Temperatura silnika w 1050de
- AM
Witam koledzy i koleżanki.
Mam pytanie do posiadaczy v-stromów 1050 czy u was wskaźnik temperatury co sekundę do 2 sekund zmienia wskazania?
U mnie właściwie co sekundę lub 2 zmienia wskazanie o kilka jednostek, od 83 stopni potem rośnie do 105 stopni(83,87,95,100 i 105) i spada ponownie do 85, nawet jeśli jadę rowno około 3500 do 3800 obr/min. Moto nowe przejechane 1600 km rok produkcji 2023.
Re: Temperatura silnika w 1050de
Na pewno nie jest to normalna sytuacja. Wychodzi jakby termostat się ciągle zamykał i otwierał. Ewentualnie szwankuje czujnik temperatury. Serwis.
- AM
Właśnie wczoraj wróciłem z serwisu zostałem poinformowany, że wymieniono czujnik. Problem pozostał, dlatego pytam kolegów czy to normalne, trochę mnie to niepokoi.
Dziękuję bardzo za info, jeśli jeszcze ktoś coś chce dodać, będę wdzięczny.
To teraz niech wymienia termostat.
Mnie to wygląda jakby termostat pracował mocno zero-jedynkowo
suzi1050de pisze: ↑23 kwie 2025, 16:48Właśnie wczoraj wróciłem z serwisu zostałem poinformowany, że wymieniono czujnik. Problem pozostał, dlatego pytam kolegów czy to normalne, trochę mnie to niepokoi.
A jak poprawi się po wymianie termostatu, to czujnik niech sobie zabiorą i oddadzą kasę. Trochę to nie halo, że po wymianie czujnika nie sprawdzili, czy problem został rozwiązany...
- AM
[/quote]
Niekosztowało to nic, ponieważ naprawa gwarancyjna. Chociaż fakt szkoda, że nie sprawdzili, czy usterka została usunięta. Szkoda też mojego czasu, do serwisu mamy 130 kilometrów, potrzebny był dzień urlopu, aby załatwić sprawę. Dlatego też wolę zapytać tutaj, zanim zacznę drążyć temat. Posiadam też filmik z tym objawem, który udostępniłem dla serwisu. Tylko nie wiem jak tutaj wrzucić.
- AM
- AM
Możesz jaśniej?
Czy to normalne że wskazanie temp. zmienia wartość co 2 sekundy, i 103 stopni, często 105 to norma kilka razy pokazało 107, i nie mamy jeszcze temperatur powietrza letnich.
Te 105 czy 107 to nie jest tragedia. Gorsze są te skoki. Moim zdaniem tak być nie powinno. Moim zdaniem wskaźnik powinien mieć pewna bezwładność i pokazywać tendencje, a nie bieżące skokowe wskazania, bo to niczemu nie służy.
To niemożliwe aby termostat tak skakał. Atakuj serwis póki gwarancja bo to może coś grubszego.suzi1050de pisze: ↑28 kwie 2025, 17:48Możesz jaśniej?
może gdzieś puszczać ciśnienie z cylindra do układu i występują chwilowe zapowietrzenia, co może skutkować takimi objawami.
może być też np uszkodzony korek na chłodnicy ( nie trzyma stabilnie ciśnienia ) i też takie objawy może dawać
może być też źle odpowietrzony układ i też takie coś może powodować
- AM
Podbijam temat. Czy problem został rozwiązany? U mnie też tak skacze temperatura.
- AM
Będę się kontaktował z serwisem po weekendzie, bo teraz czas urlopowy, nie chciałem im głowy suszyć. Mam nadzieję że to nie będzie problem z ciśnieniem bo pewnie problem objawiał by się gotowaniem, ale zobaczymy powinni się chyba bardziej pochylić nad moto i usunąć problem. Daj znać jak byś zdiagnozował coś u siebie wcześniej.Górka Zielona pisze: ↑02 maja 2025, 21:40Podbijam temat. Czy problem został rozwiązany? U mnie też tak skacze temperatura.
Proponuję zacząć od odpowietrzenia układu chłodzenia.
- AM
Serwis odpowiedział że to jakaś wadliwa seria czujników. Pozwolili jeździć zapewniając że to bezpieczne, i czekamy na świeże czujniki bez wad wtedy ponowna wymiana.Górka Zielona pisze: ↑02 maja 2025, 21:40Podbijam temat. Czy problem został rozwiązany? U mnie też tak skacze temperatura.
