zasilanie dla nawigacji?
Re: zasilanie dla nawigacji?
No właśnie o te gwarancję chodzi, a tak ja mam święty spokój i nikt mi się czepić nie może jak by mi gdzieś instalacja padła nie koniecznie z mojej winy
Oni słowa nie powiedzą ale jak będzie jakaś awaria i będziesz reklamował to wtedy będą szukali dziury w całym. Też wolę jak najmniej ingerować w instalację.
To m przypomniało ile się nakląłem zanim odkryłem, że tam jest zaślepka
Wszystko po omacku, bez rozbierania czegokolwiek...
No wiedzialem, że gdzies już o tym gadaliśmy tylko coś mi wczoraj jakieś luki w pamięci powstałyrasik pisze:viewtopic.php?f=39&t=1665
tak dla zapominalskich
Re: RE: Re: zasilanie dla nawigacji?
witaj w klubie ino ja użyłem kalkulatora żeby zobaczyć jak to wygląda.staszek_s pisze:To m przypomniało ile się nakląłem zanim odkryłem, że tam jest zaślepkaWszystko po omacku, bez rozbierania czegokolwiek...
najtrudniej było zdjąć zabezpieczenie...
Hej
Mam Dl650 rok 2019. Wykombinowałem, że podłączę halgeny do złączek o których mowa. Chodzi mi o jedną z dwóch zaślepionych złączek, jedna po lewej przy chłodnicy, druga po lewej pod kanapą. Wszystko ładnie na wierzchu. Kupiłem złączki i na pewniaka wpinam się a tu nie ma prądu nawet po zapłonie. Sprawdziłem miernikiem i prądu brak. Jest tylko masa. Czy ja coś źle kombinuję?
DL650
Co to znaczy jest tylko masa?
niby jak to wykminiłeś?
Z lewej stronie baku, pierwsze zdjecie "prąd" jest bo tam podpinałem, i nie nawet po zapłonie tylko tylko po zapłonie
koło siedzenia nie bardzo, jak w innym poście pisałem.
Miernik ustaw na napięcie stałe, zakres 20V i mase solidnie podepnij ,
np do silnika, śrub ramy itp.
Miernik dałem do minusa w złączce a do plusa w aku i prąd jest, to se wykminiłem że masa jest w złączce. Tylko plusa nie ma. Aaa skoro piszesz, że ta złączka pod kanapą nie działa to insza inszość. Ja na niej głównie skupiłem śledztwo. Pod zbiornikiem sprawdziłem pobieżnie i w sumie bez 100% pewności że miernikem sięgnąłem do styków. Dzięki za trop.
DL650
@motif, w którym poście pisałeś o tym złączu pod kanapą?motif pisze: ↑21 mar 2020, 20:29Co to znaczy jest tylko masa?![]()
Bo ja dziś zmierzyłem oba gniazda, i:
- w obu jest napięcie po włączeniu zapłonu
- pod kanapą jest 9V, koło silnika jest 12 V
- w obu na białym kablu jest plus, na czarnym minus
- pod kanapą plus jest z lewej, koło silnika plus jest z prawej (patrząc w gniazdo od frontu, zatrzask u góry).
- pod kanapą jest zaślepione, koło silnika we wtyczce są kable, które idą gdzieś dalej (nie chciało mi się rozbierać czachy) Edit: grzanetki mam tu podłączone ("fabrycznie", czyli salonowo).
Wydawałoby się, że dla tomtoma, którego uchwyt (ten obrotowy) z 12V robi 5V, powinno te 9V wystarczyć. Niestety, po włączeniu zapłonu symbol baterii na tt dwa razy tylko mignie na chwilę symbolem pioruna i nie ładuje się (pewnie przeciążenie).
Ostatnio zmieniony 07 mar 2021, 18:10 przez PiotrEm, łącznie zmieniany 1 raz.
