Jak się nie przejedziesz bez tych wszystkich szmerów bajerów, to nawet nie będziesz wiedział, co zyskałeś xD
A i racja
, ale wtedy będzie uwalony przy takiej pogodzie i jak potem uzbrajać? U nas dzisiaj cały ulice powiatowe w wodzie
? Chyba odpuszczę, co innego jak by było sucho, nie to, że się boję jak mokro, tylko pod kątem tych koniecznych montaży. Na razie i tak brak czasu, może się trochę osuszy.
Ze względu na syf solny, czekam jeszcze trochę aż zejdzie to całe dziadostwo.
p.
p.
Dzisiaj choć trochę, ale prace rozpoczęte.
Wersja dziewicza przed operacją: Z serwisu przyjechał już nie taki dziewiczy, bo z zamontowanym Qmanem i Koso HG-13, ale bez elektryki (tak chciałem): Założyłem dzisiaj gmole dolne Motei. Muszę przyznać, że jakoś jest dobra, spasowanie idealne, wszystko tam gdzie powinno być. Brak uwag: Założone osłonki z Ali: Założona stopka, no jakżeby inaczej z wygrawerowanym nickiem: Przymierzyłem się do montażu tylnego błotnika i żeby go zamontować trzeba zdemontować ten malutki plastikowy element, który robi chyba za namiastkę błotnika: A tu przymiarka: Spasowanie tego elementu jest takie sobie, ale dopieszczę to i będzie myślę dobrze. I tak bym dzisiaj nie zamontował, bo nie mam Loctite.
Zacząłem rozpakowywać gmole górne Heed i dopiero wtedy zobaczyłem, że te same śruby odkręcane przy montażu dolnych trzeba będzie odkręcać przy górnych
. No nic, to chwila
. Śruby do montażu Heed z nierdzewki, profeska.
Mam takowa kanapkie... ale grzany ino przód.Viciv pisze: ↑11 lut 2026, 16:42Eeee, nie sądzę, a cóż będzie takiego wielkiego? Z grubsza standard. Gmole górne, dolne, płyta pod silnik, halogeny, grzanetki, olejarka, uchwyt na navi i kuferki. Parę naklejek. Większość tak właśnie ma. Nie wspominam o grzanych kanapach od Gnapa, co poniektórych
, może z czasem.
Jak mówisz?
Chopper?
Fajowo. Uwielbiam ten moment odbioru nowego moto z salonu. Daj fotki po wymianie lusterek.Viciv pisze: ↑12 lut 2026, 15:23Wczoraj pod wieczór dziecko z porodówki zawitało do domu🏍:
Rodzeństwo pilnie się przygląda, co to za nowy stwór:
Przybył też nowy zakup, troszkę rozjaśni przodek:
Ale jak to w życiu bywa, pewnie przez najbliższe dwa tygodnie niewiele zrobię (choć może?), bo jestem zawalony robotą zawodową.
Spoko, nie aspiruję do żadnych nagród lub miejsca na podium
Proszę, jeszcze nie na mocno, tylko do foty.Xj6 pisze: ↑15 lut 2026, 10:54Fajowo. Uwielbiam ten moment odbioru nowego moto z salonu. Daj fotki po wymianie lusterek.Viciv pisze: ↑12 lut 2026, 15:23Wczoraj pod wieczór dziecko z porodówki zawitało do domu🏍:
To czerwone to diody, odbłyśniki czy też tylko "tuning"
p.
p.
Diody i odblaski w takim miejscu byłyby pewnie nielegalne. Tak mi kolorystycznie pasają do bordowych elementów.
- motostopem
- A
Masz może jakąś folie na ekran moto?
Masz linka do siatki 3d mesh, którą zamówiłeś i czy dobrze pasuje taki rozmiar jak wziąłęś do 1050?
Masz jakiś pokrowiec typu oxford lub biketec, jaki rozmiar jest ok dla 1050?
Ostatnio zmieniony 16 lut 2026, 08:41 przez motostopem, łącznie zmieniany 2 razy.
Mój kanał
Grupa FB
Mój kanał
Grupa FB
Tak, mam kupioną, jeszcze nie wklejona.
https://allegro.pl/oferta/suzuki-v-stro ... 6208157735
Zakupiłem tą przedłużkę nie mając jeszcze moto, ale jakaś kicha z tego wychodzi, bo tego w 1050 zamontować się nie da. Na Ali wygląda, że jest po prostu płaski błotnik i tyle. W realu jest przetłoczenie jak na fotce i nijak nie pasi, ani równo, ani poniżejViciv pisze: ↑02 lut 2026, 20:20...i przedłużka przedniego błotnika (nie, nie będę wiercił dziur w błotniku):
https://pl.aliexpress.com/item/10050068 ... pt=glo2pol
Będę do tego szukał mocnej taśmy dwustronnej. Jak odpadnie to trudno.
Przedłużanie błotnika podkłada się od spodu, tj. od strony koła, a nie na wierzch. Poprawnie założone przedłuża błotnik prawie do ziemi.
Ale oddaj to, bo jak będziesz zjeżdżał z krawężnika, to i tak odpadnie, a jeszcze szkód narobi.
Wiem, że od spodu, aż taki tępy nie jestem
Tu było przyłożone dla zobrazowania. Od spodu zresztą też nie za bardzo pasuje i sięga chyba z 6-8 cm od podłoża.
Już poszło do zwrotu.
Osłona chłodnicy już na miejscu:
https://pl.aliexpress.com/item/10050097 ... pt=glo2pol
Podnóżki Motech na miejscu, dla porównania obok oryginał:
https://sw-motech.com.pl/product-pol-12 ... ebrne.html
A tu niżej będzie hand made
. Zadałem pytanie tu:
topic7698.html
ale odzew zerowy
, chyba wszyscy demontują ten wspornik 22mm przy szybie.
Na razie na focie materiały wejściowe. Mój uchwyt Ram Mounts XL:
https://ram-mount.pl/pl/products/uchwyt ... modalClose
, dwa uchwyty 22mm, które kupiłem na Alle w RP po 22 zeta sztuka, (ale już ich nie widzę w ofercie) i cztery takie wibroizolatory, po 5,50PLN sztuka:
https://allegro.pl/oferta/wibroizolator ... 9420735584
Plan jest taki
1.Dwa uchwyty 22mm przykręcić do obrobionej, przyciętej i przygotowanej blachy (nierdzewka 2mm). Jakoś słabo widziałem montaż tego na jednej obejmie. Telefon rozmiaru 6,6", a uchwyt trzeba mocno w poziomie naciągnąć, by włożyć telefon.
2.Do blachy w natrasowanych i powierconych w rogach otworach, przykręcić wibroizolatory, a poprzez nie przykręcić Ram-a. Żeby to miało ręce i nogi muszę podjechać jeszcze i kupić śrubki nierdzewne do całości i poprzez Loctite poskręcać to do kupy. To wszystko pewnie dopiero jak skończę ubierać dziecko.
topic7698.html
ale odzew zerowy
Plan jest taki
Ja pierdzielę... te podnóżki to chyba są ze złota... 607 złotych...Viciv pisze: ↑16 lut 2026, 18:37Osłona chłodnicy już na miejscu:
A tu niżej będzie hand made. Zadałem pytanie tu:
topic7698.html
ale odzew zerowy, chyba wszyscy demontują ten wspornik 22mm przy szybie.
Plan jest taki:
2.Do blachy w natrasowanych i powierconych w rogach otworach, przykręcić wibroizolatory, a poprzez nie przykręcić Ram-a. Żeby to miało ręce i nogi muszę podjechać jeszcze i kupić śrubki nierdzewne do całości i poprzez Loctite poskręcać to do kupy. To wszystko pewnie dopiero jak skończę ubierać dziecko.![]()
