Wymiana oleju
Wymiana oleju
Witam. Zakupiłem motor wprowadzony z Niemiec bez jakiejś historii serwisowej więc moje pytanie jest takie nie wiedząc jaki olej był wcześniej lany czy mogę zalać go olejem syntetycznym?
Przynajmniej jak mówimy o olejach producentów z tej samej półki jakościowej, bo jak się porówna pół syntetyk liqui moly do jakiegoś no name syntetyka to może być na odwrót
Re: Wymiana oleju
Półsyntetyk nigdy nie jest lepszy niż pełen syntetyk
Re: Wymiana oleju
Tak zalej 20 letni silnik, uj wie z jakim przebiegiem olejem syntetycznym....
Re: Wymiana oleju
Należy jeszcze uwzględnić wrażenia akustyczne (i ew. smakowe), patrz mój przypadek, gdzie na silkolene silnik chodził jak w młockarni.
A fabryka leje ECSTAR R7000 - to półsyntetyk.
Re: Wymiana oleju
Jaki olej to temat rzeka
Generalnie jak miałem 650 AK8 lałem motula 5100
Tereaz jak mam 1050 to leję motula 7100 (serwis lał Ecstar R9000)
Fakt, że mam motula z pewnego źródła, na allegro bym nie kupił.
Dwa - jak silnik jest nieszczelny - to się go naprawia
Re: Wymiana oleju
Mylisz pojęcia. Syntetyczny to może być nawet 20w60. To już nie te czasy gdzie 5w30 był syntetyk a 10w50 mineralny.
Re: Wymiana oleju
Nie mam pojęcia.
Zapachowo inny, kolor też.
Ale możliwe, że motul po swojemu perfumuje i koloryzuje oleje.
Re: Wymiana oleju
Chyba jednak Ty mylisz pojęcia, tu lepkość nie ma kompletnie znaczenia, olej syntetyczny ma własciwosci penetrujące i oczyszczające złogi, które w starych silnikach uszczelniają go po prostu. Zastosowanie oleju syntetycznego w starych silnikach zalewanych od lat minerałem czy pół syntetykiem moze doprowadzić do rozszczelnienia, ( czasami, czasmi może być to dobre)Piotr jak.o tym mie wiesz, to jestem zdziwiony co najmniej, teoretyku
Re: Wymiana oleju
Wszystko zależy ile ten silnik ma przejechane. Bo że to Dl z 2007 roku to wiemy. Ale może mieć przejechane jak Iżowy Triumph po tych latach. Więc wtedy jest ledwo dotarty i wtedy wybór między syntetyk / półsyntetyk/ mineralny nie ma takiego znaczenia.
Generalnie jednak @lukas76 ma racje. mineralne są mniej agresywne dla starych uszczelek i osadów. Syntetyki mają większe właściwości czyszczące.
Re: Wymiana oleju
Dokładnie, druga sprawa że ten olej nawet jakby silnik był sprawny niewiele by dał oprócz wiekszych kosztów wymiany, przewidziany jest do półsyntetyczny w tym silniku i taki lejemygorghu pisze: ↑01 sie 2025, 14:23Wszystko zależy ile ten silnik ma przejechane. Bo że to Dl z 2007 roku to wiemy. Ale może mieć przejechane jak Iżowy Triumph po tych latach. Więc wtedy jest ledwo dotarty i wtedy wybór między syntetyk / półsyntetyk/ mineralny nie ma takiego znaczenia.
Re: Wymiana oleju
Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że to nie tylko inżynierowie projektują, ale także księgowi i ustawodawca, który narzuca ograniczenia na całkowity koszt dla środowiska z eksploatacji takiego pojazdu.
Re: Wymiana oleju
Kup oryginał i będzie ok.
Shell, Castrol, Valvoline, Fuchs to również popularne i dobre marki. Podejrzewam że VStromowi to nawet Orlen Rider krzywdy nie zrobi.
Re: Wymiana oleju
Na razie u siebie nie zaobserwowałem konieczności dolewki pomiędzy wymianą co 6000km. Leje syntetyk Repsol 10w40, obecny przebieg 42tys km, vstrom 650xt z X 2020r.
