kamilborkowski
Post autor: kamilborkowski »
No słuchaj, Twój zbiorniczek wygląda tak pro że ja bym nawet dla jaj tam umieścił naklejkę ESA - niech mają inni motocykliści zadumkę jaką to wersję Vstroma posiadasz :lol:
erykszolc
Post autor: erykszolc »
Napiszę markerem :P
zamoor
Post autor: zamoor »
Skompletowałem wszystkie elementy olejarki poza dyszą. Potrzebuje wykonać dyszę i nie wiem jaką rurkę miedzianą kupić. Jaka średnica wewnętrzna czy jak? Do kupienia na metry są miedziane przewody hamulcowe, paliwowe itp o różnych średnicach. Jest sens dawać na tą rurkę jakieś złączki czy poprostu nasunąć wężyk z pompki? Czy ta dysza miedziana ma dotykać zębatki czy jednak dawać na koniec kawałek elastycznej rurki? Co w przypadku rozciągania łańcucha i przesuwania zębatki?
DL650
RAMA
Post autor: RAMA »
Ja do wykonania dyszy użyłem rurki z tworzywa, stalowego drucika i koszulki termokurczliwej.
Drucik utrzymuje rurkę tam gdzie powinna być, rurka jest elastyczna i poddaje się zębatce dopasowując się z czasem do jej powierzchni, jeżeli zaczepi za łańcuch przy cofaniu to poddaje się i wraca na swoje miejsce, nie było problemu żebym połączył ją na wcisk z doprowadzeniem oleju który wykonałem z tekalanu.
Zrobiłem końcówkę testową i okazała się tak skuteczna że jest ze mną już 3 lata :)
Janek-2004
Post autor: Janek-2004 »
RAMA
Post autor: RAMA »
Janek-2004 pisze:
20 kwie 2025, 10:06
Scottoiler 2.0 :) https://www.youtube.com/shorts/Sxh_geJf0vs
Jednocześnie może zastąpić tylne światło pozycyjne po dodaniu czerwonej szyby ;)
Napiszę recenzję mojego Qmana, @HOSS zagadnął mnie na priva, pro publico bono odpowiem tutaj.
Łańcuch nie ćwierka, czyli nasmarowany. Może nawet za bardzo. Producent twierdzi, że fabryczne ustawienia są odpowiednie w 99% przypadków użycia, że optymalnie dobrał lepkość (85W140) i dozowanie w naszym klimacie. Ja wg sugestii @Centrino obniżyłem dozowanie.
Moje zapiski z instalacji:
Ustawienia sterownika: fabrycznie 1400 impulsów, nie wiadomo, do jakiej zębatki (na 5 czy na 6 szpilek).
W DL650 jest 5 szpilek, obwód koła tylnego wynosi 199 cm (+/- 1 cm), to przy 70 km/h daje kroplę oleju co 29 s.
Ustawiłem 1700 impulsów. czyli kroplę oleju co 35 s (-20%)
No i obserwuję (tzn. nie obserwuję w ogóle, jeżdżę beztrosko, a jak czasem zajrzę, to widzę syf, czyli "olej", to olewam), że za dużo smaruje. Na tablicy rejestracyjnej mam kropki czegoś czarnego łatwo zmywalnego, a z osłony łańcucha od wewnątrz (czy jak wolicie, od spodu) potrafi kapnąć na postoju. Felga też coś zbiera. Zbiorniczek już nie wygląda jak na zdjęciu po montażu parę postów wyżej, od dołu jest zapaskudzony czarną oleistą mazią. Motocykl jest obecnie w serwisie, jak wróci, to jeszcze zredukuję smarowanie. A jak go nie umyli, to może jakieś zdjęcie wstawię. No ale to jest syf z całego roku, mieszkam w bloku i nie mam trawnika, żeby umyć moto naftą (jak to na YT niektórzy demonstrują jak się myje łańcuch przed stodołą).
Na wyjeździe na Bałkany miałem awarię wentyla i trzeba było zdjąć koło. Po montażu nie sprawdziłem, czy czujnik obrotu koła łapie impulsy, dopiero na końcówce wyjazdu zorientowałem się, że ten łańcuch coś zbyt błyszczący. Ostatnią prostą do chaty dojechałem w trybie dozowania czasowego. Przed wyjazdem zastanawiałem się, czy zbiorniczek wystarczy na całą wyrypę, tymczasem 3500 km zrobiłem w ogóle bez smarowania, na szczęście nie padało. Wyregulowałem pozycję czujnika obrotu koła i wygląda na to, że łańcuch nie ucierpiał, bo jak napisałem na wstępie, nie ćwierka, i nie błyszczy, osłona łańcucha wilgotna.
Wleję chyba gęstszy olej, jak nie będzie chciał kapać, to i tak pompka przetłoczy go na zębatkę, a siła odśrodkowa rozprowadzi po rolkach. Dam znać w połowie przyszłego sezonu.
Olejarka super sprawa, nawet jak się nie zamortyzuje; czy koszt komfortu musi się amortyzować?
@PiotrEm - dużo zabawy z przeprogramowaniem ilości impulsów??
U mnie w apce mam możliwość tylko 50% - 100% - 150%
Wydaje mi się, że optymalne rozwiązanie dla mnie byłoby te 50% na stałe (na tą chwilkę musiałbym co rozruch motocykla przestawiać w apce a tego mi się nie chce więc jeżdżę na 100%. Nie przeszkadza mi w prawdzie parę kropek na tablicy czy nawet na kufrze jak bardzo długo nie myję motocykla ale jeżeli jest możliwość przestawienia na stałe na 50% to bym skorzystał.
PS
Dobra, ściągnąłem instrukcję.
Faktycznie można ustawić to na deep switchach. Ja sobie w wolnej chwili w takim razie ustawię na 50%.
Czyli jeżeli podstawowe ustawienie to 1400 impulsów to ustawię sobie 2100.
Potestuję i zobaczę jak to będzie.
No i nie przykładam uwagi do oleju q-man. Ja leję scottoilera akurat.
Tu masz zdjęcie ustawień fabrycznych.
Dozowanie można też zmniejszyć skracając czas pompy (ja nie dotykałem). Fabrycznie czas pompy to 200 ms, można go skrócić o połowę nie gmerając w interwale na długim DIP switchu.
Olej kupiłem orlenowy hipol GL-5 85W-140. A aplikacji nie mam, pamiętam, że można chwilowo (do wyłączenia zapłonu) przestawić smarowanie o +50% albo -50% i mam instrukcję na chmurze, więc w razie potrzeby wiem gdzie szukać.
Mogliby trochę koszta uciąć bez spadku jakości. Np. stabilizator 78M05 jest zupełnie nadwymiarowy, bo zasila tylko mikrokontroler i 3 diody LED - pompka jest na 12V. Podobnie rezonator kwarcowy - wewnętrzny rezonator ATMEGI by wystarczył, zwłaszcza, że tu ani USB, ani WIFI czy BlueTooth nie widzę.
f_ranek pisze:
29 lis 2025, 12:23
Bo @PiotrEm ma wersję bez bluetooth ale np ja mam wersję z bluetooth
HOSS
Post autor: HOSS »
Dzięki Piotr za wyczerpującą recenzję, mam w tej chwili olejarkę Tutoro i drażni mnie ciągłe regulowanie ze względu na temperaturę i z tym powiązaną różnicę w gęstości oleju czy prędkości z jaką się poruszam.
Trzeba poszukać innego rozwiązania, muszę jeszcze tylko pogodzić się z ceną Qman.
Wiesz @HOSS, czy qman naprawdę dobrze kompensuje temperaturę, to zmarnowałem szansę zaobserwować na Bałkanach, jak jednego dnia moto postało na parkingu w słońcu w porze obiadowej, to po ruszeniu i przewianiu czujnik temperatury zatrzymał się na dłużej na wartości 43, a temp. 36-38 były częste. A to kapanie z osłony łańcucha, to też raczej po jeździe w upale. Tylko żebyśmy się dobrze zrozumieli, kapło ze dwa razy u mnie w garażu, raz gdzieś na postoju pod MCDonaldem, bo jechałem szybko S-ką (ponad 110!), i jeden raz dobrze pamiętam, bo kapło u kolegi na posesji ogólnie trawiastej na taką płytę z piaskowca i nie wiem, czy i czym wywabił, jego żona się trochę zdziwiła, co to za plamka (5mm średnicy, ale czarna). Tego dnia też było gorąco po drodze. Więc po prostu zmniejszę dawkowanie i jak rolki zaczną się błyszczeć, to będę powoli zwiększał.
Do qmana przekonały mnie dwie cechy: pompka (smarowanie nie grawitacyjne i nie podciśnieniowe) i czujnik obrotu koła. I że przedsiębiorca krajowy. Natomiast ten ich frazes Jakość pamięta się dłużej niż cenę. Gucci, to olej, jak mi pękła ta nakrętka, to nie odpowiedzieli na emaila, czy mogę dokupić zapasową albo jaki tam w ogóle jest gwint. Jakość nakrętek i obsługi klienta po sprzedaży niestety niska.
A, jak będziesz instalował przełącznik/kontrolkę, to umieść go w polu widzenia, żeby widzieć jak mryga gdy podaje olej. Ja nie chciałem wiercić dziur w zegarach, więc zamontowałem z boku w tym plastiku na krawędzi baku, dopiero po montażu stwierdziłem, że zasłaniają mi go linki; gdybym miał go wygodnie w polu widzenia, to może i na Bałkanach szybciej zauważyłbym awarię. Ale nie ma tego złego, przez cały wyjazd złota felga świeciła się jak złoto! :-)
Dziś coś tam ogarniałem przy motocyklu i zauważyłem, że lewy kierunkowskaz jest od dołu pobrudzony czymś tłustym czarnym. Ani chybi z olejarki, bo prawy był czysty. Ostatnio tablicę rej. i felgę też miałem w kropki, wystarczy dłuższy szybszy przelot i się syfi. Umyłem go, a klosz nadal ciemniejszy od dołu. No to odkręciłem klosz, wytarłem zacieki olej w środku (na tej powierzchni, gdzie w lepszych motocyklach jest odbłyśnik) i wyczyściłem klosz. I jest jak nowy :-)
Mam Q-mana, fabrycznie był ustawiony na 1400 impulsów i czas pompy 200 ms, ja od dłuższego czasu miałem zredukowany o połowę, a dziś jeszcze zwiększyłem interwał do 2000 impulsów (czyli mam 2000/100). Przejadę się 6000 km i zdam relację.
Tak że tego, płyn w kierunkowskazach warto sprawdzać, w razie potrzeby wymienić :-)
Wróć do „Oleje, chemia”
