DL650 2009 zębatka zdawcza +1 ząb.
Hydrant77
Post autor: Hydrant77 »
Witam Wszyskich.
Jako że sezon na grzebanie przy motocyklach trwa, naszła mnie chęć na pokombinowanie przy przełożeniach napędu.
Po przejrzeniu "internetów" znalazłem kilka poleceń zmiany przedniej zębatki z 15z na 16 zębów. Ta operacja prawdopodobnie nie wpływa odczuwalnie na przyśpieszenie a już prawdopodobnie obniża obroty silnika na 6-biegu o ok.500obr/min. Proszę o wypowiedź osób które coś takiego lub podobnego przerabiały.
major25
Re: DL650 2009 zębatka zdawcza +1 ząb.
Post autor: major25 »
zmienilem przy okazji zmiany lancucha i zebatek. Mniejsze obroty o ok 500/min przy tej samej predkosci + predkosciomierz pokazuje predkosc z dokladnoscia do ok. 1.5km/h wzgledem nawigacji
Suzuki V-Strom 650 2012
Też tak mam już od kilku lat - mi pasuje.
major25 pisze:
31 gru 2024, 15:03
To gdzie jest ten miernik prędkości wsadzony, w silniku?
W starszym DL idzie z przedniego koła
major25
MrWaski pisze:
31 gru 2024, 16:34
major25 pisze:
31 gru 2024, 15:03
w roczniku 2012 na przedniej zebatce i/lub w obudowie musi byc jakis czujnik - jak to jest zbudowane... pojecia nie mam
P.S.
doczytalem, ze we wczesniejszych modelach odczyt predkosci byl brany z przedniego kola
A w późniejszych z czujników ABS przy kołach
major25
f_ranek pisze:
31 gru 2024, 22:12
Z tylnego? Bo w 2012 r na 100% nie bierze predkosci z przedniego kola.
Znaczy, zwiększenie zdawczej o jeden ząbek nie ma wpływu na wskazania prędkościomierza... ;)
Hydrant77
Hydrant77 pisze:
31 gru 2024, 14:54
Witam Wszyskich.
W moim roczniku tj. 2009, speed sensor jest przy przednim kole, tak że zmiana zębatki absolutnie nie ma możliwości wpłynąć na wskazania prędkościomierza..
Graffy
Post autor: Graffy »
Rozumiem, że łańcuch bez zmian 118?
Powiedzmy DID 525VX-118 ?
Hydrant77
Lańcuch bez zmian, oryginał zostaje.
powolny
Post autor: powolny »
Niestety w mojej ,2023 ,już prędkość jest zczytywana z zębatki i wskazania będą się różnić . Nie tylko prędkościomierz ,ale i licznik ogólny też będzie przekłamywał . Moja matematyka ,że około 7% .
Show Must Go On
SpeedoHealer'a https://www.healtech-electronics.com/products/sh/
Albo SpeedoDRD.
Tylko czy skórka warta wyprawki? Jak się Mikołajowi wyczerpią pomysły, to może...
Blady1k9
Post autor: Blady1k9 »
powolny pisze:Niestety w mojej ,2023 ,już prędkość jest zczytywana z zębatki i wskazania będą się różnić . Nie tylko prędkościomierz ,ale i licznik ogólny też będzie przekłamywał . Moja matematyka ,że około 7% .
Odgrzebie temat, bo wydaje mi się, że kwestia pozostała nie do końca wyjaśniona. Tak jak to opisał major25 - w przypadku pomiaru prędkości z zębatki zdawczej wskazanie prędkościomierza zmieni się, ale w dobrą stronę.
Tak jak mój DL650 AL2 przy prędkościach powyżej powiedzmy 120 km/h (dokładnie nie pamiętam) zakłamuje względem GPS o jakieś +10km, tak po zmianę przedniej zębatki z 15 na 16 zębów wskazuje juz prędkość bliższą rzeczywistej.
Pawian
Post autor: Pawian »
@Blady1k9
Tu masz dwa wątki na temat:
post45631.html
post11596.html
Mój prędkościomierz przekłamuje o 9% w odniesieniu do nawigacji GPS. Ten typ tak ma.
Blady1k9
Pawian pisze:@Blady1k9
post45631.html
post11596.html
@Pawian dzięki za link.
Zmieniłem już zębatkę z 15 na 16 zębów - motocykl może jest ciut mniej żwawy, ale przy 120 km/h na liczniku wg GPS jadę 118-119 km/h. Zobaczymy jak takie rozwiązanie będzie się sprawdzało w codziennym użytkowaniu, w trasie powinno wyjść na korzyść, mały DL jednak męczy się w szybszych przelotach na ekspresówkach/autostradach. A czasami - tak jak przy powrocie z ostatniego złotu - wolę przemieścić się szybciej ;)
Ostatnio zmieniony 27 maja 2025, 12:04 przez Blady1k9, łącznie zmieniany 1 raz.
Bip
Post autor: Bip »
Czy długość łańcucha pozostaje ta sama?
Blady1k9
Bip pisze:Czy długość łańcucha pozostaje ta sama?
W moim wypadku pozostała ta sama, ale nie jestem w stanie powiedzieć ile łańcuch przesunął się na regulacji na tylnym kole - wydaje mi się, że że dwie-trzy kreski
