisiaj popatrzyłem na motocykl, popatrzyłem na klocki i stwierdziłem, że z tysiaka jeszcze przejeżdżą
W razie w nie będę hamował tylnym hamulcem
Dziś przyjechała z Polski płyta pod kuferek zatem i kuferek Givi wleciał
Jest PRO
Na montaż czeka jeszcze centralka, obniżenie podnóżków i podwyższenie kierownicy
Challenge accepted!
No to dziś wleciał podnóżek centralny wszystkim dobrze znanej firmy RM-G
Obniżenie podnóżków z firmy Marselus:
No i dla równowagi podwyższenie kierownicy, również od Marselusa
No i teraz jest dokładnie tak, jak dla mnie powinien być stworzony V-Strom
Dziś wymieniony olej i filtr
Jeździ i nie cieknie! Jest sukces
33800 km na liczniku. Piękna liczba, ale nie okrągła... na 33333 polowałem, i na ostatniej prostej zapomniałem. Z tej okazji wyregulowałem naciąg łańcucha, oraz go wyczyściłem i przesmarowałem.
Wymieniłem dzisiaj oponki na Pirelli Scorpion Trail II
WMF/WSK175/JAWA350/Yamaha Virago 750/Honda Varadero 1000 / TRANSALP650/DL650/DL650/KYMCO DAWNTOW300/KYMCO XSITING400/DL650 r 2020 od maja 2024
Ja zmieniłem oponki na Michelin Road 6,i dopadła mnie przednia żarówka jak to w Dziobaku,oryginał wytrzymał 16 tyś km,zmieniłem na taką :https://allegro.pl/oferta/philips-zarow ... 5984358070
Mi również padła. W tunelu na Grossglocknerze jakoś tak ciemno mi się zrobiło przed motocyklem
Założyłem zwykłą H7 ale myślę o motocyklowej "X-tremeVision moto H7 55W" Philips. Ciekawe co to warte. Tzn. jak świeci, ale bardziej mnie kusi odporność na przeciążenia 10G.
Ta LED którą podałeś nie ma homologacji na UE więc nie zakładam. Mniejsze ryzyko na wtopę i koszty za granicą i nie tylko.
W zwiazku z tym, ze mam calkiem ladna pogode za oknem to pora na weekendowe dlubanie...
Troche czyszczenia, uchyt od navi i uchwyty od kufrow wymagaja odnalowania po jezdzie w wiecznej wilgoci
- 20240914_130607.jpg (1.27 MiB) Przejrzano 6537 razy
- 20240914_130614.jpg (2.45 MiB) Przejrzano 6537 razy
Olej wymieniłem. I filtr też. W motocyklu. Przy przebiegu 36323 km.
po recenzji sprzętu - android auto/moto @Smerfciamajda nabyłem też taki sprzęt. Często w podróży miałem problem z telefonem gdy zaczynał padać deszcz. Trzeba było się zatrzymać schować do pokrowca, ten zaczynał parować i g...no było finalnie widać. Jeden z telefonów którego używałem stracił aparat (pewnie drgania zrobiły swoje). Jako że używam map google`a i lubie posluchać muzy w trakcie jazdy to uważam ten zakup za bardzo udany.
Niecałe 180pln z Ali. Z wad to mapa nie zmienia podświetlenia dzień/noc (mimo że ustawione automatyczne) - może cuś źle skonfigurowałem, bo wciąż testuje.
- 1727551506627.jpg (564.12 KiB) Przejrzano 6061 razy
- 1727551506642.jpg (633.52 KiB) Przejrzano 6061 razy
