naciąg i regulacja luzu łańcucha dl 650
Re: naciąg i regulacja luzu łańcucha dl 650
Może łańcuch jest po prostu nierówno naciągnięty, sprawdzałeś w kilku położeniach?
Taho
Post autor: Taho »
staszek_s pisze:
29 lip 2025, 08:25
Tak, sprawdzam za każdym razem obracając koło jak się układa i szukam tight spota i do niego ustawiam naciąg. Ale po jeździe próbnej ewidentnie napęd z tyłu jakby ciszej chodzi i do tego biegi wchodzą jak złoto. Zastanawiam się czy to w normie że łańcuch może być naciągnięty powyżej górnej pracy i wtedy jest ok? Jutro i tak oddaje motor na serwis wtedy dopytam i ew napiszę tu co mi powiedzą.
Jak jest nierówno wyciągnięty to może już skakać na zębatce, niezależnie od wycentrowania całości, bo zmienia się odstęp między ogniwami. Zobaczysz co powiedzą w serwisie.
Taho pisze:
30 lip 2025, 08:44
czyli masz miejsca, gdzie jest luźniej a Ty ustawiasz do najciaśniejszego - tak ?
Jeśli tak, to łańcuch do wymiany - nigdy na tym nie będzie dobrze.
tinek71
Post autor: tinek71 »
Spinać można łańcuchy do 500cm3 powyżej lepiej zakuć co do kolegi co mu lańcuch tyka,sprawdz osiowość czy jest rowno od zębatki do zębatki przekos szybko zniszczy napęd!!!! Co do smarowania polecam bel-ray (tylko nie blue-tac) smaruje co 500km i jest super
