Wymiana oleju
Remol71
Re: Wymiana oleju
Post autor: Remol71 »
OloKrk pisze: ↑
04 sie 2024, 23:21
Przypominam ze producent zaleca olej polsynyetyczny do DLa.
Producent zaleca 10w40 SF. Nie może być energy conserwing. O bazie olejowej producent nic nie pisze.
beszcz
Re: Wymiana oleju
Post autor: beszcz »
Podzielcie się proszę wiedzą gdzie utylizować zlany olej i zużyty filtr?
Re: Wymiana oleju
Ja odwożę do mojego PSZOK'a, biorą każdą ilość tylko w oryginalnych opakowaniach, więc przelewam zużyty do oryginalnej butelki.
Filtr po wylaniu oleju wyrzucam do śmieci zmieszanych, tu już niewiele tego oleju zostaje.
OloKrk
Re: Wymiana oleju
Post autor: OloKrk »
Remol71 pisze: ↑
05 sie 2024, 09:27
OloKrk pisze: ↑
04 sie 2024, 23:21
W ksiazce serwisowej :
Olej silnikowy Używanie wysokiej jakości oleju silnikowego do 4-suwów przedłuży żzywotność motocykla Należy zwracać uwage, żeby użyty olej odpowiadał w klasyfikacji API klasie SF lub SG, a jego lepkość wynosiła SAE 10W-40. Jeżeli olej silnikowy SAE 10W-40 nie jest dostepny, należy dobrać lepkość oleju wedtug poniższej tabeli:
Wnioskuje ze to olej polsynteczny po klasie API. Moge sie mylic ale poddslij olej syntetyczny zgodny z zaleceniami producenta jesli taki znasz.
Remol71
Re: Wymiana oleju
Na tych jeździłem:
Shell Advance 4T Ultra 10W-40
ECSTAR R9000 10w40
VALVOLINE SYNPOWER 4T 10W/40 API SN
Re: Wymiana oleju
staszek_s pisze: ↑
05 sie 2024, 12:53
Ja wszytko woze do PSZOK , filtry tez plus jakies klocki, opony
OloKrk
Re: Wymiana oleju
Remol71 pisze: ↑
11 wrz 2024, 19:09
Na tych jeździłem:
ECSTAR R9000 10w40
Zaden nie ma klasy SG lub SF !!
OloKrk
Re: Wymiana oleju
Jeszcze takie spostrzezenia mam:
- olej mocno ciemnieje
- przy wymianie zalewam silnik olejem do max na wzieniku poziomu oleju
- wymieniam olej co 6tys km lub gdy poziom oleju spadnie do min. Co nastapi wczesniej.
- zawsze wymiana oleju z filtrem oleju
- nie dolewam oleju od wymiany do wymiany.
Remol71
Re: Wymiana oleju
OloKrk pisze: ↑
27 wrz 2024, 23:23
Remol71 pisze: ↑
11 wrz 2024, 19:09
Na tych jeździłem:
ECSTAR R9000 10w40
W muzeum taki mają.
Bip
Re: Wymiana oleju
Post autor: Bip »
OloKrk pisze: ↑
27 wrz 2024, 23:23
Remol71 pisze: ↑
11 wrz 2024, 19:09
Na tych jeździłem:
ECSTAR R9000 10w40
Maja wyższa klasę - SN. Tu jak z %-Tami, zawsze możesz iść w górę, nigdy odwrotnie ;-)
To, że producent dopuszcza minium SG, to tylko tyle oznacza, że jak się ktoś zapuści do Azji Centralnej, to na wołowym łoju też pojedzie 👍
OloKrk
Re: Wymiana oleju
Czy ktorys z nss nie potrafi czytac ze zrozumieniem w jezyku polskim?
Cyt:
"olej odpowiadał w klasyfikacji API klasie SF lub SG, a jego lepkość wynosiła SAE 10W-40 " tu nigdzie nie ma ze klada min SF lub wyzsza!!
Wiem ze malo olejow taka ma specyfikacje.
Re: Wymiana oleju
Bo ta książka serwisowa była pisana w czasach kiedy klasa SF i SG była najwyższa.
Remol71
Re: Wymiana oleju
Książka serwisowa AD 2004 😀
Re: Wymiana oleju
Bierz pod uwagę, że większość to ctrl+c i ctrl+v ze starszych opracowań dotyczących konkretnego modelu.
Re: Wymiana oleju
O ile nie masz silnika, który zamiast papierowego filtra oleju ma odśrodkowy i sitko, to nowsze klasy są zgodne ze starszymi, i możesz je stosować.
KroQ
Re: Wymiana oleju
Post autor: KroQ »
Ja też swego czasu zawiozłem do Radlińskiego PSZOku stary olej (w bańce i lekko zaklejonej, ale przy przelewaniu lekko się ulało), jednak w regulaminie mają "nie odbieramy części samochodowych", to filtra już nie chcieli przyjąć.
Ważne że olej wylądował w miejscu odpowiednim, a nie w lesie.
SWDSCI
SCISWD
ADAMO_16
Re: Wymiana oleju
Post autor: ADAMO_16 »
Odświeżę temat
Mam 1050 xt z 2022r. Przebieg 53K
Poczytałem o olejach, jakiej klasy musi być. Tylko jedno mam pytanie, stosować syntetyczny czy półsyntetyczny. Nie wiem co było lane od początku, ostania wymiana to motul 7100. Na takim kupiłem. Trzymać się syntetycznego?
Re: Wymiana oleju
Trzymaj się jak najdłużej syntetyka
ADAMO_16
Re: Wymiana oleju
Dzięki za odpowiedź. Wcześniej jeździłem varadero sd02 10 lat i tam spisywał się półsyntetyk. A tu jak zacząłem czytać internet, to za dużo sprzecznych informacji było.
Re: Wymiana oleju
Wiadro też bez problemu i z wdzięcznością by latało na syntetyku.
