stasiek
Post autor: stasiek »
kitza pisze: edit : chyba już wiem, to ta "rurka" wystająca z tłumika?
Dokłądnie - też obciałem i podobie mi sie
Wracajac do napędu to tak jak piszesz - przednia zużywa się syzbciej ale pisałes ze przednią zębatke wymieniałeś jakies 2 tys temu (przy 25tys) nie powinna w 2 tys pójść zębatka (zakłądając ze zamontowaną miałeś dobrej klasy)
Zębatka wymieniona w serwisie, oryginał. Dyskutowaliśmy o całym napędzie ale zaśpiewali prawie 1000 zł co wydało mi się lekką przesadą. Przypuszczam, że łańcuch dostał popalić ale na nowej zębatce się wyciszyło i liczyłem jeszcze na jakieś 10 tys na nim. Gdyby to była tylko wina zębatki to odgłosy by były z częstotliwością obrotów zębatki a tak nie jest, słychać jakby z rytmem obracania się łańcucha (jedno ogniwko). Na razie to tylko pod mocnym obciążeniem się odezwało, może jeszcze dojadę do końca sezonu a potem wymienię całość. Przez to skróciłem o jeden dzień wyjazd do Rumunii bo waliło niemiłosiernie i bałem się, że coś się posypie :(
stasiek
to kup narazie sam łancuch DID jesli tylna jeszcze jest dobra i po klopocie :)
Zębatki można spokojnie wymieniać aby wydłużyć żywot zestawu.
Ale NIGDY nie zakładamy nowego łańcucha na używaną zębatkę!!!
Jeżeli coś jest z ogniwem to łańcuch wyczyść naftą a później w olej na dłuższy czas. Ostatnio kumplowi udało się w ten sposób zreanimować łańcuch i już 5tyś na nim przejechał. A sztywny był jak cholera.
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Tak. Sama koncowka wewnatrz tego chromowanego zakonczenia tlumika.
Brzmienie rasowe. :-)
stasiek
Centrino pisze:Zębatki można spokojnie wymieniać aby wydłużyć żywot zestawu.
Nie wiemy jakiej jakości była przednia zębatka ale czy przy tak małym przebiegu (ok 2 tyś) nalezy ją ponownie wymienić?
Nic nie pisała o samym łańcuchu a ma już na nim ok 27 tys przejechane - to sporo
Reasumując:
- nowa zębatka ok 2 tyś - jeśli była dobrej jakości to 2 tyś na niej przejechane nie zużyło jej tak aby uszkodziła nowy łańcuch
- łańcuch ok 27 tyś
wymieniamy zembatke?
(pytanie z czystej ciekawości)
edit: powinno być zębatke - starą wersje pozostawiam jako samoukaranie :oops:
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2017, 09:30 przez stasiek, łącznie zmieniany 1 raz.
Łańcuch w ocenie serwisu był w dobrym stanie, ja jeszcze się mu przyjrzę dokładnie, tak samo zębatce. Wydaje mi się, że koszt zębatki zdawczej jest na tyle mały, że nie warto kombinować, można ją ew. zostawić jako rezerwę "na zaś". Raczej wymienię kompletny zestaw.
Odniosłem się do Twojej wypowiedzi aby wymienić sam łańcuch.
Chodzi o to żeby nie wymieniać łańcucha bez zębatek nawet jeśli ma nalotu 2tyś km
stasiek pisze:wymieniamy zembatke?
stasiek
Centrino pisze:
ok.
Snekju za wyjasnienie.
prebenny pisze:
zĘbatke - ajem sorry :oops:
Mati!
Post autor: Mati! »
U mnie dwukrotnie przy przebiegu 36k i 28k to lancuch nadawal sie do wymiany. W obydwu przypadkach nawet zebatka zdawcza nie wykazywala jakiegos mega zuzycia ( zestawy did + sunstar).
stasiek
Panowie - do czego służy ta śrubka zaznaczona naobrazku? :|
A czym się to objawiało?
stasiek pisze:Panowie - do czego służy ta śrubka zaznaczona naobrazku? :|
o to chodzi ? Przewody do chłodnicy oleju ?
stasiek
W werji AL (po 2011) chłodniczki tam nie ma.
Ale to chyba będzie pozostałosć konstrukcyjna i w nowym idzie sruba jako zaślepka - do górnego poziomu oleju :)
Dzięki
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Zmienilem przednia sebatka z 15 na 14z.
Niby zrobione 20cia pare tysiecy, a juz po zebach bylo widac, ze sa niesymetryczne. Zdziwilo mnie to.
BTW: Jest jakas mozliwosc przeprogramowania predkosciomierza i odometru dla nowego przelozenia?
Prędkościomierz o odometr nie jest zależny od zębatek.
A, nie, sorki, z zębatki zdawczej bierze prędkość.
Centrino pisze:Prędkościomierz o odometr nie jest zależny od zębatek.
A przez przypadek czujnik prędkości nie jest w przednim kole :)?
Leżę co prawda z gorączką - ale mój osobliwy, otumaniony łeb podpowiada, że o ile czujnik prędkości jest w przednim kole - to zębatki sobie wymieniaj jak chcesz.. i nie powinno mieć to wpływu na odczyt prędkości - ale będzie miało wpływ na osiągi - moc/prędkość maksymalną.
Jerzy
Motoambulans DL 650 AK9
W takich jak nasz jest przy kole, w takich jak @Pyxis jest na zębatce - o ile się orientuję
Pyxis
Post autor: Pyxis »
U mnie na pewno jest na zebatce zdawczej. Taka koronka z 4rema wypustkami. :-)
PS. Antyks, zastosuj oklad z mlodych piersi. To zawsze pomaga.
