Gorąca tarcza. Klocki nie blokują.
Re: Gorąca tarcza. Klocki nie blokują.
Możesz sobie np u HELL-a wziąć w oplocie.
Ciąg dalszy walk z grzaniem tylnej tarczy. Założony nowy oplot jak kolega polecał hell jeszcze raz sprawdzany docisk i pompa. Nadal jest letnia tarcz bez hamowania przejechałem tak że 100 km i bez zmian a gdy używam to robi się mocno ciepła . Nie mam już głowy co jest przyczyną. Chyba że tak ma być bo wcześniej nie zwracałem na to uwagi, przy obracaniu kołem gdy koło jest w górze nie czuć żadnego oporu.
Może grzeje się od tłumika? Jak stanę na postój, to często sprawdzam ręką co się nagrzało. Z tyłu zdecydowanie jest cieplej. Tarcza jest ciepła, mimo że jej nie używałem do zatrzymania od wielu kilometrów. Łożyska zimne. Można śmigać. Widać tak ma być.
No ale letnia to sobie może być, a jak używasz to nie dziwne że jest gorąca.
Dzięki za podpowiedzi i teraz po przejechaniu parudziesięciu km. Chyba się wszystko ułożyło i co najwyżej jest letnia, ale wcześniej tak nie było. Myślę że wymiana przewodu na oplot zmieniła sytuację i teraz już działa , przynajmniej na razie. Wcześniej jeszcze zrobiłem taki test ze popisałem kreski markerem nie zmywalnym z obu stron tarczy i od strony koła kreski szybciej zniknęły bez używania hamulca.
