Kody błędów DL650
Kody błędów DL650
Kody błędów w DL650
- kody bledow.jpg (106.32 KiB) Przejrzano 562496 razy
DL650 K5 Blue
Re: Kody błędów DL650
Jakie trzeba mieć ustrojstow do odczytania kodów?
W mx6 kiedyś robiło sie zworke z dioda i patrzyło na migotania i odczytywało kod
Teraz mam ELM327 i uzywam w samochodzie razem z TorquePro na tel. ale w moto nie wiem jak to odczytać - czy da się użytkownikowi odczytać bez specjalistycznej aparatury?
Tu masz ładnie opisane (po angielsku) ale jest dużo obrazków. http://www.vstrom.info/Smf/index.php/topic,7061.0.html
Zdrówko シモン
Mniejszość Pomarańczowa
Tak jak SimOn napisał nie trzeba mieć żadnego ustrojstwa, zwierasz tylko piny w kostce serwisowej kawałkiem druta albo spinacza i patrzysz co się wyświetli na zegarach
DL650 K5 Blue
Ja mam ochotę zakupić coś takiego bo oprócz czytania błędów mam jeszcze podgląd na parametry czujników.
https://www.bikestar.pl/interfejs-diagn ... asaki.html
Darek
DL 650
DE 800
tel.501256082
DL 650
DE 800
tel.501256082
Edit:
Czyli teraz jest dobrze jak rozumiem:
Ostatnio zmieniony 05 paź 2016, 15:37 przez Pyxis, łącznie zmieniany 1 raz.
Z tymi pinami to jest tak, że po którymś roku się chyba zmieniły ale nie mam pewności, muszę poszukać.
Tu macie pokazane które piny należy zewrzeć :
Pyxis na Twoim rysunku jest źle
DL650 K5 Blue
Tak tu jest poprawnie - zależy od wersji kostki - czy jest 4 pinowa czy 6 pinowa
DL650 K5 Blue
Czteropinowa prawdopodobnie znajduje się z lewej strony przy zadupku
Sześciopinowa z prawej strony przy zbiorniku.
Dzieki. Juz poprawilem.novy pisze: Pyxis na Twoim rysunku jest źle
- Antyks
- Administrator
A jak ktoś wolał by po polsku
Kod Podzespół Uwagi
C00 Nieokreślony- Uszkodzenie nieokreslone
C12 Czujnik położenia wału korbowego (CKPS) Odbiór sygnału z cewki generatora sygnału
C13 Czujnik ciśnienia powietrza dolotowego (IAP)
C14 Czujnik położenia przepustnicy (TPS)
C15 Czujnik temperatury płynu chłodzącego silnika (ECTS)
C21 Czujnik temperatury powietrza dolotowego (IATS)
C23 Czujnik przewrócenia motocykla (TOS)
C24 Sygnał zapłonu nr 1 (IG cewki nr 1) Dla 1 cylindra
C25 Sygnał zapłonu nr 2 (IG cewki nr 2) Dla 2 cylindra
C28 Siłownik zaworu dławiącego przepustnicy ( wtórny) (STVA)
C29 Czujnik położenia przepustnicy ( wtórny) (STPS)
C31 Sygnał położenia skrzyni biegów(przełącznik GP)
C32 Wtryskiwacz paliwa Sygnał nr 1 Dla 1 cylindra
C33 Wtryskiwacz paliwa Sygnał nr 2 Dla 2 cylindra
C41 System sterowania pompą paliwa (system sterowania FP) Pompa paliwa lub jej przekaźnik
C42 Sygnał wyłącznika zapłonu (sygnał przełącznika IG) Także alarm motocyklowy
C44 Czujnik zawartości tlenu (HO2S)
C49 Elektrozawór sterujący PAIR
Kod Podzespół Uwagi
Grzesiek DL-650
- AM
Tu gdzie jest temat wyjaśniający kody błędów Ty wstawiasz kod z nie wiadomo skąd, nie wiadomo po co bo ani nie opisałeś co on oznacza, żadnej informacji. Ja się tylko domyślam, że ten kod sczytany nie wiadomo jakim softem, występuje u Ciebie.
Tak naprawdę ten post można by wrzucić do szklanej kuli, może więcej informacji by było.
Oczywiście za jakiś czas ten post trafi do śmietnika bo nic nie wnosi.
@Grzesiek DL-650 - nie bardzo wiem co ma oznaczać ten post.
Grzesiek DL-650
- AM
Grzesiek DL-650
- AM
Witam zmostkowalem przewody w kostce i pokazuje na wyświetlaczu C00 a kontrolka FI nadal się zaświeca co dalej z tym robić gdzie szukać przyczyny?
Napisanie samego kodu bez, że tak powiem, ani bee ani mee nic nikomu nie mówi. Choćbyś napisał, że taki błąd pojawił ci się po podpięciu kabla?? bądź w jakiejś konkretnej sytuacji i co z tym można zrobić.
I nie, nie czepiam się. Staram się tylko ogarnąć w jakiś sensowny sposób forum.
Tylko tak jak Ci napisałem na SB, nie zostawiał motocykla z załączoną zworką bo rozładuje się akumulator.
A jak już Ci motocykl przekaże wiedzę na temat tego co go boli to podziel się tutaj ale nie w taki sposób jak wcześniej tylko napisz choćby, że wyskoczył błąd XY i co to może oznaczać
OK, ale mimo, że mamy tu wiele specjalistów to wydaje mi się, że jasnowidza nie mamy.
Tak jak napisał Ci @staszek_s , zrób zworkę i jeździj z nią. W momencie zainicjowania błędu będziesz go widział na wyświetlaczu zamiast C00-Grzesiek DL-650 pisze: ↑03 wrz 2024, 14:54Witam zmostkowalem przewody w kostce i pokazuje na wyświetlaczu C00 a kontrolka FI nadal się zaświeca co dalej z tym robić gdzie szukać przyczyny?
PrzemoTadek
- AM
Witam, szukam porady. Mianowicie zwarłem te dwa piny a FI miga nadal. Multimetr nie pokazuje mi na tych dwóch pinach zamkniętego obwodu.
DL 1000 xt 2017.
W tamtym roku miałem wymontowany alarm, może ma to coś wspólnego.
DL 1000 xt 2017.
