Trochę poczytałem na forum i tak czy inaczej raczej muszę założyć nowy wątek. Zakupiłem Dl650 i niestety tak słodko nie jest jak zapowiadało się.
Przypadłość jest znana na forum. Odpala zimny, ciepły na dotyk natomiast po rozgrzaniu silnika podczas jazdy potrafią spaść obroty i nawet gaśnie
Przy zworce wpiętej TPS mam na -C00. Doczytałem się, że trzeba zacząć od filtra powietrza, świec zapłonowych i prawdopodobnie synchro przepustnic + luzy zaworowe.
I stąd tytułowe pytanie. Czy jest ktoś w stanie polecić mi kogoś (bądź samego siebie), miejsce by ten problem ogarnąć? Oczywiście najlepiej na Mazurach bym cały dzień nie jechał w jedną stronę
Oczywiście jeśli da się to wykonać w jednym dniu to z chęcią podjadę gdzieś dalej oby tylko mieć maszynę w pełni sprawną na przyszłe lata
Z pozdrowieniami Daro
