gmole Kappa - samodzielny montaż
Cześć, zakupiłem właśnie gmole Kappy montowane na cztery śruby na stronę. Czy ktoś z Was montował je samodzielnie? Na co zwrócić uwagę? Czy są jakieś pułapki? Będę wdzięczny za porady.
Lewa dla wszystkich
Olek
Lewa dla wszystkich
Olek
Olo
Re: gmole Kappa - samodzielny montaż
montaż jest banalnie prosty... producent daje instrukcję montażu w języku obrazkowym
klej na gwinty i tyle;) do dzieła i zapalaj do powitalni
tel 785 577 955
motocykle@autokras.suzuki.pl
Ja dawałem bez kleju, sprawdzam co jakiś czas ale nawet nie drgnie. Musisz mieć dobre klucze żeby nie objechały śrub, śruby bardzo mocno siedzą
Jeszcze jedno, tuleje do montowania gmoli n silikonie zrób bo inaczej będą rezonansować
Dzięki wszystkim za rady. Jutro mają przyjść to w weekend do dzieła.
Olo
Olo
Olo
Gmole założone bezproblemowo. Lukas, faktycznie bez taśmy i silikonu mogłyby te tuleje dzwonić. Skorzystałem z rady. Śruby na klej dokręcone momentem 37 Nm. Mam nadzieję, że będzie trzymało. Narazie jest sztywno. Dzięki wszystkim. Pozdrawiam. Olo
Olo
No i super, pojeździj trochę, zrób ze sto km i potem rozpędź się na np 3 biegu do wysokich obrotów 8-9 tyś i odejmij gwałtownie gaz, jak w granicach 4-6 tyś gmole nie będą rezonansować (największe wibracje silnika w tym przedziale) to znaczy że dobrze złożoneOlek_Z pisze:Gmole założone bezproblemowo. Lukas, faktycznie bez taśmy i silikonu mogłyby te tuleje dzwonić. Skorzystałem z rady. Śruby na klej dokręcone momentem 37 Nm. Mam nadzieję, że będzie trzymało. Narazie jest sztywno. Dzięki wszystkim. Pozdrawiam. Olo
Chętnie bym odkręcil na 9 tyś. Ale na liczniku 250 km i zgodnie z instrukcją max to 5 tyś. Muszę poczekać hehe. Dzięki hihi.
Olo
No niestety Olek musisz się uzbroić w cierpliwość.Widzę że pomału moto się uzbraja,koniecznie załóż handbary i podgrzewane manetki w taką pogodę się przydadzą.
Pozdrawiam serdecznie Tomek z Bydgoszczy LWG
No wlasnie następny zakup to handbary chyba. Firmowe czy givi?
Olo
Firmówki całkiem niezłe, Givi bardzo podobne. Większej różnicy nie ma - chyba poza ceną.Olek_Z pisze: Firmowe czy givi?
Zobaczę co i jak. Dzięki.
Olo
Jak mają tylko od wiatru i częściowo deszczu chronić, to firmowe są ok, jak mają robić coś więcej, to BarkBusters lub coś w tym stylu.
Cześć. Tylko wiatr i deszcz więc zostanę przy givi chyba. Dzięki. Pozdrawiam. Oki.
Olo
handbary GIVI zamontowane. Niestety nie mogłem dziś sprawdzić bo w Toronto Armagedon był hehe
Olo
Nie chcę rozpoczynać nowego tematu, więc odświeżę ten. Czy chodzi tu o tulejkę łącząca obie strony gmoli, czy jakieś inne dystanse?
Czy same gmole są montowane na tulejach? Czy może chodzi o tył?
Chodzi o łączenie gmoli z przodu
Marcin@s81
- AM
Podłącze się tu. Planuję w najbliższym czasie montować gmole Heed. Jedynie co znalazłem to informacje że dokręcamy 37nm. Czy może ktoś potwierdzić że taki moment jest ok ?
- motostopem
- A
Nie ma w instrukcji obsługi dołączonej do gmoli?Marcin@s81 pisze: ↑22 lis 2025, 20:46Podłącze się tu. Planuję w najbliższym czasie montować gmole Heed. Jedynie co znalazłem to informacje że dokręcamy 37nm. Czy może ktoś potwierdzić że taki moment jest ok ?
Mój kanał
Grupa FB
Mój kanał
Grupa FB
co to za taśma? silikonowa uszczelniająca? silikon zwykły czy wysokotemperaturowy?
