Sony Action Cam FDR-X1000VR
- Grzechu (Kobyłka)
Re: Sony Action Cam FDR-X1000VR
@Iżu, @Janusz, zestaw podstawowy zawiera - Kamera (Kamera jest odporna na zachlapanie wodą i spełnia wymogi klasy ochrony IPX4), obudowa wodoodporna (wstrząsoodporna + nurkowanie do 10 m ), pilot wifi na nadgarstek (wodoodporny), 2 płytki montażowe (płaska, wklęsła) z taśmą 3M, :
Dokupiłem:
1. Zestaw do mocowania: pasek z uchwytem na głowę (opaska elastyczna), mocowanie: na boku kasku moto (regulacja w 3 kierunkach), narciarskim, skate, gogle, maska do nurkowania, specjalne mocowanie na kask rowerowy:
2. Uchwyt na nadgarstek (obrót 360 st):
3. osłona obiektywu (przed muchami, kamieniami, itp):
Montaż na kasku:
Montaż na gmolu:
Pierwsze wrażenia.
Jakość nagranego marteriału - uważam, że na dzisiaj bije wszystkie modele GoPro - detale, głębia, barwa.
Obiektyw szklany ZEISS.
Stabilizacja obrazu - rewelacja!
Dodatkowy pilot nadgarstkowy - pełne sterowaie kamerą.
GPS, WiFi.
Dobre oprogramowanie (darmowe) na Androida i iOS - sterowanie nagrywaniem, podstawowa obróbka wideo.
Akumulator wystarcza na ok 2,5 godz pracy (włączone wifi, GPS, nagrywanie w rozdzielczości FullHD x 60 fps.
Gwint 1/4 do mocowania uchwytów - można kompletować od GoPro.
Mikrofon - "zwykła" jakośc dźwięku, słaba redukcja szumu wiatru.
Brak Bluetooth, żeby podłączyć zewn. mikrofon, można tylko podłączyć przewodowo (mały jack).
Brak "zewnętrznych" producentów akcesoriów dedykowanych do Sony.
Montaż na kasku:
Montaż na gmolu:
Pierwsze wrażenia.
GPS, WiFi.
Ostatnio zmieniony 24 lip 2017, 18:36 przez Grzechu (Kobyłka), łącznie zmieniany 3 razy.
Dzięki za wyczerpujący materiał dużo mi pomoże , kam. też do kasku Nolana a jeszcze pytanko czy próbowałeś filmować za pomocą powerbanku i czy jest taka możliwość bo o pętli gdzieś już czytałem.
- Grzechu (Kobyłka)
Tak, jest możliwość podpięcia zasilania, powerbank czy zasilacz, i nagrywania w pętli (ilość materiału ograniczona pojemnością karty i ustawioną rozdzielczością filmu), zdjęcia poklatkowe i slow motion również wykonuje.
Slow daje najlepsze rezultaty na rodzielczościach:
1080 i 120 fps
720 i 240 fps!!!
1080 i 120 fps
720 i 240 fps!!!
No i gr8 jak wrócę to wrzucę coś o Contour HD w osobnym wątku.
@Grzechu
a jak wyglada możliwość montażu obudowy wodoodpornej do kasku da radę na tym samym mocowaniu co kamera to zrobić?
@Grzechu
Ja mam AS200V, o ile dobrze pamiętam to testy mi wyszły około: bez wifi 2 godz 25 min, z wifi 2 godz 10 min. 192030 fps.
To na oryginalnej baterii, dokupiłem dwie dodatkowe już jakieś zamienniki - są trochę słabsze ale tragedii nie ma, na trzech mam powiedzmy 6-7 godzin nagrywania. Co do mocowania to miałem problemy na kasku szczękowym, próbowałem na szczęce z przodu (lekko z boku) ale nie udało mi się uzyskać dobrego kadru, poza tym tanie elementy mocujące dokupione na Allegro łamią się jak zapałki. W końcu kupiłem oryginalny dwukierunkowy przegub Sony i zamocowałem na górze - na irokeza. Szczęka się otwiera ale szyba musi być zamknięta, można się przyzwyczaić. Trochę głupio się wygląda ale przejechałem tak Rumunię i jakoś przywykłem Można ustawić też zdjęcia poklatkowe, co 2, 5, 10 sek. - wtedy wytrzymuje dłużej ale nie robiłem dokładnych pomiarów, może będzie ze 3 godziny.
ups, sorry - nie widziałem, że odpowiedź już padła...
- Grzechu (Kobyłka)
1. Tu masz film nocny
Nie mój, znalazłem w sieci, ale to ta kamera:
2. Obudowa wodoodporna nie jest potrzebna do jazdy w deszczu, bo kamera jest do tego przystosowana. Sprawdzałem teraz w niedzielę będąc w Czechach kiedy złapała nas nawałnica. Film dodam jak obrobię
Obudowa wodoodporna potrzebna jest TYLKO do nurkowania i na pustynię. No i jeszcze kiedy nią rzucasz lub upuszczasz często , ale fakt ogranicza troszkę możliwość prawidłowego ustawienia na kasku z boku. Nie ma problemu, jeśli montujesz na górze kasku, na irokeza
@Grzechu (Kobyłka)asz jakieś filmiki z gmola? Podobają mi się filmiki z takiej perspektywy ale obawiam się, że na gmolu, zwłaszcza w V-Stromie będzie mocno trzęsło.
@staszek_s, możesz wrzucić fotkę Twojego kasku z kamerką? Mam zamontowaną kamerkę z boku ale nie do końca mi się to widzi bo w kadrze widać szybę kasku, a na górze (na irokeza) perspektywa wydaje mi się lepsza.
ok, zrobię jak będę w domu. Mocowanie kupiłem takie:
http://allegro.pl/sony-action-cam-mocow ... 24733.html , mogę polecić.
- Grzechu (Kobyłka)
@kitza, tu jest link do filmu. Mocowanie kamery na nadgarstku i później na gmolu. Dodam, że droga była w złym stanie, więc trzęsło bardziej.
Grzechu (Kobyłka) - a mam jeszcze pytanko czy w kam. Sony można włączyć datę i godz. na filmie aby była widoczna , czy taka opcja tylko z włączonym GPS .
Grzechu dzięki za wyczerpujące pokazanie Twojej kamerki i jej możliwości, faktycznie Sony ma najlepsze matryce i świetną stabilizację optyczną, jednak ma taki a nie inny układ budowy samej kamerki, co ogranicza możliwość zastosowania jej z przodu szczęki kasku i dlatego myślę o GoPro Hero5 Session.
http://www.wideorejestratory24.pl/kamer ... o5-session
Taką małą kamerkę zamontujemy praktycznie wszędzie, także gdzieś przy motocyklu, co może urozmaicić filmik poprzez dodatkowe ciekawe ujęcia np. pracującego zawieszenia.
Umieszczanie kamery na skorupie kasku u góry stwarza dla nas potencjalne zagrożenie, właśnie dlatego Schumacher doznał urazu mózgu, gdy kamerka GoPro wybiła mu się w głowę.
Każda przymocowana i wystająca część na kasku może zrobić nam krzywdę przy wypadku gdy np. zaczepimy kaskiem o coś na drodze, to może doprowadzić np. do skręcenia karku i śmierci.
Dlatego najbardziej odpowiednim także z punktu widzenia kamerki miejscem jest szczęka u samego dołu.
Najbardziej bezpieczme kaski na świecie marki Arai są bardzo gładkie i wszystkie elementy np. nawiewów są do skorupy klejone w ten sposób, by mogły się łatwo oderwać w przypadku kontaktu kasku z drogą podczas wypadku.
Tak więc szukam kamerki którą można zamontować na końcu szczęki przy nawiewie powietrza i tu najlepiej pasuje mi mała i zgrabna GoPro Hero 5 Session, natomiast problem zasilania w tym urządzeniu można rozwiązać poprzez przyklejenie od wewnątrz szczęki małego power-banku.
Ciekawym i zarazem najbezpieczniejszym pomysłem jest montaż kamerki za pomocą uprzęży na klacie, czy ktoś z Kolegów ma jakieś doświadczenia związane z takim rozwiązaniem, czy to się sprawdzi w przypadku motocykla!?
Jeszcze jedno odradzam montaż kamerki z optyczną stabilizacją na kierownicy czy gmolu, gdyż drgania od silnika skutecznie zakłócają stabilizację, mogąc spowodować ponoć także jej uszkodzenie.
W instrukcji do kamerki którą ma Grzechu jest o tym napisane, by stosować uprząż na klatkę gdyż stabilizacja optyczna z tym sobie nie poradzi.
Głowa sama w sobie stanowi niezłą stabilizację, więc kamerka tam umieszczona powinna sobie poradzić nawet z cyfrową stabilizacją.
Pozdrówko
Pozdrówko
Nie próbowałem, ale z poziomu klatki piersiowej na filmie będzie głównie szyba, widok raczej średni. Jak już to kombinowałbym z ramieniem, widok z boku może być ciekawszy ale trudno o stabilną pozycję kamerki
- Grzechu (Kobyłka)
Najbezpieczniej, to nie przyczepiać kamery nigdzie
W modelu x1000v jest tylko stabilizacja realizowana programowo, w wyższym, x3000v, jest również stabilizacja optyczna (żyroskopowa), i to raczej jej dotyczą się sugestie w ograniczeniu przenoszonych na nią drgań.
Fakt, że moja montowana na gmolu trochę słabiej radzi sobie z eleminacjią drgań, ale nie ma kamery idealnej, a każdy z nas ma inne potrzeby i oczekiwania odnośnie sprzętu.
Iżu szukaj dalej, i chwal się potem co wybrałeś
Grzechu najnowsza Sony Action Cam FDR-X3000 jest świetna, optyczna stabilizacja obrazu to jest to, wiem coś o tym bo używam od kilku ładnych lat kamery - Sony HDR CX-130 z optyczną stabilizacją obrazu.Grzechu (Kobyłka) pisze:Najbezpieczniej, to nie przyczepiać kamery nigdzie
Nagrywam nią filmy o tematyce motocyklowej, ale ma ona jedną zasadniczą wadę - zbyt wąski kąt obiektywu i nawet jak ją zamontuję na kasku obraz będzie zbyt wąski.
Poza tym gdy umieściłem ją na kierownicy to urządzenie mocno się telepie, a z nim cały obraz niemiłosiernie drga, co widać np. na moim przedostatnim filmie o Hondzie X-ADV:
(od 7 minuty filmu)
Z szumem wiatru można sobie poradzić w bardzo prosty sposób, poprzez przyklejenie na mikrofony kawałka gąbki
Oglądałem porównanie najnowszej GoPro Hero 5 Black i Sony Action Cam FDR-X3000, Sony wygrywa pod każdym względem jakością nagrań, stabilnością i także czasem nagrywania, problemem jest tylko kwestia montażu do kasku i wyższa cena, ale kto wie.. może się skuszę na Soniacza
Pozdrówko
- Grzechu (Kobyłka)
Różnica ok 700 PLN między dwoma X'ami przeważyła u mnie na konto x1000v, ale obie i tak miażdżą każde GoPro
Tak wygląda moja na Irokeza, w tle panorama Braszowa
Szczęka podniesiona, jak widać nie przeszkadza. Z boku mam intercom, więc mi tam nie pasowało. Na szczęce mam przyklejone drugie mocowanie, jest alternatywa ale kadr mi mniej odpowiadał.
Słyszałem o bardzo dobrej jakości nagrań z kamery Yi 4K+
http://www.wideorejestratory24.pl/kamer ... -yi4k-plus
Ta kamerka nagrywa obraz 4K szybkością 60 klatek na sekundę, ciekaw jestem jej porównania z Sony
Pozdrówko
Pozdrówko
Czyli cała szczęka otwiera się do końca?staszek_s pisze:Tak wygląda moja na Irokeza, w tle panorama Braszowa
Czy wtedy kamerka nie widzi czasem kawałka kasku?
Tak, otwiera się do końca ale szybka musi być zamknięta (albo sama się zamyka). Ja nie jeżdżę z otwartą szczęką, więc nawet nie wiem czy wchodzi w kadr, pewno kawałek wchodzi..
