Witam szanowna grupo vstrom 650 dl 2007 ABS , mam problem ze sprzęgłem, przy naciśnięciu klamki motocykl dalej jak by chciał.iechac ,i często nie mogę wrzucić z 2 na jedynkę jakby dźwignią do zmiany biegów była zablokowana , muszę dać ostro gazu wtedy na dużych obrotach wejdzie bieg a w drugą stronę też podobnie ,dopiero wchodzi bieg przy dużych obrotach . Trochę podkręciłem tą śrubka pod pokrywa na 3 śrubach co się odkręcą., na chwilę było jak by lepiej ,ale po czasie dalej to samo , sprzęgło się nie ślizga , tylko te biegi jak by wchodziły beż sprzęgła tak z oporem i przy wysokich obrotach .
2 temat zegary , lewa strona prędkościomierz porusza się bez względu jaka jest prędkość tak skacze od 0 do 40 czasami 60 , i wskaznik paliwa tez zle pozkazuje , kiedy jest pol.baku pokazuje ze.juz rezerwa , a prawa strona gdzie jest obroty i temp wszystko wporzadku ?? Był bym wdzięczny za jakieś info w co i gdzie zajrzeć żeby opanować te dolegliwości.
Dziękuję z góry i pozdrawiam miłego weekendu
Problemy ze sprzęgłem i z zegarami
Bertoluczci1234
- AM
Re: Problemy ze sprzęgłem i z zegarami
Kostka pod lewą owiewką do weryfikacji ( to w kwestii zegarów / wskaźnika )
A sprzęgło - pewnie trzeba poregulować naciąg linki, ewentualnie wysprzęglik sie rozsypuje
Bertoluczci1234
- AM
Super dziękuję, będę tam szukał przyczyny , a że sprzęgłem czeka mnie wymiana oleju to może kolega pomoże i zajrzymy do tarczek i wysprzeglika .
Pozdrawiam serdecznie !
