Zużycie oleju w Suzuki V-Strom 650
Re: Zużycie oleju w Suzuki V-Strom 650
Wiesz @Raptor ja jestem spory
do tego doszedł pełny centralny, nic więcej.
Re: RE: Re: Zużycie oleju w Suzuki V-Strom 650
Aby była jasność sytuacji. Mój DL 650, jak pisałem wcześniej bierze 3 setki na 1000 km oleju Valvoline Synpower 10W50. Zmieniłem na Motul 10W40 i bierze tyle samomrozu pisze:....
Nie wiem. Może syntetyk ma inne właściwości przy wyższej temperaturze. Czymś się różni skoro jest podział. Ja tylko napisałem co mi powiedzieli w serwisie.
@Remol71 niekoniecznie - 10w50 prawdopodobnie (trzeba by sprawdzić w karcie charakterystyki) ma większą lepkość więc teoretycznie powinno go mniej puszczać.
Ja mogę mówić za 'pośredniego' DLa - 4.5 kkm i 2 zmiany oleju i ani razu nic nie znikło. Tyle, że fakt faktem raczej 120 nie przekraczam (a i 100 rzadko).
Gdyby coś było z silnikiem, to 10w50 zjadł by mniej - ale skoro jest to samo, znaczy serce zdroweRemol71 pisze:
Aby była jasność sytuacji. Mój DL 650, jak pisałem wcześniej bierze 3 setki na 1000 km oleju Valvoline Synpower 10W50. Zmieniłem na Motul 10W40 i bierze tyle samoWcale mnie to nie dziwi i niczego innego się nie spodziewałem.
Dolałem ok 50-70ml , żeby stan był podobny z przed wyjazdu, ale gdyby jazda była spokojna nie dolałbym nic....przy najbliższej okazji sprawdzę stan , przed wylotem miałem troche pod max.
DL650 AK8
Mój na całej trasie ponad 6 tys km, a były góry i doliny była też i autostrada i ciągłe 150 na budziku z plecakiem przez 300 km ( był strach czy zdążymy na prom) pobrał 0.6 L
Darek
DL 650
DE 800
tel.501256082
DL 650
DE 800
tel.501256082
Apropo mojego zużycia oleju. Przypomniało mi się, że jak robiłem poradnik na temat czyszczenia zaworków Pair to na tylnym cylindrze wyglądało to tak:
Natomiast w przednim cylindrze zaworki były czyściutkie. Czy prawdopodobne jest stwierdzenie, że to właśnie tylny cylinder zużywa olej?? Czy ten syf mogło spowodować nadmierne zużycie oleju??
Prędzej bym powiedział, że ten syf został spowodowany nadmiernym zużyciem oleju (olej przedostaje się do komory spalania i syfi dalej), bo o ile pamiętam to PAIR to po prostu 'samochodowy' EGR tylko z inną nazwą (czyli największy idiotyzm o jakim w życiu słyszałem, bo kto normalny zasyfione spaliny wpuszcza z powrotem do silnika).
W dieslu po 400kkm kolektor dolotowy miał co najwyżej pół średnicy prześwitu 'dostępne', bo reszta obklejona nagarem...
ekologia niby żeprebenny pisze: kto normalny zasyfione spaliny wpuszcza z powrotem do silnika
No właśnie o tym mówię, ale chodzi mi o to, że wg zaobserwowanych i skojarzonych (choć z dość dużym opóźnieniem) informacji, wnioskuję iż przyczynia się do tego tylny cylinder - bo w pierwszym egr był czyściutki.prebenny pisze:Prędzej bym powiedział, że ten syf został spowodowany nadmiernym zużyciem oleju (olej przedostaje się do komory spalania i syfi dalej), bo o ile pamiętam to PAIR to po prostu 'samochodowy' EGR tylko z inną nazwą (czyli największy idiotyzm o jakim w życiu słyszałem, bo kto normalny zasyfione spaliny wpuszcza z powrotem do silnika).
Dobrze rozumuję??
Nie ukrywam, że łatwiej mi będzie wymienić uszczelniacze na tylnym niż na przednim cylinderku.
Z tyłu jest cieplej - zapewne stąd różnica.
Jest to możliwe.
Ja co prawda mam nowego (tj w sumie pośredniego) V-stroma ale ani razu przez te 4.5kkm nalotu nie musiałem dolewać oleju. Co prawda raczje autostradami nie śmigam więc prędkości do 100-120.
4.5 kkm - to dopiero się dobrze dotarł
Wystarczy chwile poszukać - PAIR dopuszcza czyste powietrze z airboxa do spalin aby dopalić łątwiej resztki w katalizatorze....prebenny pisze: .... bo o ile pamiętam to PAIR to po prostu 'samochodowy' EGR tylko z inną nazwą (czyli największy idiotyzm o jakim w życiu słyszałem, bo kto normalny zasyfione spaliny wpuszcza z powrotem do silnika)...
Jeśli idzie o zużycie oleju to temat był juz w tym wątku wyjaśniony.
Przy spokojnej jeździe, tak do 120 nie bierze wcale.
Natomiast przy przelotach 150-160 bieże całkiem sporo.
Ten typ tak poprostu ma...
Od 2007 roku Burgmany zasadniczo nie biorą oleju. Czyżby DL podbierał? Nie dołujcie Koledzy. Od 42 tys km w Hondzie Silver Wing nie wiem w ogóle co to olej, a w nowym DL'u muszę pilnować? Lipa jakaś.
pilnować ( sprawdzać ) to w każdym trzeba
Sprawdzasz tylko po dłuższych, szybkich przelotach autostradowych...
U mnie 650 K9 ubytki w oleju pojawiają się od 7500 odcinek 200 km. Poza tym to dolewki homeopatyczne.
Wi Strom
Padło wcześniej stwierdzenie, że olej syntetyczny jest gorszy od półsyntetycznego, również w tym artykule http://www.motocyklicznie.pl/testy/suzu ... stremalny/ autor pisze
. Dla mnie to dziwne, czy ktoś może to racjonalnie wytłumaczyć ?Tu mała uwaga – nie lejcie do tego silnika olei w 100% syntetycznych bo po kilkudziesięciu tys. km silnik może zacząć brać olej.
