Miękka klamk hamulca przedniego
Sie popsuło.. I co teraz?
Marcin82
Post autor: Marcin82 »
Witam forumowicze,
Mam problem z przednim hamulcem w DL650 ABS 2016r zaledwie nalatane 28000km. A mianowicie, po pierwszym naciśnięciu klamki zapad się prawie do manetki, po kolejnych pompowaniach twardnieje. Zaciski, tłoczki wyczyszczone przesmarowane, i wszystko profilaktycznie odpowietrzone. Problem nadal występuje. Dodam jeszcze, że problem pojawił się po zimowej przerwie. Macie pomysły co może być tego przyczyną?
Re: Miękka klamk hamulca przedniego
Niestety, wygląda to na typowy objaw zapowietrzenia układu.
Sprawdź czy nigdzie nie ma najdrobniejszych wycieków płynu hamulcowego.
@Marcin82 No i jeśli odpowietrzałeś sam, to zastanów się, czy na pewno zrobiłeś to dobrze - w układach z ABS-em nie jest to takie proste, serwisy mają na to procedurę gdzie podpięty komputer odpowiednio otwiera zawory ABS-u. Zdaje się, że da się to obejść, ale jest to trochę roboty, a o szczegółową instrukcję musiałbyś popytać kogoś z większym ode mnie doświadczeniem serwisowym.
Natomiast tak czy siak, od samego stania nie powinien się taki problem pojawić, powietrze w układzie skądś się musiało wziąć.
Stary, dobry, sprawdzony pro-tip.
Weź sobie jakis pasek rzepa czy nawet trytkę i podpompuj hamulec klamką a następnie ją zostaw wciśnięta na noc ( do tego właśnie pasek rzepa czy trytka )
Po nocy sobie sprawdź - zapewne klamka będzie wysoka i twarda.
Marcin82
Ok. A co takie dzialanie ma sprawic?
Ciśnienie w układzie ułatwia ewentualne odpowietrzenie.
Spróbuj - działa :)
Wróć do „Usterki i Awarie”
