Diagnoza OBD Vstrom
Re: Diagnoza OBD Vstrom
Czyli generalnie nic to nie daje. To samo można uzyskać włączają dealermode.
Natomiast nie przełączymy motocykla przez taki skaner w tryb np do robienia synchronizacji.
Dobrze myślę??
Nie do końca. Okrojona obsługa jest w AndroidAuto. W aplikacji na telefonie jest pełna obsługa.
To co to za magiczna aplikacja, która umie w konfigurację motocykli i samochodów po OBD II?
Centrino pisze:
12 kwie 2025, 23:03
No nie, bo z OBD masz wgląd w live data z wielu czujników ( sonda(y), TPS, MAP itd )
A to czy "umie" zrobić synchro zależy generalnie od oprogramowania a nie samego interfejsu.
Dzięki za odpowiedzi 8-)
Gwoli jasności, ja nie chcę bawić się w jakieś ustawienia lub regulacje, ale np. podejrzeć kod błędu (w Tigerze na zegarach pojawia się na żółto tylko symbol silnika, bez jakiegokolwiek kodu) lub ewentualnie ustawić/skasować interwały przeglądów...
Nada się do tego?
@MrWaski Jak uruchamiasz to oprogramowanie, to po połączeniu się przez BT z motocyklem, musisz wybrać z jakiejś listy model, rocznik, itd. swojej maszyny?
P.S. Ja nie potrzebuję tych przejściówek, bo mam pod kanapą "pełne" gniazdo OBD...
biblo pisze:
13 kwie 2025, 13:44
Nie musisz, ale możesz sobie skonfigurować wiele pojazdów i tylko dlatego tworzysz profil oddzielny dla każdego. W każdym profilu ustawiasz miliony ustawień, ale na domyślnych u mnie wszystko działa. Przy niektórych parametrach jest uwaga, że może nie działać, albo może źle działać. Jest tego jednak niewiele istotnych. Wszystkie podstawowe rejestruje bez problemów.
Tu jest kilka z wielu, których na razie nie ruszałem:
Przykładowy wykres dla wersji za 25 zł (w podstawowej nie pamiętam, ale chyba tylko 2 lub 3 można na raz rejestrować):
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2025, 16:52 przez MrWaski, łącznie zmieniany 1 raz.
Rozumiem, że tworząc ten profil wybierasz konkretny pojazd z jakiejś listy dostępnych "zaszytej" w aplikacji... Czy mógłbyś zatem sprawdzić, czy ta apka pozwoli połączyć się z Triumph Tiger Explorer (rocznik 2014, pojemność 1215ccm, moc 137 KM)?
Triumpha na liście nie ma, ale jest jakiś Trumphi... to zdaje się kitajska marka...
Roczników pojemności i mocy przy tworzeniu profilu nie ustawia się. Ustawie się tylko Ford, Suzuki, BMW, VW itd. W innym miejscu są jakieś ustawienia m.in. pojemność baku paliwa.
To jest standard OBD II, coś jak RS232 w komputerach. Wg mnie połączy się z każdym pojazdem posiadającym gniazdo OBD II, pewności nie mam. Producent urządzenia twierdzi że tak.
W Wikipedii podają standardy transmisji OBD II:
- J1850 PWM
- J1850 VPW
- ISO9141
- ISO14230 (KWP2000)
- ISO14229 (UDS)
- CAN (ISO15765/SAE J2480)
System OBDII jest obowiązującym standardem w samochodach:
- sprzedawanych po 1 stycznia 1996 w USA
- sprzedawanych po 1 stycznia 2001 w Unii Europejskiej
- sprzedawanych po 1 stycznia 2002 w Polsce
- z silnikiem Diesla, sprzedawanych po 1 stycznia 2003 w Unii Europejskiej
Nie wiem, aż tak się na tym nie znam, mam to od kilku dni i nie miałem jeszcze czasu rozkminić tematu. Sprawdziłem tylko czy działa, czy coś pokazuje i czy nie ma jakichś błędów w moim V-Stromie.
Musisz zapytać jakiegoś serwisanta z Triumpha.
OK, dzięki za pomoc 8-)
demon201
Post autor: demon201 »
Dzięki koledzy za informację .Widzę, że temat się rozwiną. Teraz musze poradzić sobie z moim problemem podwyższonego spalania. Jeśli ktoś ma jakieś informacje jak powinny wyglądać poprawne odczyty live data i co czytać to będę wdzięczny.
Prawidłowych wartości parametrów szukaj w mamnualu serwisowym: https://www.v-strom.co.uk/downloads.htm
demon201
Witam po dłuższej przerwie. Czy ktoś może mi powiedzieć dlaczego nie mogę się połączyć ze sterownikiem silnika? Adapter mam taki jak poniżej.
Kupiłem ten: https://pl.aliexpress.com/item/10050082 ... ry_from%3A
Działa mi wyśmienicie.
OBD przejścióka.jpg (19.45 KiB) Przejrzano 407 razy
demon201
MrWaski a złącza będą pasować? W Twoim adapterze jest trochę inna.
Do mojego pasują, do starszych nie wiem.
demon201
MrWaski pisze:
07 maja 2025, 15:00
A jaki masz rocznik?
artjur
Post autor: artjur »
MrWaski pisze:
07 maja 2025, 16:04
2022
A jakiego programu używasz?
