Wyłączanie silnika - kluczyk vs czerwony wyłącznik
Re: Światła mijania
Centrino pisze: ↑
24 sie 2024, 12:03
Co do świateł mijania to faktycznie często śniedzieją/nadpalają się styki w kill switchu. Trzeba go rozebrać, przeczyścić, dobrze jest również nasmarować te styki odpowiednim smarem.
Większość kolegów z jakimi gadałem, gasi silnik kill switchem, a w instrukcji wyraźnie jest napisane, żeby tego nie robić. :roll:
Re: Światła mijania
Adam67 pisze: ↑
24 sie 2024, 09:04
Jak mam włączone długie światła to przy naciśnięciu przycisku rozrusznika, gasną.
Nie włączaj długich świateł, tylko włącz krótkie i wówczas popstrykaj przyciskiem rozrusznika i popatrz, czy chociaż na chwilę zabłysną.
Nie chodzi mi o kill-switch, on ma być cały czas włączony...
Re: Światła mijania
Centrino pisze: ↑
25 sie 2024, 11:15
MrWaski pisze: ↑
25 sie 2024, 01:00
Ja tego w instrukcji nigdzie nie widziałem Może dlatego, że jej nie czytałem.
Natomiast nie widzę różnicy w gaszeniu motocykla kill switchem albo kluczykiem. Ale nie o tym tu dyskusja
Podczas zamykania/otwierania obwodu elektrycznego zawsze będzie iskrzyć i dlatego styki powinny być wykonane z materiałów wytrzymujących to iskrzenie zarówno pod względem ilości jak i siły. Wyłączniki, przekaźniki są pod te wymagania projektowane i wytwarzane, kill-switch również. Powiedzmy, że kill-switch ma wytrzymać 100 awaryjnych wyłączeń w całym cyklu życia motocykla. 100 paciaków - ktoś przekroczył tę liczbę? :-) A gasząc motocykl w ten sposób wykorzystasz tę pulę w miesiąc.
Re: Światła mijania
Dyskusję o wyższości świąt nad kill switchem proponuję przenieść tu: topic5758.html
Re: Światła mijania
MrWaski pisze: ↑
25 sie 2024, 15:58
Centrino pisze: ↑
25 sie 2024, 11:15
Sugeruję uważne czytanie ze zrozumieniem - napisano żeby nie używać podczas jazdy, a nie żeby w ten sposób nie wyłączać silnika ( na postoju )
Podczas jazdy - jasne.
Re: Światła mijania
Ja zawsze wychodziłem z założenia, że taniej mnie wyjdzie ewentualna naprawa czy wymiana killswitcha niż stacyjki, więc oszczędzałem styki w stacyjce. Być może się mylę i rzeczywiście styki w stacyjce są mocniejsze ale nigdy nie miałem z tym problemu. Natomiast znam przypadek kolegi, który killswitcha nie używał a raz, akurat jak jechał z nami, to użył i potem przez pół godziny kombinował dlaczego nie może odpalić motocykla :) Okazało się że styki zaśniedziały i nie łączyły.
Re: Światła mijania
Struna pisze: ↑
27 sie 2024, 15:11
Teraz sam piszesz bzdury :roll: Napisano tam, żeby "nie korzystać z wyłącznika silnika poza sytuacjami awaryjnymi". A standardowe wyłączanie silnika (na postoju) nie jest sytuacją awaryjną :roll:
Re: Światła mijania
Uważaj jak tam sobie chcesz - to służy do wyłączania silnika czy Tobie sie to podoba, czy też nie oraz czy twierdzisz, że ja piszę bzdury.
To jest kontekst i dotyczy wyłączania awaryjnie w czasie jazdy - generalnie nie należy tego stosować inaczej niż w sytuacjach awaryjnych ( podczas jazdy )
Re: Światła mijania
f_ranek pisze: ↑
26 sie 2024, 06:13
Tak też zrobiłem ;)
Re: Światła mijania
Struna pisze: ↑
27 sie 2024, 16:23
Weź się nie kompromituj i nie brnij dalej tłumacząc, że to "kontekst"... Skan instrukcji wstawiony przez @MrWaski mówi o tym wyraźnie, po polsku i jednoznacznie 8-) Tu jest ten obrazek: post140189.html#p140189
Co więcej, to nie jest "wymysł" :roll: tylko Suzuki. W instrukcji mojego Tigera również stoi jak wół: Silnik powininen zwykle zatrzymać się po przekręceniu stacyjki zapłonowej w pozycję OFF (zapłon wyłączony). Wyłącznik silnika służy jedynie do celów awaryjnych.
Re: Wyłączanie silnika - kluczyk vs czerwony wyłącznik
Czyli innymi słowy producent ostrzega, że czasem po przekręceniu stacyjki zapłonowej w pozycję OFF silnik może się nie zatrzymać, i jak rozumiem, dalej pracować.
Silnik diesla jak się "rozbiegał" to mógł nie reagować na stacyjkę ;) ale w benzyniaku, gdzie konieczny jest prąd na świecach to chyba niemożliwe :D
Nie wiem ja wyłączam najczęściej czerwonym, a czasem kluczykiem a nawet kosą na biegu, wiem jedno że rzeczy nie używane psują się szybciej. Tak jak Stasiu napisał, to samo mam z moim sprzętem Hifi jak go długo nie używam lubi świrować....
A w Bmce tak, to chyba Struna ma racje
Re: Światła mijania
biblo pisze: ↑
27 sie 2024, 17:47
A weź mi nie mów co mogę, a co nie...
lukas76 pisze: ↑
27 sie 2024, 21:27
zdarza mi się :D
metalmanheh
Post autor: metalmanheh »
lukas76 pisze: ↑
27 sie 2024, 21:27
Dokladnie, jak mam system bezkluczykowy w BMW to innej mozliwosci zgaszenia jak killswitchem nie mam (no chyba ze kosa).
metalmanheh pisze: ↑
27 sie 2024, 21:38
lukas76 pisze: ↑
27 sie 2024, 21:27
Albo wyjeb... kluczyka do jeziora :lol:
oczywiście " kluczyka"
metalmanheh
lukas76 pisze: ↑
27 sie 2024, 21:44
27 sie 2024, 21:38
lukas76 pisze: ↑
27 sie 2024, 21:27
Juz myslalem ze moto do jeziora żeby zgasić silnik🤣🤣🤣
Hehe złoty temat od lat. Aż zajrzałem kto wygrał.
To ja znowu napiszę.
Vanilla Ice w filmie “Miłość w rytmie rap” gasił motocykl kluczykiem więc i ja tak robię.
Smerfciamajda pisze: ↑
28 sie 2024, 15:51
Hehe złoty temat od lat. Aż zajrzałem kto wygrał. Obrazek
Ale to dlatego, że nie wszyscy jeżdżą motocyklami i ci co nie jeżdżą nie wiedzieliby o co chodzi z tym guzikiem. Dlatego na potrzeby filmy wyłączał stacyjką.
Wróć do „Motocykle V-strom”
