Świece
Świece
Mam pytanie do zorientowanych w temacie świec . Otóż do tej pory pomimo ,że sam serwisowałem swoje sprzęty ,nie miałem styczności ze świecami "irydowymi " ,a w takież to została wyposażona moja "Suzi" . Spójrzcie i napiszcie proszę czy ona wygląda ,tak jak powinna ,a może nie ?? prosił bym również o jakiekolwiek porady , na co w tego typu świecach zwracać uwagę ?? https://photos.app.goo.gl/TU75UBjKxepipmJh6
Show Must Go On
Re: Świece
Nie wolno w tych świecach regulować szczeliny, bo się uszkodzą.
Przy pierwszym odpaleniu nie wolno od razu gasić silnika - musi się porządnie wygrzać.
Re: Świece
To jest ori świeca z mojego V-stroma po przebiegu 11k . Piszecie wygrzać ,no na pewno w salonie powygrzewali
. Pytam ,bo mam zagwozdkę ,czy bawić się w przeglądy ,czy robić samemu ,jak zawsze do tej pory . W serwisie mają świece powymieniać i olej po 12k ,ale filtr ma zostać na następne 12k . Osobiście już po 6k go wymieniłem . Jak jeszcze jakieś uwagi -sugestie ,to proszę .
Show Must Go On
Re: Świece
W serwisie zawsze możesz powiedzieć aby świec nie wymieniali a żeby wymienili filtry.
Podobnie było w przypadku mojego motocykla, gdzie producent kazał wymienić olej a już filtra oleju nie.
Re: Świece
Nie jest to prawdą - owszem, nieumiejętne się z tym obchodzenie może doprowadzić do uszkodzenia, ale jednak da się i można to ( umiejętnie ) regulować.
Akurat te świece to irydówki, więc na lajcie możesz na nich przejechać pod 50 kkm - nie ma co tego wymieniać.
Re: Świece
Świece jak są wpisane w serwisówkę ,to i tak wymienią , filtr ,za dopłatą też ogarną , nie wątpię . Jakoś qrna nie mam zaufania do serwisów , Jak w mojej Shadow-ce pokazał się olej z pod głowicy , to ten sam serwis powiedział ,że uszczelka pod głowicą do wymiany (oczywiste) ,ale na moją sugestię ,że uszczelka pod cylindrem ,w takim razie też ,stwierdzili "po co oni do takiej usterki ,nie wyjmują sinika z ramy ???
. Robiłem ,to później sam i nawet pod głową nie da się zrobić bez wyciągania inaczej jak tylko na Dirko . Takie doświadczenia
. https://photos.app.goo.gl/WgEW7uWhs2VZ9gP78
Show Must Go On
