Czyszczenie, smarowanie i naprawa wysprzęglika DL 650
Suszny
Post autor: Suszny »
KONKURS
Masz problemy z regulacją sprzęgła? Klamka sprzęgła ciężko chodzi i robi się twarda? Urywają ci się linki? Czas na przegląd wysprzęglika !
Regulacja na klamce jak i przy silniku się kończyła już wcześniej. Przy intensywnej pracy sprzęgłem np w terenie klamka robiła się twarda, cieżko wciskało się sprzęgło. W innych motocyklach jakoś lżej to pracowało...
Do rzeczy, co się stało i jak krok po kroku się z tym uporać:
Odkręciłem dekielek na zębatce zdawczej. Jest on przykręcony na trzy śruby (nasadka 8 z przedłużeniem).
Podczas ostatniej awarii linki sprzęgła pod Ukraińską granicą stwierdziłem że bez nasadki i przedłużki nie da sie tej osłonki odkręcić ! Po powrocie, naciąłem rowki na łbach żeby można było je odkręcić awaryjnie za pomocą śrubokręta ( można założyć śruby na klucz wewnętrzny). Zamówiłem dwie linki sprzęgła. Wzdłuż linki sprzęgła puściłem zapasową linkę którą nasmarowałem i zakleiłem na końcach izolacją zeby syf się nie dostawał. W razie kolejnej awarii, wyciągam śrubokręt ze schowka, zakładam końcówki nowej linki na swoje miesce i w ciagu 5min zapominam o sprawie.
Pod dekielkiem schowany jest wysprzęglik przykręcony do korpusu silnika na dwie śruby.
Po ich odkręceniu mechanizm mamy już w ręku. Składa się od z takich elementów jak:
- tulejka - ta z kołnierzem z otworami gdzie znajdują sie śruby mocujące. Ma ona w środku chyba 3 lub 4 bruzdy o dużym skoku gwintu, cos jak gwint w lufie.
- koszyk - z otworami na kulki (w środku)
- kulki - nie pamiętam dokładnie 10 albo 12, można policzyć otwory na koszyku i wyjdzie ile.
- wałek z blaszką - wałek po zewnątrz również posiada te bruzdy. Blaszkę przy wałku trzymają dwa "skrzydełka" które wychodzą z wałka i są wywinięte, sprasowane na blaszce. Wałek posiada otwór w który wchodzi popychacz z silnika oraz z przodu śrubka regulacyjna.
- gumka - nałożona na tulejkę ogranicza syf który dostaje się do środka mechanizmu.
Między dwoma zdjęciami wydać różnicę w wysunięciu tulejki.
Zasada działania:
Tulejka przykręcona jest do silnika. Wałek z tulejką współpracuje przy pomocy kulek. Po naciśnieciu klamki sprzęgła linka ciagnie blaszkę do góry, co powoduje obrót wałka w tulejce. A że jst tam wspomniany gwint z dużym skokiem, powoduje również wysunięcie sie wałka wraz z blaszką z tulejki i popchnięcie popychacza do silnika.
Moja usterka polegała na tym że otwór w blaszce który po bokach na płaskie ścianki a pod skrzydełkami jest półokrągły wyrobił sie tworząc luz. Kiedy naciskałem sprzęgło najpierw do góry szła sama blaszka dopiero kiedy oparła się o wyrobiona ściankę blaszki ciagbęła za sobą wałek a ten wychodząc rozłączał sprzęgło (zasadę działania już w sumie opisałem).
Otwór w blaszce wygląda tak - Czarna linia w środku
Skrzydełka - niebieskie elementy
Miejsca które się wybiły i stworzył się luz - czerwony
Niebieskie skrzydełka zamiast siedzieć na swoim miejscu, latały od ścianki w pierwotnym położeniu do ścianki która sie wybiła.
Sprasowane skrzydełka w dziesięcioletnim motocyklu z przebiegiem 90tyś km przestały trzymać tak dobrze blaszkę i każdorazowa praca sprzęgłem powiększała wybijanie sie otworu w blaszce.
Luz który powstał wynosiła jakieś 15mm- 20mm - mówię o różnicy w położeniu tej blaszki\ramienia gdzie przymocowana jest linka.
Przypatrzyłem się temu mechanizmowi, zobaczyłem w jakim właściwym położeniu powinna znajdować się blaszka względem wałka, zaznaczyłem to położenie i znajomy mi to pięknie ( za Piwo sztuk dwa ) pospawał.
To przez te 20mm luzu skończyła mi się regulacja. Ponadto zaczęło strzępić mi linkę sprzęgła w miejscu gdzie linka wchodzi w śrubę regulacyjną przy silniku. Stało sie tak ponieważ ramię poszło do góry i linka zamiast pracować góra - dół, zaczęła wykonywać już ruch skośny. Linka tarła o śrubę regulacyjną stąd opór na klamce podczas intensywnej pracy.
Jeśli będziesz rozbierał ten mechanizm uważaj:
- żebyś nie wysypał kulek
- zapamietaj, najlepiej zaznacz lub zrób zdjęcie w jakiej pozycji końcowej znajduje się wałek w stosunku do tulejki juz po "wykręceniu go". Inaczej będziesz kilka razy to wkładał i wyciagał żeby trafic na odpowiednią pozycje po "wkręceniu"
- przy składaniu koszyk mozna posmarować smarem, to pozwoli ustawić kulki w koszyku i złozyc całość bez nerwów no i oczywiście zapewni smarowanie mechanizmu.
- przy ponownym zakładaniu PO NAPRAWIE trzeba od nowa ustawić śrubę regulacyją, tą małą w wałku:
*rozkontrować nakrętke
*wykręcić kilka obrotów śrubę w środku przy pomocy śrubokręta
*założyć mechanizm i przykręcić go dwiema śrubkami do korpusu, założyć linkę sprzęgła i poluzować regulację przy klamce oraz przy śrubie regulacyjnej na silniku.
*wkręcać śrubkę w wałek aż oprze się o popychacz (poczujesz lekki opór)
*wykręcić o 1\4 obrotu, zakontrować nakrętką
- wyregulować luz na klamce, powinien być minimalny luz 2-3mm
Jesli chodzi o przed ostatni punkt. Dokręcić aż poczujemy lekki opór i wykręcić o 1\4 obrotu.To ważne ! jeśli śrubka regulacyjna będzie oparta o popychacz w silniku, sprzęgło będzie się ślizgać ( to tak jak by ciągle jechać z lekko wciśniętą klamką sprzęgła), należy zachować tam luz czyli wykręcić o 1\4 obrotu od momentu kiedy śruba dojdzie do popychacza.
Czyszczenie: nafta + pędzelek + szmatka
Smarowanie: smar grafitowy (nie reaguje z wodą)
Posmarować należy obie części mechanizmu.
Koszyk z zewnątrz też można posmarować wtedy kulki nie będą wypadać z gniazd, co ułatwi montaż.
Po naprawie, regulacji i przesmarowaniu linki sprzęgło działa bardzo płynnie, mogę wciskać dwoma palcami a dwoma ciągle trzymać kierownice, mam sporo regulacji na śrubie regulacyjnej i przy klamce. Taki zabieg poprawi płynność działania mechanizmu sprzęgła jak również zabezpiecza przed "pracą na sucho". Dodatkowo polecam smarowanie linki sprzęgła.
Ostatnio zmieniony 26 cze 2019, 11:07 przez Suszny, łącznie zmieniany 3 razy.
Ocena: 52.94118%
V-strom 650 K5
Re: Czyszczenie, smarowanie i naprawa wysprzęglika DL 650
Taka mała sprawa a jak cieszy :)
Dziękuję bardzo. Obejrze jak to u mnie wygląda.
No to chyba będę musiał się za czyszczenie zabrać bo sprzęgiełko u mnie troszkę ciężkawo chodzi.
novy
Post autor: novy »
Warto ten ślimak wyczyścić przynajmniej raz na rok bo syfu tam pełno narzuconego przez zębatkę zdawczą.
DL650 K5 Blue
kalinago
Post autor: kalinago »
Bardzo się przyda - Dzięki Suszny !
A jak i czym smarujesz linkę sprzęgła ?
I jeszcze pytanko: te 2-3 mm luzu na klamce to gdzie mierzone. Bo zwykle spotykałem się z wymiarem ok. 2 cm na końcówce ramienia klamki.
Suszny
Linkę sprzęgła smaruje olejem przy pomocy strzykawki z igłą. Igłę wciskam między linkę a pancerz i powoli wpuszczam olej. Gdy zaczyna wypływać górą ruszam linką góra dół w pancerzu i znów wstrzykuje trochę oleju. Trochę jest z tym zabawy, ale przecież jeszcze jest czas ;)
V-strom 650 K5
daw103
Post autor: daw103 »
Jeśli chodzi o smarowanie proponuje patent z gumą od hand baru. zaklejamy na dole tasma wlewamy olej i grawitacyjnie spływa na dół:D Linke oczywiście odpinamy z klamki:D. Pozdrawiam.
Maq
Post autor: Maq »
Witam
Chciałbym dopytać w zakresie samej regulacji. Czy po zmontowaniu wysprzęglika i regulacji z odkręceniem 1/4 obrotu po wrzuceniu 1 biegu (moto stoi na centralnej) pomimo wciśniętego sprzęgła koło powinno się toczyć?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Może jak najbardziej się toczyć.
Maq
Post autor: Maq »
To wiele wyjaśnia.
Jak wysprzęglik wyregulowałem do miejsca gdzie kolo się nie toczy. Motocykl nie chciał ruszyć pod obciążeniem i pojawił się dymek. Prawdopodobnie upaliłem sprzęgło.
Dzięki za odpowiedź.
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Od wersji AL2 ten mechanizm zupelnie zmienili.
andrzej74
Post autor: andrzej74 »
Dziś rozebralem wysprzęglik z 12 sztm. kulek 4 mi wypadają na wylot coś da się z tym zrobić czy złożyć na smar który jest przytrzyma i zapomnieć.
Powodem zdjecIan było wyczyszczenie wysprzeglika i syfu okolic zebatki.
Suszny
To nie przeszkadza, składaj na smar i będzie dobrze. Z zewnątrz trzyma kulki obudowa, a w środku ten ślimak.
V-strom 650 K5
andrzej74
Wysprzęglik zrobiony był sztywny ale dałem do zapunktowania spawem na przyszłość.
Złożony na smar jest ok
Czaro88
Post autor: Czaro88 »
Witam po powrocie z wyprawy zabrałem się za naciąg łańcucha i regulacje linki sprzęgła. Po ingerencji w śruby regulujące pod pokrywą zębatki zdawczej zauważyłem, że bez znaczenia jaki jest naciąg linki wysprzęglik słabo wysprzęgla tzn po wrzuceniu jedynki na stopce centralnej i trzymaniu wciśniętej klamki sprzęgła koło od razu się kręci. Podczas jazdy na 1. biegu nie ma problemu żeby płynnie ruszyć jednak przy wciskaniu sprzęgła motocykl nie zwalnia.Trzeba dołożyć hamulec. Jakieś wskazówki? powinienem się brać za czyszczenie i smarowanie wysprzęglika? DL 650 2009r. 65 000 przebiegu.
Czaro88 pisze: powinienem się brać za czyszczenie i smarowanie wysprzęglika? DL 650 2009r. 65 000 przebiegu.
Co najmniej weryfikacja jego działania, ale to w sumie i tak wiąże się z wyczyszczeniem.
Czaro88
ok. Udało się ustawić tak, że po wrzuceniu jedynki na centralnej stopce i wciśniętej klamce sprzęgła koło stoi w miejscu a odpuszczając klamkę płynnie przyspiesza. Jednak po ponownym naciśnięciu sprzęgła koło nie zwalnia. Jest to norma czy oznaka że nie jest w pełni wysprzęglone?
Usiądź na moto i wysprzęglij na 1-ce - jak ciągnie mimo rozsprzęglenia to jest problem, jeśli nie to równie dobrze zimny olej może na stopce powodować dalsze obracanie się koła.
Czaro88
po wysprzęgleniu na 1-ce nie ciągnie nic więc chyba ok. Olej już ciepły był bo sporo chodził przy tych próbach. Dziwne tylko, że na stopce nie zatrzymuje się po wysprzęgleniu. Chyba mogę to zignorować?
A przegazuj jak wysprzęglisz, czy wtedy przestanie kołem obracać ?
