Producent zaleca 10w40 SF. Nie może być energy conserwing. O bazie olejowej producent nic nie pisze.
Wymiana oleju
Re: Wymiana oleju
1050 XT
Re: Wymiana oleju
Podzielcie się proszę wiedzą gdzie utylizować zlany olej i zużyty filtr?
Re: Wymiana oleju
Ja odwożę do mojego PSZOK'a, biorą każdą ilość tylko w oryginalnych opakowaniach, więc przelewam zużyty do oryginalnej butelki.
Filtr po wylaniu oleju wyrzucam do śmieci zmieszanych, tu już niewiele tego oleju zostaje.
Re: Wymiana oleju
W ksiazce serwisowej :
Olej silnikowy Używanie wysokiej jakości oleju silnikowego do 4-suwów przedłuży żzywotność motocykla Należy zwracać uwage, żeby użyty olej odpowiadał w klasyfikacji API klasie SF lub SG, a jego lepkość wynosiła SAE 10W-40. Jeżeli olej silnikowy SAE 10W-40 nie jest dostepny, należy dobrać lepkość oleju wedtug poniższej tabeli:
Wnioskuje ze to olej polsynteczny po klasie API. Moge sie mylic ale poddslij olej syntetyczny zgodny z zaleceniami producenta jesli taki znasz.
Re: Wymiana oleju
Na tych jeździłem:
Shell Advance 4T Ultra 10W-40
ECSTAR R9000 10w40
VALVOLINE SYNPOWER 4T 10W/40 API SN
ECSTAR R9000 10w40
1050 XT
Re: Wymiana oleju
Jeszcze takie spostrzezenia mam:
- olej mocno ciemnieje
- przy wymianie zalewam silnik olejem do max na wzieniku poziomu oleju
- wymieniam olej co 6tys km lub gdy poziom oleju spadnie do min. Co nastapi wczesniej.
- zawsze wymiana oleju z filtrem oleju
- nie dolewam oleju od wymiany do wymiany.
Re: Wymiana oleju
Maja wyższa klasę - SN. Tu jak z %-Tami, zawsze możesz iść w górę, nigdy odwrotnie
To, że producent dopuszcza minium SG, to tylko tyle oznacza, że jak się ktoś zapuści do Azji Centralnej, to na wołowym łoju też pojedzie
Re: Wymiana oleju
Czy ktorys z nss nie potrafi czytac ze zrozumieniem w jezyku polskim?
Cyt:
"olej odpowiadał w klasyfikacji API klasie SF lub SG, a jego lepkość wynosiła SAE 10W-40 " tu nigdzie nie ma ze klada min SF lub wyzsza!!
Wiem ze malo olejow taka ma specyfikacje.
Cyt:
Re: Wymiana oleju
Bierz pod uwagę, że większość to ctrl+c i ctrl+v ze starszych opracowań dotyczących konkretnego modelu.
Re: Wymiana oleju
O ile nie masz silnika, który zamiast papierowego filtra oleju ma odśrodkowy i sitko, to nowsze klasy są zgodne ze starszymi, i możesz je stosować.
Re: Wymiana oleju
Ja też swego czasu zawiozłem do Radlińskiego PSZOku stary olej (w bańce i lekko zaklejonej, ale przy przelewaniu lekko się ulało), jednak w regulaminie mają "nie odbieramy części samochodowych", to filtra już nie chcieli przyjąć.
Ważne że olej wylądował w miejscu odpowiednim, a nie w lesie.
