Wyciek oleju dl 1000
Looseblues
Witam wszystkich. Bardzo proszę o pomoc .
Chodzi o wyciek w rejonie wysprzeglika sprzęgła. Pręt którego naciska wysprzeglik z lewej strony wchodzi do silnika przez simering. Ten simering jest delikatny uszkodzony i cieknie. Czy ten simering można wyciągnąć i wymienić czy jest on wprasowywany od środka. Dzięki z góry za informację
Looseblues
Re: Wyciek oleju dl 1000
Zdjęcie
- 20200908_165934.jpg (1.63 MiB) Przejrzano 8701 razy
Zdejmujesz zębatkę zdawczą, wtedy będziesz mógł zdjąć taką blachę ochronną ( osłania między innymi ten simering od wysprzęglika ).
Chyba na trzech śrubach ta blaszka siedzi - będziesz widział po zdjęciu zębatki i wymyciu wszystkiego.
Jak już tą blaszkę zdejmiesz to bez problemu wyjmiesz i wymienisz uszkodzony simering.
Looseblues
Dziękuję Ci bardzo za pomoc.
Robiłem to w małym DL-u jakoś na wiosnę - nic specjalnie skomplikowanego.
Nakrętkę na zdawczej pneumatem albo zblokuj koło dając deskę czy jakiś kołek "w szprychy" i wtedy kluczem na przedłużce też ruszy (wcześniej odbezpiecz zaginaną podkładkę)
Looseblues
Najbardziej skomplikowane było znaleźć w necie na szybko simering.
Dziękuję za pomoc
Dziękuję za pomoc
A po co kolek w szorychy? Wystarczy stanąć z prawej strony moto, nacisnąć na tylny hamulec, przewiesić się przez kanape i kluczem di góry.
Lepiej poradźcie jak głęboko wepchnąć nowy uszczniacz.
Adriano dl1000
- AM
Witam forumowiczow
mam taki dylemat poniewaz robilem wymiane uszczelnien w wysprzegliku i nie mialem tam takiej gumki przeciwpylowej ktora widnieje na schemacie oryginalow, na filmiku tez widzialem jak ktos robil i mial takie cos ale nie pokazal gdzie to ma isc. Ja dalem to tak jak widzialem na schemacie czyli miedzy tloczek a aluminiowa o udowe. Wczoraj czytalem jakis artykul o dl-ach i tam jako wada byl wlasnie wymieniony cieknacy wysprzeglik przez zabrudzenia i opilki aluminium i wlasnie ze tloczek pracuje co aluminiowej obudowy zebatki. I tak sie zastanawiam czy dobrze zrobilem ze dalem tam uszczelniacz czy w zle miejsce go dalem czy nie powinno go tam byc. I zauwazylem ze po tym zabiegu ciezej wzucic z 1 na 2. Moto o jakim mowa to dl 1000 k3
Lukasz75vj
Miałem identyczny przypadek nie miałem fabrycznie tego kapturka a w zestawie naprawczym był . Zamontowałem go zgodnie z schematem i wszystko działa ok a kapturek na pewno nie zaszkodzi bo ochroni układ przed brudem
Adriano dl1000
- AM
Dzieki za odp. No wlasnie u mnie w zestawie napraeczym tez go nie bylo tylko zamawialem oryginal osobno wedlug schematu. Dlatego wlasnie sie dopytuje ale mysle ze jak 500km zrobil to nic sie tam nie dzieje zlego:)
