Kufry Kappa KGR46 ...
Re: Kufry Kappa KGR46 ...
Kupiłem Garda KGR46. W kufrach znalazłem takie elementy jak na zdjęciu. Co to jest?
DL650A 2018
Zapewne kołki dystansowe do płyty
Tak to są kółki dystansowe
Można nimi np. zatkać stacyjkę, żeby deszcz w nocy nie zasyfił zamka (miałem taki incydent na wyjeździe, głupie uczucie, jak rano nie możesz przekręcić kluczyka).
U mnie w stelażu do bocznych kufrów występowały, po dwa na dole, żeby kufry miały amortyzację a nie stukały
Zobacz czy masz odpowiednie dziurki w bocznych stelażach.
Też pamiętam, że miałem podobnie... Poza tym, te gumki występują w dwóch wysokościach do wykorzystania wg potrzeby.
Te wyglądają na grube, można je dociąć w razie problemy ostrym nożykiem i dopasować pod swoje "luzy".
