Garmin ZUMO XT
Re: Garmin ZUMO XT
Wg mnie lepiej po stacyjce, poczytaj tu - jest wątek o grzanych manetkach, to podobny problem:
post121890.html?hilit=1050%20z%C5%82%C4%85cze#p121890
sylwekb
Re: Garmin ZUMO XT
Post autor: sylwekb »
Z manetkami jak najbardziej się zgadzam i nie zamontowałbym ich bezpośrednio do akumulatora, nie trudno sobie wyobrazić sytuację, podczas której tak podłaczone manetki rozładują akumulator. U siebie manetki mam podłączone do fabrycznego złącza dedykowanego do manetek, który znajduje się gdzieś pod zbiornikiem.
DL 1050XT
Remol71
Re: Garmin ZUMO XT
Post autor: Remol71 »
sylwekb pisze:
16 maja 2023, 11:25
Kupiłem nawigację i zastanawiam się nad zamontowaniem jej. Posiadam 1050XT z wejściem USB przy kierownicy, czy kombinować i wpinać się gdzieś w kable czy zakupić wtyczkę i podłączyć pod USB? Jakie są wady i zalety tych dwóch rozwiązań? Będę wdzięczny za każdą poradę.
Pod tylną kanapą za gniazdem zapalniczki jest wiązka do zasilania alarmu. Można to wykorzystać. Ja nie miałem stosownego złącza więc zasilam Zumi XT z gniazda zapalniczki. Wtyczka siedzi na stałe bo i tak niczego tam nie ładuję.
Co do grzanych manetek to oryginały zamontował mi gratis serwis na pierwszym przeglądzie.
Ostatnio zmieniony 16 maja 2023, 15:54 przez Remol71, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Garmin ZUMO XT
sylwekb pisze:
16 maja 2023, 15:24
Ja akurat manetki mam do akumulatora :)
Jak masz je podpięte już do złącza to jaki problem wlutować się do tego samego przewodu i podłączyć nawigację? Ja bym tak zrobił i nie bawił się w przeciąganie nowych przewodów, tu pobór prądu jest znikomy raczej w porównaniu z manetkami.
ADAMO_16
Re: Garmin ZUMO XT
Post autor: ADAMO_16 »
Żeby nowego tematu nie zakładać
Nabyłem 1050 XT z 2021r
Jestem na etapie montażu halogenów i nawi. Pytanie moje takie, co to za wolna wtyczka? Można coś podpiąć pod nią?
Viciv
Re: Garmin ZUMO XT
Post autor: Viciv »
A może mierniczek i pierwszy pomiar na zero, a potem drugi z przekręconym kluczykiem?
Dzisiaj wieczorem ma dojechać moje dziecko, więc zajrzę może tam jutro, ale nie wiem, czy w normalnej wersji 1050 będzie identycznie. U mnie kostka do grzanetek jest przy chłodnicy po prawej stronie.
ADAMO_16
Re: Garmin ZUMO XT
Jak tylko pozyskam w drodze kupna miernik ( obecny odmówił współpracy), to sprawdzę kiedy jest tam prąd. Zastanawia mnie, od czego jest ta kostka.
Viciv
Re: Garmin ZUMO XT
Post autor: Viciv »
A tą przy chłodnicy tak jak tu u mnie masz?
Viciv
Re: Garmin ZUMO XT
Post autor: Viciv »
ADAMO_16 pisze:
11 lut 2026, 13:04
W moim jednak jest inaczej.
Edit: A jednak teraz widzę, że jest to samo.
ADAMO_16
Re: Garmin ZUMO XT
Sprawdziłem
Przy chłodnicy jest wtyczka. Zakupiłem miernik i we wtyczce w zadupku jest stałe 12v
Viciv
Re: Garmin ZUMO XT
Post autor: Viciv »
Przy chłodnicy jest po stacyjce.
Re: Garmin ZUMO XT
Jeszcze sprawdź, po jakim bezpieczniku ta kostka przy chłodnicy.
A ta z tyłu pojedyncza, to dziwna trochę, bo pojedyncza - a prąd potrzebuje co najmniej dwóch kabli, żeby mógł popłynąć. Oczywiście pomijając użycie ramy jako przewodu powrotnego.
Viciv
Re: Garmin ZUMO XT
Post autor: Viciv »
Ta kostka jest do fabrycznych grzanetek, więc po schemacie powinno być to proste, chyba, że ktoś już to wybadał. Skoro @ADAMO_16 tam pomierzył, to jest +12V.
@f_ranek, mówisz że dwóch kabli trzeba? Hmm..🙄 Połączyłem dwoma kablami te +12V z kostki do plusa na aku i prądu jednak ni ma :D.
kamilborkowski
Re: Garmin ZUMO XT
Post autor: kamilborkowski »
@Viciv dwóch kabli trzeba - to znaczy że potrzebny jest kabel do plusa i kabel do minusa. Wiesz, prąd leci sobie w kółko i potrzebuje mieć gdzieś ujście.
ADAMO_16
Re: Garmin ZUMO XT
Nie daje mi spokoju z czystej ciekawości, po co jest biała wtyczka z jednym przewodem, na którym jest stały +12v
I jeszcze pod tylnym zadupkiem. A może to zasilanie alarmu? Pasowało by stałe zasilanie.
Re: Garmin ZUMO XT
Do alarmu, przynajmniej w moim DLu jest taka tajemnicza kostka z 5 kabelkami, wszystkie czarne, a dwa zwarte - jakiś pin sygnałowo-zasilający do ECU.
Viciv
Re: Garmin ZUMO XT
Post autor: Viciv »
ADAMO_16 pisze:
12 lut 2026, 21:27
Może jest dostępny jakiś schemat? Nie wgłębiałem sie w to jeszcze, bo dopiero od wczoraj mam moto. Może pójść za kablem do bezpiecznika i zobaczyć jak on jest opisany?
